mightythor
16.04.2009 03:26:20
probleem osades võrkudes DNS seadetega |
kasutan sülearvutil Debiani ning mõningatesse võrkudesse(nii kaabli kui traadita ühenduse korral) ühendades ei õnnestu nimeserveri aadresse lukustada. Samas näiteks kodu võrgus pole mul kunagi sellega probleeme olnud. DHCP(dhcpcd on kliendiks) poolt IP aadress antakse ilusasti ja ping (sisevõrgu/välisvõrgu) IP aadressitele toimib, kuid DNS serverite lukustamise kohta tuleb järgnev info:
/etc/resolvconf/update-libc.d/avahi-daemon: line 6:
/usr/lib/avahi/avahi-daemon-check-dns.sh: No such file or directory
/etc/resolvconf/update-libc.d/avahi-daemon: line 6: exec:
/usr/lib/avahi/avahi-daemon-check-dns.sh: cannot execute: No such file
or directory
run-parts: /etc/resolvconf/update-libc.d/avahi-daemon exited with
return code 126
run-parts: /etc/resolvconf/update.d/libc exited with return code 1
Veateade iseenesest on korrektne, sest mul puudub juba /usr/lib/avahi kaust. Niipalju kui uurisin, siis peaks olema Avahi näol tegu daemon'iga, mis otsib lokaalvõrgust erinevaid teenuseid(sealhulgas ka vist mõngaid suletud protokollidega)- näiteks printereid ja DNS servereid. Kas Linux'i all siis pole nii, et DHCP klient saab DHCP serverilt nimeserveri aadressid ja kirjutab need lihtsalt /etc/resolv.conf faili? Ning tahtmise korral saan neid manuaalselt jõuga muuta(näiteks mingeid teisi DNS servereid kasutada, DHCP serveri pakutavate asemel)? Et mida see Avahi üldse saavutada püüab?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
16.04.2009 06:35:56
| mightythor: Igasuguses suvalises (OP)süsteemis saad ju kasutada nii automaatselt antud kui käsistsi muudetavat / määratavat DNS-i. Tundub, et Sa pole lihtsalt õiget kohta üles leidnud.
211 |
Supiplex
16.04.2009 10:57:23
Aga mis probleem sul sellega on? Kas nett ei tööta?
Mida sa mõtled DNS lukustamise all? Kas seda, kui debian kasutab seda DNS-i mida DHCP annab?
Avahi on zeroconf implementatsioon Linuxile. Zeroconf lubab võrku uurides sealt erinevaid teenuseid leida - muu hulgas DNS. A see pole tähtis, kui sul DHCP olemas on.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
mightythor
16.04.2009 12:33:04
| tahanteada kirjutas: |
| mightythor: Igasuguses suvalises (OP)süsteemis saad ju kasutada nii automaatselt antud kui käsistsi muudetavat / määratavat DNS-i. Tundub, et Sa pole lihtsalt õiget kohta üles leidnud. |
mainisin esimeses postituses /etc/resolv.conf faili, kuid selle alguses on välja kommenteeritult hoiatus, et:
#Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
| Supiplex kirjutas: |
Avahi on zeroconf implementatsioon Linuxile. Zeroconf lubab võrku uurides sealt erinevaid teenuseid leida - muu hulgas DNS. A see pole tähtis, kui sul DHCP olemas on. |
Probleem on selles, et mõningates võrkudes ei õnnestu mul DHCP serveri käest nimeserverite aadresse automaatselt saada(näiteks paaris avalikus WIFI võrgus on seda ette tulnud). Jah, lukustamise all mõtlen seda, et Debian DHCP klient kirjutaks DHCP serverilt saadud nimeserveri IP'd resolv.conf faili. Praegu aga paljudes võrkudes näen ma hoopis seda esimeses postituses toodud veateadet ning resolv.conf fail on nimeserverite IP'dest tühi. Aga kui Avahi ja resolvconf mõlemad sama asja püüavad saavutada(pakkuda minu masinale DNS serveri IP'si), siis äkki on nende vahel mingi konfilkt tekkinud?
53 |
marqs
16.04.2009 16:59:42
Oled sa kontrollinud, kas ja mida need paar wifi-võrku sul dhcp pärimise peale vastavad?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
note1
18.04.2009 10:42:55
| Ei oska aidata. Kui mul näitab programmiga http://netactview.sourceforge.net , et otsib ruuterilt dns'i ja ei leia midagi.., siis vahetan isp'd s.ö lülitan gprs/edge/3g modemi sisse.
