praegune kellaaeg 26.09.2026 01:40:32
Barbo20
13.04.2009 13:00:51
Dell latitude Master password |
Esimese asjana peaks ilmselt kohe ära märkima, et tegu pole illegaalse tegevusega.
Nimelt on sattunud minu näppude vahele välismaalt kaasa ostetud Dell Latitude seeria sülearvuti ja teadupärast on võimalik Dell-i sülearvutitel sisse lülitada riistvaralist autentimist, mis ei ole BIOS-i parool (tihti aetakse segamini) ja mille parooli hoitakse eeprom tüüpi mälukivil (ei saa resettida patarei eemaldamisega).
Lugu lühidalt järgmine: selleks, et seda parooli maha saada on 1) jalutad Dell-i ja nad teevad päringu vastavalt Service Tag-ile ja kui hästi läheb, siis Eestis pääsed 2500 kr loovutamisega ja saad süsteemse tehase unlock parooli. 2) netis ringleb palju latitude.zip /master password.zip jne generaatoreid aga need toimivad vanemate sülearvutite puhul (mitte 595b bios-i versioon) 3) eeprom kivi lühistamisega (pin 3 ja 7 näiteks) on võimalik pääseda BIOS-i ja endale meelepärane parool sisestada ( igal mudelil on kivi erinevad kohas aga üldiselt pealks olema c24 jne kivi tähis).
4) bootable ketta/floppy/cd koostamine millega saaks resettida seda parooli aga samuti töötab vanemate mudelite puhul, uuem BIOS ei lasegi bootida kuskilt, vaid kohe Gray screen ees.
Interneti avarustes on tegijam selles vallas olnud Paragoni33
Ja kordan veel üle, et tegu ei ole piraatlusega (legaalsel teel soetatud arvutid) vaid võimalus pääseda suurest väljaminekust emaplaadi vahetuse näol või 2500 kr Dellile.
Kasutajad võiksid jagada oma kogemusi kas nad on saanud nende meetoditega gray screenist lahti- minul ei ole siiani õnnestunud.
iDemon
Barbo20
13.04.2009 14:42:41
Techspot on "läbi töötatud" ja seal ei räägita väga palju 595B-st ja enamus topicuid aastast 2006 ja 2007 (mul latitude d830)
Ma pole helistanud dell-i vaid max123 ja sealt väga abi ei saa kahjuks ilma rahata
Eeprom lugejast ei tea kahjuks midagi (joodad traadid külje ja com-i kaudu?)- see eeldab ka eeprom kivi leidmist aga D830 on raske leida.
SOS
13.04.2009 16:59:01
| Aga proovi IT-gruppi helistada/kirjutada, ehk on nad seal sõbralikumad
RaleStinre
külaline
08.08.2011 02:12:15
Tere.
juhtus nii, et tuttav ostis Soomest enda firmale ostu- müügilepinguga eraisiku käest Dell D830 sülearvuti. Väideti, et vaja lihtsalt op. süsteem masinale peale panna ja masin töötab. (Tuttav asjast eriti midagi ei jaganud, et kus midas peaks veel kontollima.) Aga tegelikkuses on asi teisiti- masinal on boot menüüs locked admin passwordiga boot sequence ja kõik muud settingud mis laseks asjale uut op. peale panna (boot menüü, keyd). Kuna ostu- müügilepingu peal peale isikukoodi, dokumendi numbri, nime ja elukoha ei kajastu kõige tähtsamat- telefoninumbrit või e- maili aadsressi siis ei ole võimalik eelmise omanikuga ilma kohale sõitmata kuidagi kontakti saada (elukoht Helsingist 200km põhja poole). On proovitud praeguseks bios patareid eemaldada, kettale teises arvutis format teha jne. aga bios- is ikka lukus boot menüü admin passwordiga. System password näitab - "not set", hdd password- "not set" ning kõik ülejäänud passwordid ei ole peale pandud. Lukus ainult admin password.
Nüüd siis tekkis idee- otsida täpselt samasuguse konfiga läpakas, panna sinna admin passwordiga läpaka ketas sisse, lasta windows peale installida ja siis panna admin passwordiga olevasse arvutisse. Idee järgi peaks siis läpakas bootima HDD- lt hakkama sest kui praegu F2- te ei vajuta siis ilmub arvutile ette tekst "Boot Manager Missing, Press Ctrl, Alt + Delete to restart."
On kellelgi kogemusi, teab keegi kas selline idee toimiks? Või on kellelgi sama konfiga läpakat, et siis saaks katsetada seda varianti?
Masina andmed:
Prose: Intel C2D 2.4GHz
RAM: 4 GB DDR2
Video: 256MB NVIDIA Quadro NVS 140M
HDD: 160GB SATA 7200 rp/m
LongHorn
11.08.2011 13:31:41
| Äkki on abiks: see link?
