redenergy
09.04.2009 12:50:57
Session start |
Tervist. Kuidas lahendada selline olukord.
Mul on login script mis kasutab sessioone. Muidu ta töötab hästi.
Aga kui include'n login.php index.php lehele siis saan erroriks:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/***/index.php:10) in /***/login.php on line 16
--//-- functions.php samalugu.
Kas index.php algul tuleb kohe sessiooniga alustada või kuidas?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Valdars
09.04.2009 13:21:43
| Sessiooni tuleb alustada enne, kui muu jama välja pritsitakse.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
redenergy
09.04.2009 15:27:43
Hakkasin otsast testima.
<?php
session_start();
<?php
switch ($_GET['login']) {
default;
case login;
include 'login.php';
break;
case register:
include 'register.php';
break;
case members:
include 'members.php';
break;
case forgot_password:
include 'forgot_password.php';
break;
case logout:
include 'logout.php';
break;
<table width="100" border="0">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table> |
Nii ta töötab muretult. Aga kuidas ma asjad tabelisse saaksin?
Nii kui nende vahele midagi tuleb (nt <table>) viskab selle sama errori (see kood on test)
viimati muutis redenergy 09.04.2009 15:30:54, muudetud 1 kord |
9 |
raido357
09.04.2009 15:29:05
igast failist mida required, lase info muutujasse ja siis alla tabelis kuvad seda muutujat, ehk siis stiilis
case members:
$html = $membersHTML;
break;
<tr>
<td><? echo $html; ?></td>
</tr>
</table>
Arvatavasti tulemuseks mingine massiiv sul, siis lased foreachiga tsykli läbi ja tekitad tabeli sellega.
Näiteks, ehk on ka paremaid lahendusi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
redenergy
09.04.2009 15:55:33
Asi selles, et tahan web layout'i tabelitega vormistada. Et enamus logimisega seotud jääks paremale äärde tabelisse.
Ei arvanudki, et selline probleem ette tuleb.
See meetod ei töötand kahjuks mul.
9 |
andrusny
09.04.2009 16:27:13
Tähtis on lehe alguses hoida ainult
| <?php session_start(); ?> |
Ülejäänud session majandus võib täiesti suvalises kohas olla lehel.
Index lehe alguses lased session käima ja vajalikudes kohtades tabelis loed sessionist oma muutujad.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
redenergy
09.04.2009 19:25:48
| php:
<table width="896" height="395" border="0"><tr><td><?php switch ($_GET['login']) { default; case login; include 'login.php'; break; case register: include 'register.php'; break; case members: include 'members.php'; break; case forgot_password.php: include 'forgot_password.php'; break; case forgot_password: include 'forgot_password.php'; break; case logout: include 'logout.php'; break; } ?></td></tr></table>
No tee või tina ei tööta. Pole tühikuid ka vahel kuskil
login.php rea 16 errori annab ja rida 16 on:
| php:
header ( "Location: " . REDIRECT_AFTER_LOGIN );
Väärtus on ka sellele antud.
9 |
09.04.2009 19:27:18
| Viga lihtne, sa üritad sättida header infot peale info väljutamist esimese faili 2. real.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
redenergy
09.04.2009 19:51:43
| mikk36 kirjutas: |
| Viga lihtne, sa üritad sättida header infot peale info väljutamist esimese faili 2. real. |
Sry mu pea juba keeb, ei saanud täpselt aru
9 |
09.04.2009 19:54:25
Esimene kodijupp, seal sa väljutad infot kliendile 2. rea peal, teises koodijupis, mis panid siia üritad sa muuta sessiooni infot peale seda esimeses failis info väljutamist.
Proovi harjutada stiili et sa koodi keskel ei välju php reziimist ja korjad vajaliku väljundi kliendile mingi kindla muutuja alla ja kogu töötlemise lõpus saadad selle ühe korraga kliendile.
Valdars
09.04.2009 21:34:16
| Sa võid lisaks uurida väljundi kontrollimist, mis peaks aitama vältida millegi väljastamist, enne kui vaja.
45 |
redenergy
09.04.2009 22:27:36
Hehe, hetkel tundub, et aitas see:
9 |
