scorpion66
05.04.2009 00:45:43
Interneti ühendusega probleem |
Jälle üks tüütav teema interneti ühendusega. ( Wireless)
Nimelt siis laptop keeldub end netti ühendamast...rahulikult lugesin foorumit, kui ühtäkki kadus neti ühendus ja enam tagasi ei ole tulnud. Laua arvutil ( otse modemi taga ) ja teisel laptopil (wirless) ühendus töötab, kuid kolmandal arvutil mitte. Tegu on Windows Vistaga ning lööb ette kirja, et " cannot connect to Thomson...." Modemi leiab ta ilusasti üles, kuid connectida ei lase. Selline tunne nagu oleks sisestatud parool vale, kuid selles ei saa kindlasti kohe mitte viga olla. Messenger näitab erroriks peale restarti IP(Näib, et teie arvutil on sobimatu IP-aadress), kuid enne restarti oli see korras ning viga oli selle järgi DNS ja Võtmepordid. Modemi restart samuti ei olnud abiks.
Olen Vistaga alles algaja, seega on ehk kuskil vaja mingit seadistust muuta vms...Hommikul oli nett olemas, kuid äkitselt kadus ja ainult selles arvutis.
Oskab keegi aidata ?
2 trini
05.04.2009 17:27:58
Proovi nii: Device Manager'i all eemalda võrgukaart ja siis 'scan for new hardware' seal menüüst, siis peaks tööle saama uuesti, mul kaks korda see esinenud juba peale Thomson'i kasutusele võtmist nii wireless kui ka kaabliga
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
tomusser
05.04.2009 17:31:54
| Oli vistaga endal sama probleem. peale sp1 pealelaskmist see probleem on kadunud. aga enne oli samamoodi, et lambist kaotas yhenduse 2ra, aga siis aitas restart tavaliselt.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
scorpion66
06.04.2009 01:02:33
| 2 trini kirjutas: |
Proovi nii: Device Manager'i all eemalda võrgukaart ja siis 'scan for new hardware' seal menüüst, siis peaks tööle saama uuesti, mul kaks korda see esinenud juba peale Thomson'i kasutusele võtmist nii wireless kui ka kaabliga  |
Kumma ma peaksin eemaldama Network adapterite alt, kas :
Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
või
Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) ?
| tomusser kirjutas: |
| Oli vistaga endal sama probleem. peale sp1 pealelaskmist see probleem on kadunud. aga enne oli samamoodi, et lambist kaotas yhenduse 2ra, aga siis aitas restart tavaliselt. |
Arvuti alles eelmine nädal soetatud ning SP1 oli seal juba peal...seega kahjuks ei ole see lahendus.
viimati muutis scorpion66 06.04.2009 01:09:01, muudetud 1 kord |
2 trini
06.04.2009 01:08:54
| See wireless, kuna sellega probleemid nagu aru saan.
15 |
scorpion66
06.04.2009 01:14:20
Õigesti saad aru. Kohe proovin ja teavitan kuidas läks.
Kahjuks ei olnud abi....Connectib ja connectib ning lööb kirja, et "cannot connect to ThomsonEBFA0C"
2 trini
15 |
