uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kahest op süsteemist 1 ära kaotada. märgi kõik teemad loetuks
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 03.04.2009 19:56:16 Kahest op süsteemist 1 ära kaotada. vasta tsitaadiga
Tervist.
Lihtne prob, nimelt sai home peale pandud, probleemide tõttu sai Pro peale üle mindud, eelnevalt home maha võetud. Kuid siiski jäi töölepannes ette küsimus, kas jooksutad Home või pro-ga. Tahan homest lahti saada. Kindlasti on mingi programm olemas mis asja ära ajab ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
karukas
karukas
sõnum 03.04.2009 20:09:30 vasta tsitaadiga
Start ->Run -> c:\boot.ini failis pead jätma ainult selle OS`i sissekande, mis olemas/tööle jäi.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Éxxon
sõnum 03.04.2009 20:20:23 vasta tsitaadiga
Mine sinna kettale, kus on installitud sul Windows. Siis Tools->Folder Options->View->Hide Protected Operating System Files eest linnuke ära->OK.
Nüüd peaks tekkima fail nimega boot.ini. Sellel parem klõps->Properties->Read-Only eest linnuke ära->OK. Nüüd võta see fail notepadiga lahti ja seal saad muuta asju.
Pärast salvest ära ja pane Read-Only ja Hide Operating System Files ette linnuke tagasi.
Ja vaata, et midagi metsa ei keera, sest mina selle eest vastutust ei võta. icon_smile.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 03.04.2009 23:22:44 vasta tsitaadiga
mzx30
mzx30
sõnum 04.04.2009 12:18:01 vasta tsitaadiga
Tere!
Kuna teema klapib enamvähem minu probleemiga, siis kirjutan sellest siia.
Niisiis eile oli arvatavasti minu HDD (500GB SATA) viimane päev.
C partitsioon(15GB) =Windows
D partitsioon(465GB) =Kõik failid (muusika, filmid, pildid jne, ühesõnaga tähtsad failid)
F partitsioon(20GB) =Vista
Probleem siis, formati tegin Vistale, F ruum jäi vabaks, siis ühendasin F partitsiooni C'ga (programm Acronis Disk...), kõik korras siiamaani, restardid tehtud jne. Tagasi arvutis sees, lähen Disk Managment näen, et F part. jäänud 15MB, paremklikk ja Delete Logical Drive ja siis see juhtus, nii F kui ka D partitsiooni asemele tulid numbrid kummagile 1,5TB ja näitas, et free space. My Computeri all ainult C partitsioon jäänud. Tegin, siis paar restarti järjest, mõtlesin, et mingi hetke anomaalia ehk, aga ei. Siis lülitasin arvuti välja ning proovisin ühendada teise arvutiga, mille pealt hetkel seda kõike kirjutan, aga ei buutinud ülessegi. Tagasi oma arvutisse pandud, buutis poweriga üles aga Windowsi logo jõuab veerand teha ja kiire BSOD ning autorestart. BSOD'i kohta niipalju, et selle sain teada, kui keerasin autorestardi kinni, klõpsides eelnevalt F8.
BSOD tehniline selline:
STOP: 0x0000007B (0xBA4C3524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Kuna XP oli mul C partitsioonil, siis proovisin ka XP Recovery't paraku aga ütleb, et ei leia C'd
Proovitud ka kõik fixboot, fixmbr jne käsud.
Mõtlesin ka, et laseks Windowsi üle lihtsalt aga ka installini jõudes leiab ainult D partitiooni, mis on inacessible (ehk mitte kasutatav vms.)
Ja nii ma hädas olengi. Paraku pole ka teist tühja suurt ketast võtta hetkel, et laseks OP tühjale ja üritaks, siis kuidagi faile päästa. Kui see muidugi võimalik oleks.
Google'i olen ka päris läbi sirvinud ja midagi tarka sealt, ei leia, kui, et kõvaketas prügimäele ja kõik.
Igasugu abi on teretulnud!
Tänud!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2009 12:23:07 vasta tsitaadiga
Eks mine siis poodi ja ikkagi osta see vajalik teine ketas. Tuhandeid kordi nämmutatud, et sama ketta peal taastamisüritused on üliriskantsed ja tõenäoliselt hävitavad rohkem kui päästa õnnestub.
mzx30
mzx30
sõnum 04.04.2009 17:10:40 vasta tsitaadiga
Aga millest võis selline konflikt üldse tekkida?
Kui ma Disk Managmendist kustutan selle partitsooni mis on 15 mega ja kaob ka partitsioon, mis on faile täis?
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2009 17:20:15 vasta tsitaadiga
Acronis
karukas
karukas
sõnum 04.04.2009 17:22:57 vasta tsitaadiga
Tegutsesid akendes(windows) ?
Mina olen oma ketaste liitmised, lahutamised ja muu vajamineva teinud Hirens Boot cd`l leiduvate programmide abil. Käivitan masina plaadilt ja siis opereerin kettaga(ketastega). Siiamaani on kõik läinud planeeritult.
HacaX
HacaX
sõnum 04.04.2009 17:26:24 vasta tsitaadiga
Liitmine on ohtlik, seda on Kettafoorumiski x korda räägitud. Võid ise ette kujutada millist keemiat läheb vaja et kaks erinevat kaustasüsteemi kokku sulatada (et ühel olnud failid kustutatud on ei tähenda suurt midagi), kui pardid veel üksteise kõrval ei asunud (nagu sul paistab olevat) või lausa täiesti erinevad olid (üks primary ja teine extendedi sees asuv loogiline part) siis on asi veelgi hullem. See 15MBne part võis vabalt olla mingi ajutine nähe mis lahkhelide lahendamise huvides tekitati.
Tagantjärele targutamine, aga säärases olukorras olnuks terve F´i kustutamine ning C: tekkinud ruumi arvelt suuremaks venitamine parem lahendus olnud (ehkki samuti mitte täiesti riskivaba, igasugusest C: modimisest võiks üldjuhul hoiduda).
IMO & GPLed
mzx30
mzx30
sõnum 04.04.2009 19:08:38 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Täpelt see mul oligi plaanis, et F tühjaks ja C'le vaba ruum juurde liita, muidugi sain sellega hakkama aga, seda kõike poleks juhtunud, kui ma poleks Disk Managmendist seda 15 megast loogilist extended partitsiooni kustutanud. Mõtlesin, et F kaob lihtsalt ära, et ei oleks mingit seisvat 15 megast partitsiooni.
Hangin uue ketta esimesel võimalusel, aga rääkige kuidas, selle taastamisega oleks. Sest see D partitsioon, mis peale F kustutamist ära kadus, see peitis ja lukustas ennast minuarust ära, kuna viimati, kui sees lasi olla, siis Windows teatas, et KAV on väljalülitatud, mitte kadunud ja Add/Remove'is olid ka proged alles. Tundub, et on lihtsalt ära lukustanud kuidagi. Eks ma pajatan täpsemalt kuidas läheb, kui uue ketta saan.
karukas kirjutas:
Windowsis sees jah aga seal pidi restarti tegema ja enne üles buutimist ta tegutses, selle liitmisega.
Ütlen ära, et Acronisega olen ka varem selliseid liitmisi ja ruumi ühelt partitsioonilt teisele üle viimisega tegelenud. Ning kõik on õnnestunud.
