praegune kellaaeg 24.10.2026 09:18:31
vaegkuulja
Aeg maha 30
03.04.2009 16:16:48
illegaalsed DHCP serverid |
| Mida võiks peale hakata illegaalsete DHCP serveritega MS domeenis? Tundub et MS'l on see täiesti nõrk koht kui mitte lausa turvaauk. Authorized DHCP servereid nagu ikka on ainult üks ja domeenimasinatest keegi muu DHCP serveriks hakata ei saa. Kui enamasti need illegaalid polegi domeeni masinad ja serveerivad DHCP'd ilma mingi takistuseta. Domeenimasinad, kui IP'd küsivad, saadavad udp-68 pordist välja broadcasti udp-67 porti. Nüüd aga võib iga kaabakas vastata ja MS'i domeenimasin aktsepteerib ilusti kohe igast saasta. Tõenäoliselt oleks vaja tulemüüri igasse masinasse, kuid see tulemüür peaks lisaks olema suht spetsiifiline - ta peaks filtreerima reply pakette, lubama ainult DHCP serveri IP'lt (või MACilt) broadcastile reply pakette udp67,68 portide vahel. Ma isegi ei tea mis tulemüür seda suudaks - windowsi enda oma mitte, kasperskyte ja muude taoliste omad samuti mitte. Järgmine probleem oleks kohe selles, et sellise otstarbega tulemüüri investeering peab jääma reaalsuse piiresse (ei saa ju ainult selle eesmärgiga varustada tohutu hulk masinaid mingi üüratu kalli tarkvaraga). Teisest küljest jälle on sellise liba-DHCP serveri salaja toppimine kuhugi ju ideaalne sabotaaz näiteks konkurendi kontorisse. Olen kuulnud ka et mingitel kallimatel switchidel on selline filter täitsa olemas, kuid ka see tähendaks investeeringut (vahetada kõik switchid välja).
Andrus Luht
itimees.ee
High-Q
03.04.2009 17:07:49
oskab ka L2, aga vastavad funktsioonid peavad toetatud olema.
dhcp-snoopingut peaks ka keskmise taseme seadmed (st siiski neljakohaline summa per device) oskama.
Andrus Luht
itimees.ee
High-Q
04.04.2009 13:57:49
| kas procurve 2610 on high-end switch? keskmine letihind on sellel u 6000 kr (hetkel muidugi promo tõttu, muidu vast u 20% kallim)
Angrist
04.04.2009 15:55:53
| Ainuke asi mis MS vahenditest pähe tuleb on sisse lülitada IP-Sec. A ma võin selles eksida ka, sest ma ei tea kas IPSEC lülitub sisse enne või pärast IP kättesaamist. Ja on ka paras hambaaugu ravimine rektaalse avavuse kaudu.
vaegkuulja
Aeg maha 30
04.04.2009 23:13:56
| High-Q kirjutas: |
| kas procurve 2610 on high-end switch? keskmine letihind on sellel u 6000 kr (hetkel muidugi promo tõttu, muidu vast u 20% kallim) |
Aga äkki on olemas kohe mingi vabavara tarkvara tulemüürindus, kokkuhoid ikkagi märgatav sel juhul.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.04.2009 10:37:47
| BReaK da iCE kirjutas: |
vaegkuulja, vabavaraline võrguswitch!? Nalja teed, eksole...
Ainuke reaalne viis ennast kaitsta liba-dhcp servude vastu on switchi vastav tarkus.
Teoorias peaks olema võimalik ka selline variant, et kui tööjaamad üksteist nägema ei pea siis ajad iga pordi eraldi VLAN'i ja õige DHCP server/tulemüür on ainus masin, mida nad kõik näevad...
Mis see switch siia puutub, vaja on ainult blokeerida udp 67,68 portide vahelist liiklust suvaliselt IP'lt. Võrgumasinate üksteisenägemine ei puutu ka asjasse.
kännuämmelg
05.04.2009 12:23:06
| vaegkuulja kirjutas: |
Mis see switch siia puutub, vaja on ainult blokeerida udp 67,68 portide vahelist liiklust suvaliselt IP'lt. Võrgumasinate üksteisenägemine ei puutu ka asjasse. |
no liiklust keelata saab ikka asjaga, millest liiklus läbi käib... Või loodad ehitada mingi "summuti", mis ajab mööda võrku ebasobivaid pakke taga ja need ära tapab?
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.04.2009 12:52:33
| kännuämmelg kirjutas: |
no liiklust keelata saab ikka asjaga, millest liiklus läbi käib... Või loodad ehitada mingi "summuti", mis ajab mööda võrku ebasobivaid pakke taga ja need ära tapab? |
Iga töömasina liiklus täibki ju läbi selle töömasina võrgukaardi. Seda liiklust aga saab reguleerida selles töömasinas asuva tarkvara abil.
Nickelby
05.04.2009 13:00:41
Olen küll võrguasjades võhik, aga minu loll loogika näeks hetkel, et kui switch oskaks selle asja mis sul vaja nüüd ära piirata, suunata vms ise ära teha siis need masinad mis sellest switchist seespool on peaks turvatud olema? Või?
_________________ Have A nice Day! |
kännuämmelg
05.04.2009 13:09:10
Iga töömasina liiklus täibki ju läbi selle töömasina võrgukaardi. Seda liiklust aga saab reguleerida selles töömasinas asuva tarkvara abil.  |
ma Sain aru, et Sind häirib illegaalne tegevus, seega arvasin, et Sul pole vahendeid/võimalusi illegalide leidmiseks/korralekutsumiseks..
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.04.2009 13:32:39
| Nickelby kirjutas: |
Olen küll võrguasjades võhik, aga minu loll loogika näeks hetkel, et kui switch oskaks selle asja mis sul vaja nüüd ära piirata, suunata vms ise ära teha siis need masinad mis sellest switchist seespool on peaks turvatud olema? Või?  |
Loomulikult oleks switchida abil seda teha kõige mugavam, turvalisem ja korrektsem, kui küsimus on ikkagi just selles paaris tuhandes switchi hinnas ja switche oleks vaja rohkem kui üks. Kokku saaks hoida paraja kopsaka raha, kui jätta switchid vahetamata ja selle asemel varustada iga töömasin mõne taolise vabavaralise filtriga. Asjal oleks mõtet ainult siis, kui selle tarkvara eest ei peaks sentigi välja käima, vastasel juhul oleksid switchid otstarbekam.
ma Sain aru, et Sind häirib illegaalne tegevus, seega arvasin, et Sul pole vahendeid/võimalusi illegalide leidmiseks/korralekutsumiseks.. |
Muidugi saab ka neid liba-dhcp servereid leida jälitustegevuse kaudu, käies läbi switchide logid ja juhet pidi leida üles pahandust tegev masin. Aga selline jälitustegevus läheks veelgi rohkem maksma töötasudena ja hästi ei viitsiks ka öösel üles tõusta ja kontorisse roomata.
IP-saab muidugi teada kohe, ainult pea võimatu on teada kus füüsiliselt majapeal (või suurema võrgu puhul mis tänaval või linnas üldse) asub sellise IP-ga masin. Palju lihtsam on juba eos tõkestada isehakanud illegaalsed liba-dhcp serverid. Kusjuures enamal juhul need liba-dhcp serverid polegi kliendi poolt teadlikult või pahatahtlikult üle pandud, näiteks klient installib kasvõi mingi mobiiltelefoni tarkvara mis sisaldab dhcp serverit.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.04.2009 15:46:49
Sa tahad siis igasse tööjaama midagi sellist installida? Kah variant, kuigi mulle tundub, et suurema töömahuga. Oleneb muidugi ka tööjaamade arvust... Poolesaja masinaga võrgus seda käsitsi tegema hakates kulub tööaega juba selle 2600series switchi hinna jagu.
Sinu probleemid lahendaks suurepäraselt VLAN'id. Eriti veel olukorras, kus sul puudub kontroll ja voli arvestatava osa masinate üle.
Miks see install peaks probleem olema, seda ei pea ju üldse käsitsi tegema. GPO abil toimub install automaatselt.
kännuämmelg
05.04.2009 15:59:39
Miks see install peaks probleem olema, seda ei pea ju üldse käsitsi tegema. GPO abil toimub install automaatselt. |
mulle jääb midagi arusaamatuks.. ühelt poolt väidad, et Su omskist obinitsani ulatuvas võrgus on masinad, mille teenuseid Sa kontrollida ei saa ja kus kodanikel on voli installida midaiganes++ ja teisalt on kenasti üles seatud AD
High-Q
06.04.2009 11:14:14
imho selline softilahendus ei päästa eriti.
windows serveri NAP dhcp enforce on üks variant, aga see on vast veel kallim ja antud olukorras overkill, lisaks veel nõuaks see 802.1x toetavaid võrguseadmeid ja tulemuseks eeldatavasti sama seis.
alati on variant tööjaamale mingi tsentraalse managementiga (ja tsentraalsete policyte laialisaatmisega) antiviirus/tulemüürisoft, mis lubaks teatud portidel liikluse ainult kindla IP peale, aga eeldan, et sellise lahenduse hind jääb tublisti üle switchide soetamisele. keskmine säärane AV soft läheb maksma 3 aasta peale u 500 kr per masin, mis 24 masina puhul (võrdleme ühe switchiga) tähendaks ligi 2 korda suuremat hinnavahet võrreldes switchi põhisele turvalisuse.
Pealegi on säärane asi võimalik rakendada ainult püsivalt selles võrgus olevatele masinatele ehk lauaarvutitele, kuid sülekatele, mis mööda erinevaid võrke ringi rändavad, säärast piirangut panna ei saa.
muidugi eeliseks on iga arvuti viirusetõrje softi olemasolu, mis windows keskkonnas niivõinaa kohustuslik on.
eraldi vlan-id ei ole sugigi hea idee, sest eeldan, et ees olev ruuter ei ole teps mitte super-klassist ja kõige kolhoosi võrguliikluse ajamine läbi lihtsa layer3 ruuteri paneks tolle kergelt öeldes sussid püsti, sest ruuter on mõeldud liikluse juhtimiseks, mitte bittide transportimiseks. lisaks eeldan, et sellise arvu vlanide majandamine ja üleüldse võimalus on kaheldav.
tooks paralleeli ehitusega: kui sul ikka betoonseina auku puurida vaja, siis kasutad selleks lööktrelli. võid ju käsi- või akutrelliga nühkida, vahepeal meisli vms peksta. vb väikse tüübli jaoks võid tulemuse saavutada, aga kas asi on seda väärt?
moraal: iga töö jaoks oma tööriist.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
06.04.2009 13:20:36
| High-Q kirjutas: |
Saaks teha mingi scripti, et kui pole konkreetses sisevõrgus, siis see filter üldse ei käivituks. Aga mõte oleks ikka ainult siis, kui see filter oleks tasuta. Skript peaks muidugi enne testima mis võrgus masin on (enne kui saab lõplikult DHCP käest IP) ja alles siis saaks valida, kas rakendada seda filtrit IP saamiseks või mitte. Eks ta lähe jah natuke keeruliseks ja pornoks kätte.
High-Q
06.04.2009 13:53:22
taoliste skriptide progemise hind võib kokkuvõttes hulgi kallim tulla (kui keegi just harrastuse pärast seda ei tee) kui switchi-paari soetamine.
tõesti, mitme firma situatsioonis on erinevate vlanide kasutamine vajalik (isegi põhimõtte pärast, mitte ainult turvalisuse/privaatsuse), seega see oleks prioriteet nr 1: jagada võrgud väiksemateks loogilisteks võrkudeks. sellega kaasneb üks aga: ruuter peab olema võimeline mitme vlani samaaegset ruutimist ning switchid vlani toega (või füüsiliselt täitsa eraldatud mittemanageeritavad, st igale vlanile eraldi switch ja ruuteris eraldi port, sellisel puhul pole switchile tarkust vaja).
see vähemalt säästaks teisi kasutajaid, kui keegi oma risu võrku topib ja serverit mängima hakkab.
vaegkuulja
Aeg maha 30
06.04.2009 14:01:20
| High-Q kirjutas: |
see vähemalt säästaks teisi kasutajaid, kui keegi oma risu võrku topib ja serverit mängima hakkab. |
Aga ma ei saa aru mida see VLAN üldse asjasse puutub - samas VLANis saab DHCP ikka siga teha ju. Kes ütleb et paharet peaks olema teises VLANis, samahästi võib ta olla ka samas. See siis oleks ju ainult poolik lahendus. Aga scripti teeks tõesti huvi pärast, täitsa põnev ju.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
06.04.2009 14:57:21
| vaegkuulja, kui sa ikka iga kliendi topid oma võrguga eraldi vlan'i siis ainus, kellele ta siga saab teha on ta ise. Kedagi teist see ei koti. |
Aga kui üldse ei ühendaks võrku, siis samuti, isegi VLANi pole tarvis.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
06.04.2009 15:56:38
Aga kui üldse ei ühendaks võrku, siis samuti, isegi VLANi pole tarvis.  |
Ma sain aru, et sul oli abi vaja. Paistab aga et sul tuleb veel veidi areneda... |
No aga Sa ei oska ju abi anda. Mind huvitas tarkvara, mitte muu jura.
High-Q
06.04.2009 16:27:26
hei, ka võrguseadmete peal olevad rakendused on tarkvara.
Võrgumaailmas on teatud piirangud. võlu sa softi oma domeeniserverile palju tahad, aga suurt kasu sellest ei saa.
sinu kahjuks on minu teada sinule sobiv soft ainult kategoorias Network Access Control (NAC, aga tootjad kutsuvad seda igaüks endamoodi), mida viljelevad lisaks Microsoftile endale näiteks Juniper Networks, Cisco systems ja mõned tegelinskid veel. Küll aga on trend NAC-i puhul see, et seda pakuvad võrgutootjad, keda, nagu paistab, sa väldid.
Samuti on NAC väga keeruline süsteem, mis teps ei koosne mitte ühest serverist ja selles olevast softist, vaid NAC-i eelduseks on kogu süsteemi piires 802.1x või vastavat tootjaspetsiifilist protokolli toevavad süsteemid (alates lõpptarbija masinast või printerist, lõpetades ääreruuteriga). Eelarve 100 masina nacitamiseks on julgelt kuue kui mitte seitsmekohaline.
muidugi võiks mõelda Radiuse põhist autentimist, aga ma ei tea, mis määral see päästaks võrgu risustamisest.
vaegkuulja
Aeg maha 30
06.04.2009 16:53:13
| High-Q kirjutas: |
muidugi võiks mõelda Radiuse põhist autentimist, aga ma ei tea, mis määral see päästaks võrgu risustamisest. |
Aga miks Sa arvad et selline soft peab olema kallis ja et vabavarana seda pole tehtud? On ju küll tehtud Windowsile vabavaralisi winsock jubinaid ip stacki otsa. Vaja oleks lihtsalt mingit layer4 filter-draiverit võrgukaardile, umbes nagu on Wmwarel või Kasperskyl, mingi NDIS taoline vidin. Progemise mahu poolest oleks see lihtsalt näpuharjutus mitte tuhandeid maksev seade.
High-Q
06.04.2009 20:44:41
kui see kõik nii lihtne oleks olnud, siis oleks see ammu tehtud.
küsimus on just "millal rakendada reeglit". dhcp puhul ei ole mitte mingit vahet kas on rogue dhcp või mitte. kogu liiklus käib täpselt sama moodi ja paketti inspektides ei ole mingit vahet, kas on õige või mitte.
sinu juhtum on u selline:
võrk lan1
dhcp ip1
võrgukaardil ipstacki tasemel peaks olema mingi reegel a la:
if dhcpoffer võrk lan1 and dhcp ip1 then dhcpack
else dhcpnack
aga mis juhtub, kui juhuslikult keegi jagab just samasugust võrku nagu sa praegu ja justsamasugust dhcp-d? näiteks väga tüüpiline 192.168.1.1. ega ruuteri või serveri poolt ära keelata ei saa, kui vahepeal l2 tasemel on võrk lubatud.
ok, lahendus kasutada vähelevinud aadressivahemike (10 võrgust tavaliselt defaultina seadmetes kasutatakse harva).
mis teha aga liikuvate masinatega või sülearvutitega? seda ju kliendipõhiselt enforceda ei saa. üleüldse on sul keeruline sinupoolselt midagi enforceda, seda saad teha ainult enda halduses olevatele masinatele.
vot just 802.1x, nac ja muu siuke mudru ongi selleks mõeldud, et enne dhcpacki ja võrguaccessi luba kontrollib lõppmasina tervist. Kui tervis on korras (lisaks muudele parameetritele ka näiteks kas viirusetõrje uuendused on laetud või mingid servicepackid pandud), siis tere tulemast, kui mitte siis, kas a) access denied või b) paigutada vend quarantine vlani, et oma süsteemi parandaks/uuendaks.
kahjuks pole säärast asja vabavaraliselt veel leiutatud ja lisaks sellele vajab säärane toiming ka võrguseadmetelt tingimusi (näiteks vlani paigutuse koha pealt dünaamilise vlani määramine mingile pordile või siis tingimuslikku port shutdowni). me oleme suurtel tallinna võrgupidudel (üle 200 kasutaja) praktikas paar korda sellist asja viljelenud (ciscode baasil: port security ja dhcp snooping, pluss veel blaster tüüpi viiruste vastu broadcast stormid jt) ja toimis superluks, ühtegi rogue dhcp-d ei toiminud.
kuda sa muidu broadcasti kontrollid? seda saaks teha broadcast domainidega (vlanide või ruuteritega), aga nagu näha, see ainult elimineeriks osa murest. ükski lõppserver ju broadcasti ei kontrolli ja ruuter seda enne iseennast ära keelata ka ei saa, seega rogue dhcp saab vabalt toimida.
sinu probleem on praegu võrgus, mitte lõppklientidel või serveris või ruuteris. seega võiks olla ka probleemi lahendamine võrgupõhine.
vaegkuulja
Aeg maha 30
06.04.2009 20:51:44
| High-Q kirjutas: |
Õige on siis, kui udp67,68 liiklus käib õige DHCP serveri vahel. Häda on aga selles, et kõik laiatarbe tulemüürid reguleerivad sessioonide kaupa liiklust.
DHCP serveri käest IP küsimine on töömasinast väljuv liiklus. Tavalise tulemüüriga aga ei saa väljuvat liiklust piirata, kuna väljuv liiklus on broadcast ja see on alati korrektne. Filtreerima aga peab return pakette MAC või IP alusel (lubama return pakette ainult kindlalt DHCP-serveri aadressilt). Samas piisaks ka täiesti tavalisest tulemüürist mis lihtsalt ei oska sessioone lugeda. Ühesõnaga madalama layeriga tulemüürist, lihtsamast tulemüürist. Töömasina tulemüürid on enamasti lihtsalt liiga kõrge layeriga (sessioonid). Seega oleks tarkvara tunduvalt lihtsamat vaja.
| High-Q kirjutas: |
võrk lan1
dhcp ip1
else dhcpnack
Ma kujutaks ette nii, et script annab masinale kõigepealt staatiliselt mingi IP (mingi vahemik, mis on vaba), toimub mingi kontroll kas pingi või lausa mingi teenuse tasemel kindla serveri peale. Kuna see toimub ainult masina bootides lühiajaliselt, siis pole karta et konflikti tekib. Kui saab vajaliku info serverilt, siis järelikult on konkreetne võrk. Võõra võrgu puhul aga ei saa mingit vastust või on ip-konflikt. Edasi võetakse kohe see staatiline ip maha ja üritatakse DHCP'ga IP'd saada, võttes arvesse selle info põhjal kas on tarvis filtrit või mitte. Just momendil mõtlesin selle välja ja ei ütlegi et see peaks ideaalne lahendus olema.
Scripti saab lasta eelnevalt GPO abil peale ja edasi töötab automaatselt.
| High-Q kirjutas: |
Ega ma muidugi kindel ei ole, kuid enamus tarkvara mis sellist "tervist" kontrollib, eeldab eelkõige seda, et masinal juba on IP aadress saadud. Muidugi juhul kui ta ei kasuta mingit muud protokolli peale IP. Kui kasutab, siis tõenäoliselt on muidugi see tarkvara/appliance piisavalt kallis riistapuu ja vajalik ka töömasina poolne tugi sellele. Ning selle headuses siis ma ei kahtlegi, aga raha....
High-Q
06.04.2009 21:03:19
| ei. 802.1x ja taoliste protokollide puhul käib tuvastamine enne autentimist ja võrguliikluse lubamist (vähemalt juniperil ja ciscol on nii).
vaegkuulja
Aeg maha 30
07.04.2009 10:58:30
| High-Q kirjutas: |
| ei. 802.1x ja taoliste protokollide puhul käib tuvastamine enne autentimist ja võrguliikluse lubamist (vähemalt juniperil ja ciscol on nii). |
krt ma ikka ei saa aru kuidas on kõik see autentimine, kontroll, vlan seotud sellega et masin ei saaks ip'd valelt DHCP serverilt mis asub samas vlan'is. Igale masinale oma vlan on ju hullumeelsus, kuna esiteks koormab see võrguseadmeid ja
teiseks iga masina taha cisco't panna pole majanduslik mõte.
Ja kui on võrku minek autentimisega, siis kuidas ta saab väljapool maja mõnda teise võrku minna kus pole autentimist.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
07.04.2009 14:46:42
| vaegkuulja, miks igale masinale oma vlan!? Gruppeeri neid klientide või tubade või korruste või krt teab mille järgi. Ja vlan'indus ei tee teps mitte suurt koormust. Mitte oluliselt suuremat kui ilma vlan'ita switchimine... |
Sellest saan aru, aga ma ei saa aru kuidas vlan takistab samas vlan'is istuvat dhcp'd. Ja miks mingite gruppide järgi? Grupid pole ju olulides, oluline on mitte lubada ebasoovitavat dhcp'd.
High-Q
07.04.2009 16:50:40
väike kordus. vlanidega võrkude segmenteerimine ei lahenda sinu probleeme, vaid jamade tekkimisel säästab osasid. piltlikult öeldes: kui sul 100 kasutajat ja jagatud 10 kaupa 10-sse vlani, siis kui ühes jama juhtub, siis vähemalt ülejäänud 90 saavad rahus elada. see pole lõplik lahendus, vaid workaroud probleemide isoleerimisel.
vaata, lõpptarbija masina poole pealt, kui sellel ei ole ipstacki põhiselt ära piiratud, kust täpselt ja mis tingimustel dchpofferit vastu võtta, ei ole mingit kontrolli broadcasti pealt tuleva trafficu eest. kui tema karjub oma dhcprequesti välja, siis dhcp serveri olemasolul ja selle korrektsel funktsioneerimisel saab see ka dchpofferi ja asi toimib. lõpptarbija ei tee sooja ega külma, kas see on AD, linksysi ruuter, windows ICS või mingi pahatahtlik värk. nii kui ip aadressid käes, nii on ka võrk aktiveeritud antud masina ja dhcp serveri gateway ning samas võrgus olevate masinatega.
väga tüüpiline pahalaste olukord: firma sisevõrk, igati müüritud. tänapäeval on kasutuse väga palju laptoppe ja ülla-ülla, mitmed kasutajad kasutavad arvutit nii, et samal ajal nii wifi kui lan on aktiveeritud. tuleb tegelinski oma suvalise wifi purgiga ja pistab kuskile üles. loomulikult leidub mõni läpakas, kes sellesse jurakasse ennast ära konnektib ja voila: oledki otsaga sisevõrku avalikku wifisse välja hõikamas.
autentimise (radius, 802.1x, nac) puhul käib enne võrguaccessi lubamist teatud checkid, mis vaatavad üle, kas on tegu ikka õige inimesega (kas tehakse see kasutajanime/parooliga või masina maci pluss muude asjadega või mitu asja korraga) ja alles siis lubatakse ta uude võrku, kus õiged inimesed peavad olema. lihtsalt osad protokollid oskavad seda nii teha, et kontroll tehakse enne võrguaccessi lubamist (kas dünaamilise guest vlani määramisega või spetsiifilise protokolli abil).
nüüd ei radius, ei 802x1 ega nac ei päästa tegelikkuses rogue dhcp ja sinna konnektimise eest, kui layer2 tasemel broadcasti liiklus ei ole kontrollitud. need päästavad ainult selle eest, et vale vend õigesse võrku ei satuks.
seni kuni layer2 tasemel ei ole mingit kontrolli, ei saa sa võrgusiseselt midagi piirata. see mis ei ole keelatud, on lubatud, ja vsjoo. asi mutt. ühe broadcast domaini piires dhcp-messaged saavad rahumeeli koos ringi vantsida. enamik dhcp servereid oskavad küll karjuda, et "duplicate server found", aga ega nad ei saa selle vastu midagi teha.
kui seda teha lõppkasutaja võrgukaardi poole pealt, siie ega see ei säästa sind liba-dchp-dest, need jäävad ikka võrgu toimima, lihtsalt teatud reeglite kehtestamisel nende dhcp-offerit vastu ei võeta. dhcp on aga selline peen teema, et vähegi liikuva masina puhul hakata keerulisi reegleid tegema ei ole lahendus.
minu aus arvamus: lõpptarbija tasemel (olgu see mingi windowsi skriptiga, tööjaama firewall softiga vms) liba-dhcp-sid "püüdmine" ja keelamine toimib vaid väga teatud kitsates tingimustes ja reaalselt probleemist see lahti ei saa. see on nagu magamiseks sääsevõrku riietumine: tore ju küll, sääsk ei pääse suskama, aga äkki oleks lihtsam see sindrinahk hoopis maha lüüa ja rahus normaalse inimese moodi magada.
siin ongi lahendused:
lahendada asi layer2 kontrolli tasemel võrgusiseselt ja kõik mured kaovad
lahendada asi layer3 vlanide tasemel (või eraldi ruuterite abil, kui seadmed vlane ei toeta) ja mure suudab elada vaid osaliselt piiratud "ruumis"
lahendada asi layer7 tööjaama applikatsiooni tasemel ja mure antud tööjaama ei puutu, aga võrgust reaalselt ei kao.
layer5-l baseeruvad authentication ja authorizationid tegelikult ei aitagi midagi. sinu puhul on see tegelikult juba AD näol juba olemas.
teisi lahendusi ei ole
väga hea kirvereegel võrguprobleemide lahendamisel: mida madalamal osi tasemel sa probleemi isoleerid, seda parem on tulemus. kõike muidugi ei saa madalal tasemel teha, aga kui on võimalus, siis see on alati parim valik.
vaegkuulja
Aeg maha 30
07.04.2009 17:29:08
| High-Q kirjutas: |
Jep, seda ma pidasingi silmas - et tahaks kogu kärbse korraga tappa.
| High-Q kirjutas: |
Õnnetuseks võib jah ka see "õige vend" teha halba dhcp'd.
| High-Q kirjutas: |
Ma pidasin silmas layer4 filtrit võrgukaardile, plus siis mingit automaatikat. Aga täitsa nõus sellega, et see automaatika on väga ebatöökindel asi. Aga parem ikka kui mittemidagi, sest rahalisi resursse pole. Aga eks ma uuri ka internetist ja kui leian miskit, siis annan teistele ka teada.
