praegune kellaaeg 07.11.2026 21:07:57
react
01.04.2009 23:55:26
CentOS 5.2 jagatud printer ei prindi msdosi'st prinditud faile |
Süsteem on selline: väikekontoris on üks kombain Samsung SCX-4521F võrgus jagatud Centos 5.2 serveri taga USB'ga. Samba on confitud domaini peale, kõik kes peavad saavad windowsi kaudu printerile ligi ja kõik muu kah toimib võrgus. (teised arvutid on kõik XP Pro'd) Jama hakkab siis pihta kui on vaja majandustarkvara RAX'ist midagi printida.
Võrguprinter on windowsi arvutisse mapitud dosi jaoks järgneva käsuga: net use lpt1 \\Server\printeri nimi. Mapib ilusti ära kah. Kui printima panen siis mõtleb umbes 10s, tuleb printeril kiri, et warming up, ja siis katkestab.
CUPS error log:
I [02/Apr/2009:00:03:45 +0300] Adding start banner page "none" to job 125.
I [02/Apr/2009:00:03:45 +0300] Adding end banner page "none" to job 125.
I [02/Apr/2009:00:03:45 +0300] Job 125 queued on "SCX-4x21_Series" by "jaanus".
I [02/Apr/2009:00:03:45 +0300] Started backend /usr/lib/cups/backend/hal (PID 5327) for job 125. |
Samba conf kah siia. Vana printer hakkas ilusti tööle kui lisasin sambas käsu "cups options = raw". Kui ei olnud raw peal siis oli olukord, et printis lihtsalt tühja lehe välja. Selle uue Samsa printeriga on sama lugu, kui võtan raw maha siis laseb ainult tühja lehe välja. See on ka arusaadav.
[global]
workgroup = ENTAR.LOCAL
netbios name = SERVER
server string = entar
passdb backend = tdbsam
username map = /etc/samba/smbusers
printcap name = cups
add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
delete user script = /usr/sbin/userdel -r %u
add group script = /usr/sbin/groupadd %g
delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
add user to group script = /usr/sbin/usermod -G %g %u
add machine script = /usr/sbin/useradd -n -g machines -c Machine -d
logon script = logon.bat
logon path = \\%L\Profiles\%U
logon drive = H:
logon home = \\%L\%U
domain logons = Yes
os level = 35
preferred master = Yes
domain master = Yes
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /var/lib/samba/netlogon/scripts
admin users = root
browseable = No
[Profiles]
comment = Roaming Profile Share
path = /var/lib/samba/profiles
read only = No
profile acls = Yes
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
guest ok = Yes
printable = Yes
browseable = No
[cabas]
path = /home/cabas/
read only = No
[rax]
path = /home/rax/
read only = No
[SCX4521]
printer admin = @meistrid
read only = No
guest ok = Yes
printable = Yes
cups options = raw
printer name = SCX4521
use client driver = Yes
oplocks = No
share modes = No
Panin debug mode'i peale, jätsin cupsi seisma ning puhastasin logi ja uuesti käima. Peale seda kohe panin printima. Error log selline:
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Listening to :::631 (IPv6)
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Listening to 0.0.0.0:631 (IPv4)
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Listening to /var/run/cups/cups.sock (Domain)
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Cleaning out old temporary files in "/var/spool/cups/tmp"...
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Configured for up to 100 clients.
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Allowing up to 100 client connections per host.
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Using policy "default" as the default!
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Full reload is required.
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loaded MIME database from '/etc/cups': 34 types, 39 filters...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading printer SCX4521...
E [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] cupsdSetPrinterAttrs: Unable to get printer context
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 96 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 97 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 98 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 99 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 100 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 101 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 102 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 103 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 104 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 105 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 106 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 107 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 108 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 109 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 110 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 111 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 112 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 113 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 114 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 115 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 116 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 117 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 121 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 123 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 124 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 128 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 129 from cache...
D [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Loading job 130 from cache...
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Full reload complete.
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Listening to :::631 on fd 3...
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Listening to 0.0.0.0:631 on fd 4...
I [02/Apr/2009:00:34:07 +0300] Listening to /var/run/cups/cups.sock on fd 5...
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdAcceptClient: skipping getpeercon()
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Get-Printer-Attributes ipp:///printers/SCX4521
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdAcceptClient: 11 from localhost (Domain)
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdCloseClient: 9
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdReadClient: 11 POST / HTTP/1.1
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Get-Jobs ipp://localhost/printers/SCX4521
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 11 status_code=0 (successful-ok)
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/SCX4521
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdCloseClient: 11
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] cupsdReadClient: 9 POST /printers/SCX4521 HTTP/1.1
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Print-Job ipp://localhost/printers/SCX4521
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] print_job: request file type is application/vnd.cups-raw.
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] add_job: setting context of job to UNKNOWN SL
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] add_job: requesting-user-name="jaanus"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Adding default job-sheets values "none,none"...
I [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Adding start banner page "none" to job 131.
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Discarding unused job-created event...
I [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Adding end banner page "none" to job 131.
I [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Job 131 queued on "SCX4521" by "jaanus".
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Job 131 hold_until = 0
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Discarding unused printer-state-changed event...
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] job-sheets=none,none
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] banner_page = 0
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[0]="SCX4521"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[1]="131"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[2]="jaanus"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[3]="smbprn.00000030 Remote Downlevel Document"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[4]="1"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[5]="job-uuid=urn:uuid:54b92942-9865-301e-7a3c-452a29513641"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] argv[6]="/var/spool/cups/d00131-001"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/doc/cups-1.2.4"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@localhost.localdomain"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/1.2.4"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[12]="USER=root"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[13]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[14]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[15]="IPP_PORT=631"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[16]="CHARSET=iso-8859-1"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[17]="LANG=en_US"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[18]="PPD=/etc/cups/ppd/SCX4521.ppd"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[19]="RIP_MAX_CACHE=8m"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[20]="CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raw"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[21]="DEVICE_URI=mfp:/dev/mfp4"
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] envp[22]="PRINTER=SCX4521"
I [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Started backend /usr/lib/cups/backend/mfp (PID 5687) for job 131.
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Discarding unused job-state event...
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] PID 5687 (/usr/lib/cups/backend/mfp) exited with no errors.
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] [Job 131] File 0 is complete.
D [02/Apr/2009:00:34:16 +0300] Discarding unused job-completed event...
D [02/Apr/2009:00:34:17 +0300] Unloading job 131...
Panen siia siis igakjuhuks vana printeri debug logi kah. Sellega printis ilusti täpselt sama configa.
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Listening to :::631 (IPv6)
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Listening to 0.0.0.0:631 (IPv4)
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Listening to /var/run/cups/cups.sock (Domain)
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Cleaning out old temporary files in "/var/spool/cups/tmp"...
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Configured for up to 100 clients.
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Allowing up to 100 client connections per host.
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Using policy "default" as the default!
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Full reload is required.
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loaded MIME database from '/etc/cups': 34 types, 39 filters...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading printer HP_LaserJet_1200_USB_2...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading printer SCX4521...
E [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] cupsdSetPrinterAttrs: Unable to get printer context
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 96 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 97 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 98 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 99 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 100 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 101 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 102 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 103 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 104 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 105 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 106 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 107 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 108 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 109 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 110 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 111 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 112 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 113 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 114 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 115 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 116 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 117 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 121 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 123 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 124 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 128 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 129 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 130 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 131 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 132 from cache...
D [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Loading job 133 from cache...
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Full reload complete.
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Listening to :::631 on fd 3...
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Listening to 0.0.0.0:631 on fd 4...
I [02/Apr/2009:00:53:45 +0300] Listening to /var/run/cups/cups.sock on fd 5...
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdNetIFUpdate: "lo" = localhost...
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdNetIFUpdate: "eth0" = 192.168.2.1...
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdNetIFUpdate: "eth1" = 84.50.209.90...
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdNetIFUpdate: "eth0" = fe80::250:4ff:fe33:b846%eth0...
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdNetIFUpdate: "eth1" = fe80::230:6eff:fe26:e87c%eth1...
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdUpdateCUPSBrowse: Refused 186 bytes from 192.168.2.1
D [02/Apr/2009:00:53:46 +0300] cupsdUpdateCUPSBrowse: Refused 187 bytes from 84.50.209.90
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdAcceptClient: skipping getpeercon()
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Get-Printer-Attributes ipp:///printers/HP_LaserJet_1200_USB_2
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdCloseClient: 9
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Get-Jobs ipp://localhost/printers/HP_LaserJet_1200_USB_2
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/HP_LaserJet_1200_USB_2
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] cupsdReadClient: 9 POST /printers/HP_LaserJet_1200_USB_2 HTTP/1.1
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Print-Job ipp://localhost/printers/HP_LaserJet_1200_USB_2
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] print_job: request file type is application/vnd.cups-raw.
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] add_job: setting context of job to UNKNOWN SL
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] add_job: requesting-user-name="jaanus"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Adding default job-sheets values "none,none"...
I [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Adding start banner page "none" to job 134.
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Discarding unused job-created event...
I [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Adding end banner page "none" to job 134.
I [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Job 134 queued on "HP_LaserJet_1200_USB_2" by "jaanus".
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Job 134 hold_until = 0
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Discarding unused printer-state-changed event...
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] job-sheets=none,none
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] banner_page = 0
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[0]="HP_LaserJet_1200_USB_2"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[1]="134"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[2]="jaanus"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[3]="smbprn.00000003 Remote Downlevel Document"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[4]="1"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[5]="job-uuid=urn:uuid:c452be47-a61b-3af1-6d0c-3e5e7cbbb47a"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] argv[6]="/var/spool/cups/d00134-001"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/doc/cups-1.2.4"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@localhost.localdomain"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/1.2.4"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[12]="USER=root"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[13]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[14]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[15]="IPP_PORT=631"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[16]="CHARSET=iso-8859-1"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[17]="LANG=en_US"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[18]="PPD=/etc/cups/ppd/HP_LaserJet_1200_USB_2.ppd"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[19]="RIP_MAX_CACHE=8m"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[20]="CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raw"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[21]="DEVICE_URI=usb://HP/LaserJet%201200"
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] envp[22]="PRINTER=HP_LaserJet_1200_USB_2"
I [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 6175) for job 134.
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Discarding unused job-state event...
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] Printer using device file "/dev/usb/lp1"...
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Discarding unused job-progress event...
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] backendRunLoop(print_fd=4, device_fd=5, use_bc=1)
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] Read 2989 bytes of print data...
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] Wrote 2989 bytes of print data...
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] PID 6175 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] [Job 134] File 0 is complete.
D [02/Apr/2009:00:53:51 +0300] Discarding unused job-completed event...
D [02/Apr/2009:00:53:52 +0300] Unloading job 134...
Draiverid on originaalid mis tulid plaadiga kaasa. Installisin mingi softi asja ära mis kaasas oli. Kõik muu toimib. Minu mõistus on nüüd otsas, ja loodan et mõni targem suudab mind aidata. Peale print piix saatmist dos'is on näha kohe kirja printeril "Printing", aga see kaob kohe ära kah.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
react
08.04.2009 20:34:15
USB taga. Samsungi leht kirjutas et Linuxi taga töötab ainult USB kaudu. Võin proovida, äkki saab LPT peal ka tööle.
Tegin veel paar katsetust. Minu printer toetab SPL'i (Samsung Printer Language). Võtsin siis DOS'i lahti ja panin käsu "dir > LPT1". Olin Windows kaustas. Peaks mitme lehküljelise directory listingu välja printima. Midagi ei juhtunud. Sama teema, et korraks viskab kirja printing ja siis jääb seisma. Samas LaserJet 1200 printis ilust.
Kahtlustan, et ta ei oska RAW formaadis andmetega midagi peala hakata. DOS'ist printides peaks RAW ju välja tulema? Windowsi draivereid seal ei kasutata ju.
Ning teine asi, et kas CUPS'i mingid filtrid ei peaks siis toimetama hakkama ja asja talle loetavaks tegema?
EDIT: Tegin väikse katse ja avastasin huvitava asja. Nimelt see printer ei suudagi DOS'ist printida midagi. Panin ta otse LPT'ga XP masina taha ning DOS'ist printides ei tulnud samamoodi midagi välja. Lugesin netist et SPL(samsung printer language) printerid ei suudagi Dosist printida midaig. Niiet põhimõtteliselt on asi selge minule, variant vist ainukesena mingit DOS2USB programmi vms kasutada. Igatahes linuxiga siin mingit seost enam ei ole.
66 |
