uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem Interneti ühendusega märgi kõik teemad loetuks
T00m25
sõnum 29.03.2009 22:20:56 Probleem Interneti ühendusega vasta tsitaadiga
Tere,
probleem selles, et internetiühendus kaob pidevalt ära. Speedtouch'i kodulehel väidab, et ühendus katkestati kasutaja poolt, kuid ma ise pole nagu midagi teinud. Teen lehele refreshi ja Broadband connection -> Internet connection-> Connect ja umbes poole minuti pärast on nett jälle olemas. Närvi ajab see, et mingi 5 min hiljem kaob nett jälle ära.
Speedtouch'i Event Report näitab järgmist:
00:08:01 (since last boot) FIREWALL replay check (1 of 1): Protocol: TCP Src ip: 82.192.43.102 Src port: 56449 Dst ip: 88.196.98.240 Dst port: 50163
Error 00:07:33 (since last boot) FIREWALL icmp check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 87.69.198.242 Dst ip: 88.196.98.240 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Error 00:07:13 (since last boot) FIREWALL exact tcp state check (1 of 22): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.64 Src port: 49859 Dst ip: 74.125.43.99 Dst port: 80
Error 00:06:11 (since last boot) FIREWALL exact tcp state check (1 of 38): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.64 Src port: 49853 Dst ip: 74.125.43.103 Dst port: 80
Error 00:05:49 (since last boot) FIREWALL replay check (1 of 1): Protocol: TCP Src ip: 82.192.43.102 Src port: 56449 Dst ip: 88.196.98.240 Dst port: 49852
jne.
Keegi oskab aidata? Milles võiks viga olla ?
Tänud!
frygor
frygor
sõnum 29.03.2009 22:35:10 vasta tsitaadiga
anna elionile teada.
endal oli täpselt sama jama.. kaklesin umbes 2 nädalat nendega. lõpuks saadeti tehnik välja. vahetati ruuter ja kontrolliti ühendust aga kõik paistis normaalne. siis sai tehnikuga kokkulepitud, et kui veel esineb, et siis annaksin talle teada ja ta paneb mind teise pordi otsa alajaamas. katkestused kestsid edasi. ja peale teise pordi otsa panemist, sellised katkestused kadusid ära....
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Absona
sõnum 29.03.2009 22:39:12 vasta tsitaadiga
Ega sul pole veel enda ruuterit vahepeal? Kui on, siis on pigem viga selles.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
T00m25
sõnum 29.03.2009 22:49:45 vasta tsitaadiga
Ei ole.
See jama hakkas täna õhtul pihta, varem pole midagi taolist juhtunud.
Kui homme ka on, siis tuleb vist tõesti Elioni helistada.
Absona
sõnum 29.03.2009 22:51:08 vasta tsitaadiga
Jap, siis on Elioni viga arvatavasti.
Pailaps
sõnum 30.03.2009 13:35:28 vasta tsitaadiga
Pigem see, et palu ühendus PPOE pealt DHCP peale konfigureerida võimalusel, lõhnab tugevalt selle järgi, et Dial on Demand funktsioon ruuteris katkestab ühenduse.
Juhul, kui DSL/Broadband tuluke kustub koos internetiga, siis on võimalus, et viga jaamapesas, kaablipaaris, koduses kaabelduses. Kõik aga tuleks järgi kontrollida.
frygor
frygor
sõnum 30.03.2009 18:38:55 vasta tsitaadiga
minu puhul ei aitand PPPOE pealt DHCP peale minek ega sealt tagasi PPPOE peale. täpselt sama kammajaa kestis ka DHCP konfituna. (ja Dial on Demand oli maas mõlemas konfis)
võibolla tõesti DoD teeb seda aga selle võiks jah üle kontrollida.
