praegune kellaaeg 20.11.2026 03:54:53
sepik600
30.03.2009 17:39:06
Arvuti jookseb kokku kohe pärast Windows'isse sisselogimist. |
Tervist, lugupeetud foorumikaaslased
Probleem siis järgmine: Arvuti jookseb kokku kohe pärast Windows'isse sisselogimist. Hiir liigub aga kuhugi vajutada ei anna ja vahest jookseb arvuti täiesti kokku pärast ühte hiireklikki. Vahest veel kõvaketta transfer rate on 1mb (muidu peaks olema umbes 60). USB pordid ei tööta. Ja kui toppida mingi USB seade külge, siis jookseb arvuti kohe kokku. Huvitav on see, et kui kiiresti peale sisselogimist mingi mäng tööle panna, siis jookseb see ilusti ja mingeid probleeme pole.
Arvuti conf:
PSU: 650W Chieftec
CPU: AMD Phenom II 920
GPU: ATI 4870 1GB
RAM: 4GB A-Data 800Mhz
Emme: Gigabyte GA-MA78G-DS3H
HDD: Samsung 120GB 7200rpm
Arvutit on testitud Linuxiga. Plaadi pealt üles boot'itud. USB'id ikka ei tööta. PSU on täpselt samasuguse vastu välja vahetatud. Emaplaat on testitud ja oli täiesti töökorras. Proovitud ka teiste mäludega ja mingit vahet polnud.
Arvutit on testitud 500W PSU'ga koos integreeritud videokaardiga ja siis USB pordid töötasid ilusti ja arvuti kokku enam ei jooksnud.
BIOS'i update tehtud. Kõik draiverid, mis peaksid sobima, on läbi testitud - tulemus ikka sama.
Olemas on veel üks täpselt samasuguse sisuga arvuti ja see töötab ilusti.
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
sepik600
30.03.2009 17:50:15
Jah, kontrollitud. Ühe 250 Western Digitaliga sai proovitud ja ikka sama jama.
See transfer rate'i probleem sai lahendatud nii kui arvuti kinni panna ja siis kõvaketas teise SATA pessa panna. Siis oli kõvaketas normaalse transfer rate'ga. Lihtsalt vahest pärast välja lülitamist pidi jälle uuesti teise pessa ümber panema, et ilusti töötaks.
