praegune kellaaeg 18.11.2026 01:24:58
webromps
29.03.2009 11:20:16
Visual Basic 2008 Datagridview Row Count |
Probleem siis järgmine.
Oleks vaja, et nupuvajutusega saadetakse formidesse sisestatud andmed Datagridview ridadesse.
Kuna alguses on DGV-s ainult 1 rida, siis peaks peale iga saatmist looma uue rea. Ja järgmine kord kui andmeid saadetakse, siis kõigepealt loetakse mitu rida on, ning see järjel saadetakse, viimasesse ritta.
Aga ma kahjuks ei suuda kätte saada rowcount'i kaudu seda numbrit palju ridasid on, ja siis sinna ritta saata. Internetist leidsin mingi vähe teistsuguse koodi, aga see saadab järgmise sisestuse kõige ette, aga oleks vaja kõige viimaseks.
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim i As Integer
If Form1.DataGridView1.Rows.Count = 0 Then
Form1.DataGridView1.Rows.Add()
Exit Sub
End If
' Add new row
' Copy rows from bottom to top
For i = Form1.DataGridView1.Rows.Count - 1 To 1 Step -1
Form1.DataGridView1.Item("Aeg", i).Value = Form1.DataGridView1.Item("Aeg", i - 1).Value
Form1.DataGridView1.Item("Nr", i).Value = Form1.DataGridView1.Item("Nr", i - 1).Value
Next i
Form1.DataGridView1.Item("Aeg", i).Value = Label1.Text
Form1.DataGridView1.Item("Nr", i).Value = TextBox1.Text
Me.Close()
End Sub |
Et kuidas sellist asja teha?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Absona
29.03.2009 13:46:39
See lihtne kood peaks selle probleemi lahendama:
Private Sub LisaRida()
Dim index As Integer = DataGridView1.Rows.Add()
Dim rida As DataGridViewRow = DataGridView1.Rows(index)
rida.Cells("columnAeg").Value = Label1.Text
rida.Cells("columnNr").Value = textBox1.Text
End Sub
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
viimati muutis Absona 29.03.2009 13:59:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
webromps
29.03.2009 13:52:49
Tänud. Töötab nagu vaja
