uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Linksys WRT54G V2 default kasutajanimi ja password ei toimi märgi kõik teemad loetuks
infiltrant
sõnum 29.03.2009 01:47:28 Linksys WRT54G V2 default kasutajanimi ja password ei toimi vasta tsitaadiga
Eelmine teenusepakkuja jättis mulle mälestuseks ühe töötava wifi-ruuteri. Kahjuks aga ei õnnestu sellega midagi mõistlikku teha, kuna selles seatud konfiguratsioon ei sobi muutmata kujul minu praeguse netindusega kokku. Tegin ruuterile reseti, muu hulgas ka selle nn. 30/30/30 tsükli (hoiad resetti 30 sekki alla, tõmbad poweri välja hoiad veel 30 sekki alla paned poweri tagasi hoiad veel 30 sekki all). Proovisin seadete lehele sisse logida igasugu kasutajanimede ja paroolidega mis defaultina oleks pidanud olema: näiteks kasutajanim: tühjus ja password: "admin" ning veel muid internetist leiduvaid variante admin-admin, admin-tühi, tühi-tühi, root-admin, Administrator-admin jne. miski ei toimi. Algul oli default gateway (ruuteri aadress) miski muu, kuid peale resetti on 192.168.1.254 internetis leiduva kirjanduse põhjal peaks aga olema hoopis 192.168.1.1. Kas kellelgi on veel ideid mida võiks proovida, et ruuterisse pääseda?
virks
sõnum 29.03.2009 09:54:07 vasta tsitaadiga
Milline see avaleht on kuhu sa parooli paned? Ehk on mõni teine tarkvara peale lastud ja sellel teine parool.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
infiltrant
sõnum 29.03.2009 10:22:09 vasta tsitaadiga
No avaleht, kus parooli küsib sõltub brauserist mis parasjagu kasutusel on Firefoxiga ütleb: Veebileht aadressil 192.16.1.254 nõuab kasutajanime ja parooli Veebileht ütleb "WR". Selle all on tühi rida kasutajnime ja selle all parooli jaoks. Ise arvan ka, et miski uus soft on peale lastud, kuid kas see teeb default pw teada saamise võimatuks?. Seade oli eelnevalt töös wifi-kliendina, mis tarkvara ja mis default pw siis võiks olla? Ja kui ma seda välja ei nuputa, kas siis on ilma parooli teadmata võimalik ruuterisse sisse saada või seda flashida.
islander
sõnum 07.04.2009 21:28:04 vasta tsitaadiga
mul umbes sama probleem
WRT54GL, peal DD-WRT v23 SP1, kasutajanimi ja parool ununenud, 30/30/30 tsükkel ei aita.
mida veel proovida?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
infiltrant
sõnum 10.07.2010 12:08:42 vasta tsitaadiga
äkki keegi siiski teab lahendust?
McCoffin
sõnum 10.07.2010 12:35:15 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt reset ei õnnestunud. Kui reset õnnestub, on alati aadressiks 192.168.1.1. Seega tuleb üritada erinevaid resettimise meetodeid - ei ole olemas reset-võimetut ruuterit.
30/30/30 puhul tuleb kindlasti kogu aeg nuppu all hoida, soovitaks isegi pikemalt teha a la 45/45/45 vms:). Ise panen tavaliselt 192.168.1.1 aadressi pingima ja kabla arvuti külge (käsitsi panen IP - 192.168.1.2, GW 192.168.1.1) - siis näeb kohe ära, mis ruuteriga toimub ja millal reset õnnestub.
Alles siis, kui on näha, et 1.1 lõpuga asi hakkab vastama ja ping on normaliseerunud, on mõtet brauseris edasi proovida.
Võib proovida ka nii, et hoida reset nuppu all, samal ajal vooluvõrku sisse lülitades - jällegi peaks pingimise aknast näha olema, kas asi õnnestus. Reset nupu lased lahti u 10-30 sekundi jooksul.
Lugemist:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=51486
DO A HARD RESET *BEFORE AND AFTER* YOU FLASH FIRMWARE. This does not mean hitting the reset button and saying you are done. This means doing the 30-30-30 reset. To do a 30-30-30 reset you must push the reset button with your router powered on. Hold it for 30 seconds with the router powered on. STILL holding it, pull the power cord for 30 seconds. Still holding it, plug the router back in and continue to hold the reset button for 30 more seconds. You will have held the button for a full 90 seconds without releasing it.
hashi
sõnum 10.07.2010 13:18:14 Re: Linksys WRT54G V2 default kasutajanimi ja password ei toimi vasta tsitaadiga
infiltrant kirjutas:
Eelmine teenusepakkuja jättis mulle mälestuseks ühe töötava wifi-ruuteri [kärtz...]
Heips!
Teenusepakkujad kipuvad oma sedmete default-seadistused enda tarbeks ringi settima(loe: lasevad pääle oma teenus(t)e tarvis "kohendatud" firmware) ja sellega muutuvad ka nö tehase seaded hoopis teisteks, kui manuaal väidab. Seega võid resettida või teha "sada imet", parameetrid sellest ei muutu.
Kui sa ütleksid, kes oli su teenusepakkuja ja mis marki ruuteriga tegu, oleks abi osutamine tunduvalt lihtsam icon_wink.gif Näiteks Elion'i pakutavate seadmete puhul on default kasutajatunnusteks üldjuhul Administrator(suure algustähega) ja salasõnaks 1234, 12345 või siis lausa salasõnata(tühi). Osadel on kasutajaks ka sinu proovitud 'root', kuid see sõltub paljus kasutatavast seadmest. Viimasel ajal on siiski Username'na kasutusel Administrator.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
infiltrant
sõnum 10.07.2010 13:44:15 vasta tsitaadiga
Eelmine teenusepakkuja oli Teetormaja ja ruuteriks on Linksys WRT54GV2. Peale 30-30-30 resetti avab aadress 192.168.1.254 firefoxi aknast uue aknaakna, kus ülal sinisel ribal kirjas "Autentimine on vajalik", siis tekst "Veebileht aadressil http://192.168.1.254 nõuab kasutajanime ja parooli. Veebileht ütleb "WR"" selle teksti alla siis kastid "Kasutajanimi:" ja "Parool:".
