praegune kellaaeg 19.11.2026 13:07:03
NoMilleks
28.03.2009 20:26:14
Iseeneslik ärkamine hibernate'ist |
Vabandan, kui postitasin valesse kohta.
Sarnast probleemi on siin korra vist lahatud, aga mind see paraku ei aidanud.
Nimelt kui panen oma läppari (Vostro 1310) hibernate peale, siis vahetult peale väljalülitamist hakkab masin jälle iseenesest tööle. Teisel katsel seda ei juhtu. Peale pikemat aega töötamist hibernate peale pannes kordub jälle, et ärkab kohe uuesti ellu ning ma pean uuesti hibernate panema. Vaatasin BIOSi üle, Wake On Lan on Disabled. Task Scheduleris viskasin pilgu peale, seal oli mingisugune TTM, millel Conditions'i all oli Wake The Computer... ees linnuke, selle koristasin sealt siis ära. Järgmisena võtsin ette cmd, sealt sain targemaks, et äratamine on lubatud realtek high definition audio controlleril, selle disablesin ka siis ära. Proovisin siis katseks hibernate jälle panna... ning jälle sunnik hakkas sekundi pärast tööle. Vaatasin veel korra cmd-s üle, trükkisin powercfg -lastwake, aga seal polnud ka eriti midagi harivat, ainult see, et ühe korra on arvuti ärganud, kuid ei midagi selle kohta, mis nimelt. Kiikasin korra Event Viewerisse, aga seal ei hakanud ka midagi eriti silma (või ei osanud ma korralikult otsida). Mis värk sellega siis ikkagi võiks olla? Mis sunnib masinat vahetult peale hiberneerimist jälle üles ärkama?
28.03.2009 20:29:47
| Võta prooviks võrgukaabel tagant ära, mis siis juhtub, kas "ikka ärkab üles". Kui ei ärka rohkem, siis võid kahtlustada mõnd masinas olevat viirust või Spy-d, mis Sinu masina "üles äratab", et seda siis läbi interneti "mõnede pahade poiste serveri külge haakida". 8)
NoMilleks
28.03.2009 20:44:42
Ei kasuta võrgukaablit, vaid WiFit. Ja pole vahet, kas see wifi on sees või väljas, ikka krt juhtub: esimene hiberneerimise katse ebaõnnestub, teine katse enam mitte. Ning see jama on esinenud kogu aeg, ka enne formatit (mille põhjus antud teemasse ei puutu).
Edit: Seda, et OS on Vista
28.03.2009 20:45:48
| Siis on viga (tõenäoliselt) kinni hoopis mõnes "juhtkiibis", mis mingil (elektrilisel) põhjusel "lülituse ümber viskab". Aga sellel juhul selle "kiibi" ja põhjuse väljakaevamine emaplaadilt on praktiliselt võimatu.
siLc
NoMilleks
28.03.2009 22:26:14
Sama BIOS oli juba algselt peal, ei saa uuendada.
Mul on läpakal paralleelselt ka XP peal, kasutasin natuke aega ning proovisin siis hiberneerida. Kõik oli tipp-topp. Netis tuhlates sain targemaks, et Vistaga võibki sellist lollust esineda, kuigi nende inimeste mure oli natuke teistmoodi, nimelt olla arvuti paar tundi kuss ning hakkavat lambist tööle keset ööd, peasüüdlaseks peeti Windows Updatet, mis vaikimisi kell 3 öösel uuendusi hakkab otsima. Minul pole aga sellega midagi pistmist, need updated keerasin notify peale kõik. Krt, segadusse ajab...
raconteur
29.03.2009 19:32:12
| Casanova kirjutas: |
Mul on läpakal paralleelselt ka XP peal, kasutasin natuke aega ning proovisin siis hiberneerida. Kõik oli tipp-topp. Netis tuhlates sain targemaks, et Vistaga võibki sellist lollust esineda, kuigi nende inimeste mure oli natuke teistmoodi, nimelt olla arvuti paar tundi kuss ning hakkavat lambist tööle keset ööd, peasüüdlaseks peeti Windowsetetud. Updatet, mis vaikimisi kell 3 öösel uuendusi hakkab otsima. Minul pole aga sellega midagi pistmist, need updated keerasin notify peale kõik. Krt, segadusse ajab...  |
Mitmel pool on asi seaotud olnud just wifi kaardiga. Nimelt Vista püüab selle powerit manageerida. Võid proovida, kas masin ärkab ka siis ise üles, kui wifi kaart on nupust või device managerist disabletud. Samuti tasub uurida toitesetinguid power optionitest ning device managerist, kuskil seal on linnuke, mis lubab/keelab windowsil kaarti ise sisse/välja lülitada....
