praegune kellaaeg 25.09.2026 04:00:30
M|a|D
27.03.2009 11:22:12
Ordi CD245EI2 hakkas järsku jama |
Masinal endal jahutusega probleemid (vent uhas kogu aeg), võtsin hoogu et ära vahetada termopasta... enne seda pani masin kokku, restart... kõik ok. Mõtlesin et pühin vähe talt pealt tolmu.... vajutasin standbye nupule ja alkoholi lahusega pühkisin teda.... masin nö enam peale seda käima ei lähe. Midagi hakkab vaid õrnalt vilisema (väga kõrged toonid, vaevu kuulda, umbes nagu kunagi lampidega telekad aga 10x vaiksemini.) Strippisin masina lahti tegin biose reseti, kakkusin kõik kellad viled küljest jätsin prose koos jahutiga ning mäluga ja power nupu külge... vajutades seda lähevad jälle ledid korraks põlema... vent tööle ei hakka ja siis kustuvad tasakesi (viimasena bataka oma). Ok võtsin ka jahuti küljest et äkki viimane on lihtsalt saba andnud. Jätsin külge ainult mälu, ja prose jahutitta. Kui power nuppu vajutada läheb prose korraks kuumaks, siis masin lülitub jälle välja. Võtsin siis prose küljest jätsin platele ainult mälu külge panin käima... jälle sama midagi õrnalt viliseb.... ja ledid põlevad jälle nii nagu tavalisel käivitusel aga kustuvad ära 5sek pärast.
Kui panna aku järgi, hakkab aku laadimis tuluke vilkuma, algul punane hiljem läheb rohekaks... mõne aja pärast kustub.
Et päris küpse plaat ei tundu, aga midagi on nüüd viga küll.... veel soovitusi kuidas proovida?
Või on nõus keegi tartu kandis plate mõõteriistadega üle vaatama ja viliseva ``tõenäeoliselt vea`` üles leidma ning suuteline ka ära vahetama?
Või teate tartus mõnda kohta kuhu saaks viia ja meestele näidata? Ordisse vist minna polegi mõtet või on?
undead
27.03.2009 16:46:05
Kes siis töötavat arvutit hakkab alkoholiga puhastama, mida sa täpsemalt pühkisid tolmust puhtaks ei saanudki aru, kas emaplaati või protsessorit? <Kui prosset, siis äki prose läbi, kui emaplaati ja vilistab siis arvatavasti on mõni mähise pool läbi ja vajab vahetust. Muideks sa ütlesid, et panid prosse ilma jahutuseta tööle ja läks kuumaks. Nüüd peab proovima ka kas prosse läbi, sest ilma jahutuseta võib läbi põleda kui polnud prossel kaitsemehanismi sees, et kindla temp tõstes ennast välja lülitab. Kuna vilistab ja korralikult ei lae nagu mainid, siis kaldun kõige rohkem arvama et emaplaadil mähise pool läbi ja see vaja välja vahetada.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
