praegune kellaaeg 13.11.2026 10:52:44
Ja:nus
26.03.2009 04:31:54
Accessi andmebaas ja visual basic |
Tere,
Probleem järgmine, mul on textbox1 ja textbox2. textbox2 saab oma väärtuse (1, 2 v 3) vastavalt textbox1 väärtustele (if <= 10 then 1, if >10 and <16 then 2 ja if >16 then 3) See töötab ilusti AGA,
Textbox1 saab oma väärtused omakorda comboboxist. Kui ma need väärtused sealt valin siis textbox2 väärtusi ei update'ida, samas kui ma väärtused textbox1'te ise trükin siis update'ib.
Kuidas ma saan vormi nii tööle, et valides comboboxist textbox1'le väärtuse ja vastavalt siis ettekirjutatud kriteeriumile mis muidu toimib, toimub ka textbox2 väärtuse muutus.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ja:nus
26.03.2009 14:00:49
| mm ma proovisin selle refreshiga ja veel repaintiga, võib olla kasutan neid valesti, sest puutun esimest korda vb kokku, äkki saad mõne konkreetsema näite tuua. Minu arust see refresh peaks toimima nii et muudab väärtuse ära ilma et ma peaks sellel textboxil klikkima, aga mul on nii et kui valin comboboxist väärtuse textbox1'te siis ta ei tee selle textbox2'ga midagi, isegi kui ma klikin sinna peale, ta jätab eelmise väärtuse sinna.
Absona
26.03.2009 20:21:12
Kasutad muidu .NET'i?
ComboBox'ile lisa Events ehk valid Events'ide loetelust SelectedIndexChanged. Topeltklõps.
Näide:
Private Sub comboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
MessageBox.Show(comboBox1.SelectedItem.ToString())
End Sub
Näide2 (textbox'i baasil):
textbox1.Text = comboBox1.SelectedItem.ToString()
textbox2.Text = textbox1.Text + " Mingi tekst"
End Sub
Nüüd peaks asi korras olema.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
