praegune kellaaeg 19.11.2026 18:32:32
leho
25.03.2009 11:05:28
Ordi sülearvuti (asmobile/asustek/asus S96FM barebone) toite probleem |
Mure siis selline, et sai toitejuhtme pistiku paranduse käigus kogemata pluss ja miinus toitejuhtmel segi aetud.
Tulemuseks oli natuke kärsahaisu ja see, et sülearvuti enam juhtme pealt ei tööta, aku pealt töötas edasi.
Ilmselt on miski voolu sissevõtmise komponent kärsanud. Kas oskab keegi tarkur öelda, mis komponent
see võiks kõige tõenäolisemalt olla ja kas seda on võimalik parandada, et ei peaks uut emaplaati ostama?
Kui keegi omab oskusi ja teadmisi, et parandustöö ette võtta, võib ka märku anda.
Lahtivõtmise/kokkupaneku juhend:
http://www.asimobile.com/notebook_files/s96j/guides/s96asg.pdf
25.03.2009 12:29:08
Eks mõni pingestabilisaator (või mõni komponente tema ümber), mis toidab skeeme, see lendas. Kus ja mis lendas, see nõuab sisuliselt "osa skeemi mahajoonistamist". Siis on näha, et kas saad asendada mingeid komponente või pead uue skeemilahenduse "peale aretama".
Selline meeldiv, tüütu ja aeganõudev Insener-Tehniline probleem 8) Ja kõvasti kulub Coca-Colat või limonaadi ja ajude tuulutamist väljas värskes õhus, et ajud mõtlemisest keema ei läheks
leho
27.03.2009 10:38:29
Kiskusin lahti eile arvuti ja tegin põlenud kohast pildid ka.
Kas võib olla varianti sellist kahjustust remontida?
http://tinyurl.com/Z96FM-MOBO
| tahanteada kirjutas: |
Selline meeldiv, tüütu ja aeganõudev Insener-Tehniline probleem 8) Ja kõvasti kulub Coca-Colat või limonaadi ja ajude tuulutamist väljas värskes õhus, et ajud mõtlemisest keema ei läheks  |
27.03.2009 12:02:46
Selline "nii ja naa" viga, nagu ka ette oletada võis.
Põlenud vidinad maha, trükkplaadi pind puhtaks. Uued "vidinad" - kui töötab, siis töötab ja kui ei, siis on veel kusagil midagi "lennanud" 8)
