praegune kellaaeg 19.11.2026 06:44:03
WatRThese
24.03.2009 22:28:02
help! Ordi 7290BF Plus ja fps drop |
Nonii selline probleem siis, et kasutusel aasta vanune Ordi läpakas 7290BF Plus Win XP'ga, peale talvist slackimist sai üritatud taaskord DoD:S ja CoD4 mängida. Mõlemas mängus peale paari minutit 100fps'i viskab fps'i 20 kanti, see kestab nii umbes minuti või 2 ja siis on jälle paar minutit normis ning nii see korduma jääbki. Sai proovitud nii offline (ka võrgujuhe eemaldatud) kui ka online mängida, aga probleem ikka sama.
Kuskil nädal varem sai läpakast Vundo eemaldatud ja tekkis kartus, et äkki jäi midagi ikka alles. Peale kõikvõimalike antiviiruste ja malware/spyware eemaldajatega üle käimist on probleem alles. Seejärel sai Process Exploreriga proovitud kõike mis vähegi võimalik taustal sulgeda.. üllatus üllatus polnud mingit kasu.
Viimati sügisel CoD4 mängides polnud mingeid probleeme, kõik jooksis nii nagu peab. Driverite koha pealt pole vahepeal muud tehtud kui uuemad nvidia driverid peale pandud.
Suutmata lahendust leida sai siis täna igavuse peletamiseks C: kettale teine partition tehtud ja sinna Windows7 peale lastud, peale uuele partitionile DoD:S installimist ja käima laskmist mängus taaskord sama teema.
Oskab keegi pakkuda milles võiks probleem olla või mida üritada, kas lahenduse või siis vähemalt konkreetse vea tuvastamiseks?
siLc
24.03.2009 22:29:09
| Jahutus tolmust puhas?
WatRThese
24.03.2009 23:04:17
| sai läpaka põhja alt kõik "klapid" lahti keeratud ja sisse piilutud ning ka see ainus ventikas, mis sealt ühe klapi alt paistis lahti võetud, plastik osa maha, seest puhtaks ja nüüd käib testimine. Ei ütleks, et ta seest eriti tolmune oli, aga eks näis kas aitas.
