uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  STOP : 0x00000024 - väga abi vaja! märgi kõik teemad loetuks
markokald
sõnum 24.03.2009 11:28:47 STOP : 0x00000024 - väga abi vaja! vasta tsitaadiga
Tere
Mul hakkas hiljuti arvuti trikke tegema, ekraanilt käis paar virvendust üle ja jooksis kokku. Uuesti käima panned ja chkdski tehes parandab hullu moodi indexeid, mis on sassi pööratud. Siis saab arvuti jälle natuke käia, kui uuesti sama asi. Seekord käimapannes aga enam tööle ei lähe, vaid viskab sinise error screeni ette :
STOP: 0X00000024 (0X001902FE, 0XF7902814, 0XF7902510, 0XF70801FC)
NTFS.SYS - ADDRESS F70801FC BASE AT F7073000, DATESTAMP 41107 EEA
Viisin siis arvuti parandusse, tehtid kontroll kõvakettale, kõik on korras.
Viin arvuti koju, mõni aeg hiljem sama asi.
Seejärel vahetati RAM välja. Panin süsteemi üles, toimis mingi aeg, siis jälle jookseb kokku
Hakkasin temperatuure vaatama ning Speedfan näitab et
GPU 65 C !!!
SYSTEM 37 C
CPU 40C
AUX 39 C
HD0 38C
CORE 36 C
CORE 65C !!!
Kas võib arvuti kokku jooksmise põhjuseks olla siis overheated video ? Miks aga üks core on 65???
Või võib põhjus olla emaplaadis?
On kellelgi analoogset asja ette tulnud?
sõnum 24.03.2009 11:38:57 vasta tsitaadiga
See GPU on videokaardi temperatuur. Ja paljudel videokaartidel on see üsna normaalne suurusjärk.
Nii, et eks pead komponente vahetama ja proovima, milline komponent viga põgjustab. Vaheta alustuseks ära hoopis toiteplokk, kuna kehvad toitepinged võivad samasuguseid Krässhe põhjustada.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 24.03.2009 11:52:33 vasta tsitaadiga
Toetan arvamust toiteka viga paistab olema, võiksid rääkida mis seadmed kastil järgi ja üksikasjalikumalt arvuti confi välja panna.
Omal samasugune juhus olnud kus usb mp3 mängija seda põhjustas, nii kui pulk järgi arvuti pilditu ja pärast kõvaketas sassis..
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
markokald
sõnum 24.03.2009 12:28:31 vasta tsitaadiga
OK
Õhtul vahetan oma 450 W no brand toiteka Chiefteci 450 W vastu. Eks siis paistab mis edasi....
XYZ
XYZ
sõnum 24.03.2009 14:01:23 vasta tsitaadiga
Kui see on täitsa uus, siis tasub katsetada aga kui vana, siis loe foorumist kiunumisi Chiefteci suhtes......... icon_wink.gif
markokald
sõnum 25.03.2009 18:00:58 vasta tsitaadiga
See toitekas on peaaegu uus, mõni kuu vast kasutatud.
Nii uus chieftec on paigas. Esmalt on arvuti kohe kõvasti vaiksem. Väga meeldiv kõrvadele.
AGA päev hilejm jälle pani arvuti pange. Tra...
Et siis emaplaat v video. Kuidas selgeks teha kumb ?
Ise usun, et video, kui fanspeed näitab, et video prose liialt kuum kogu aeg. Nvidia 8600 GT 256 mb siis 67 C.
Ehk on kellelgi mõtteid..
blas
blas
sõnum 25.03.2009 18:14:18 vasta tsitaadiga
guugl annab 0X00000024 veateate peale ridamisi mõtteainet/võimalikke lahendusi a'la
http://forums.techguy.org/windows-nt-2000-xp/809790-solved-stop-0x00000024-ntfs-sys.html
The truth is out there
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
markokald
sõnum 25.03.2009 18:22:04 vasta tsitaadiga
seda küll. Räägib et partitsioonid segi omadega. Kuid see on ju tagajärg, mitte põhjustaja. Tahaks teada mis neid kokkujooksmisi põhjustab? EI usu et kõvaketas ise. Kuna see on ATF salongis testitud mõned päevad tagasi, pidi olema täiesti OK. Ning formatit olen sellele teinud siin paari nädala jooksul vähemalt 5 korda....
blas
blas
sõnum 25.03.2009 18:25:41 vasta tsitaadiga
no a vindi temp on ok ja ise ka kirjutad, et checkdisk pillub veateateid.
markokald
sõnum 25.03.2009 18:28:54 vasta tsitaadiga
Kõvaketta temp ongi OK ja veateateid pillub seepärast, et need kokkujooksmised keeravad segi süsteemi. Mina ajan siin seda komponenti taga, mis kokkujooksmisi põhjustab. BTW - mul teine ketas ka, sellega oli sama lugu kui see järel oli. Ei saa ju olla et samaaegselt kaks ketast ühtemoodi iseenesest läbi lähevad...
XYZ
XYZ
sõnum 25.03.2009 19:13:42 vasta tsitaadiga
Isegi saab --- kehv toide+vigane või lihtsalt ülekellatud emaplaat teevad sellise tembu ära põhimõtteliselt.
markokald
sõnum 07.04.2009 19:42:35 vasta tsitaadiga
oligi emaplaadi viga...
