uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas äkki prose küpse? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 25.03.2009 20:28:59 Kas äkki prose küpse? vasta tsitaadiga
Sain siin naabrilt ühe arvuti... ütles, et toitekas läbi... nuh vahetasin sis toiteka ära.... vendid ja jutud veab käima aga pilti ette ei võta... proovisin 2 erineva toitekaga isegi... ja proovisin ka nii, et ühendasin kõvaketta lahti jms... mälu testisin teises masinas see on korras aga prose pole kahjuks kuskil proovida:( Miski Microlinki arvuti on mustas kestas... mammaks on miski MSI ja prose socket on 754 Proseks ilmselt miski sempron... vähemalt nii oli kastil kirjas... käib maha koos jahutusega.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Focky
sõnum 25.03.2009 21:02:04 vasta tsitaadiga
Asi võib olla ka kondedes. Vaata äkki emaplaail mingid kondekad punnis ja jukerdavad.
Vannitoa- ja köögimööbli müük ja paigaldus.
M: 2 toaline korter Raplas. H: 280000, KIIRE!
Tel: 51 77 358 või 51 50 648
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Markspoiss
sõnum 25.03.2009 21:20:59 vasta tsitaadiga
esmapilgul peale vaadates ei paista olevat õhtegi punnus kondekat... see kast oli lahti katkutud ja kõljekaan puudu... äkki seal mõnda jumprit või teab krt mis veel torgitud:S mamma peaks olema siis MS-7142 VER 1.
Focky
sõnum 25.03.2009 23:17:32 vasta tsitaadiga
Võta emaplaadi küljest kõik kaardid ja vidinad ära, mida eemaldada saab. BIOS nulli ja proovi uuesti, pane jupp haaval asjad külge. Äkki aitab.
Markspoiss
sõnum 26.03.2009 19:20:49 vasta tsitaadiga
proovitud... sel int video ja muud jama seal järgi pole... kettad jutud jamad eemaldatud... ja cmosi cleari proovisin ka... mitte udumütsigi... biosi pilti ilma mäluta ju ette ei saa minuteada? iagatahes proovitud nii mäluga kui mäluta xD
sõnum 26.03.2009 20:53:49 vasta tsitaadiga
Pigem viitab kutule emaplaadile. Aga eks pead teise prosa või emaplaadiga järgi proovima.
Markspoiss
sõnum 27.03.2009 00:32:12 vasta tsitaadiga
mja pole kahjuks võtta kuskilt....
svenman
sõnum 27.03.2009 12:17:28 vasta tsitaadiga
Ilma mäludeta piikse teeb kui käima paned? Kui on vaikus siis kindlalt emaplaat otsas.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Markspoiss
sõnum 29.03.2009 17:59:34 vasta tsitaadiga
ei tee:S ju siis läks toiteka küpsemisel mamma ka õhtale...
