Ragnar7474
23.03.2009 03:30:55
Mis temperatuuri kiibid tegelikult kannatavad? |
Juhtus siis mul nii, et T43p ventilaator andis otsad. Hetkel siis kasutan juba mitmendat tundi sama sülearvutit passiivjahutusega. Hetkeseisuga pole temperatuur läinud üle 68C (seda siis mõlemal - nii protsessoril kui ka videokaardi kiibil). Enamasti stabiilselt 64C juures.
Küsimus siis selline, et kui hästi tegelikult ATI X300 kiip ja Pentium M kiibid temperatuuri kannatavad?
Muidugi on parem kui temperatuur on madalam. Lihtsalt sportlikust huvist tahaks teada umbkaudset vastust 8)
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
23.03.2009 09:14:16
Kui ventikat pole, siis ootavad Sind ees mõned muud "üllatused", kuna see kuum õhk jääb läpparisse sisse tiirlema.
- emaplaat väändub kuumuse tõttu kas kaardu või "rõngasse" ning siis see emaplaat sureb.
- kuumus tapab Su läppari kõvaketta.
Nii, et eks ise pead vaatama, mis odavam on, kas uus ventilaator või siis uus emaplaat või uus kõvaketas. 8)
211 |
g3n1us
23.03.2009 09:20:56
Muidugi, mis küsimusele vastamisse puutub: Minu kogemusel kannatavad Pentium M'id kõikvõimalikku peedistamist, reaalne suremine hakkab toimuma alles 90+ kraadi juures, aga seda saad vältida väga lihtsalt - keerates bios'ist auto-shutdown 75 kraadi peale näiteks.
Videokivid on tsutike kapriissemad, nagu hr.tahanteada ütles, hakkab emaplaat soojaga deformeeruma ja enamasti kipub see videokivile paha tegema, kuna too on paigaldatud külmjoodetega emaplaadi suhteliselt keskele. Kui mõni joode lahti tuleb ongi piix.
98 |
virks
23.03.2009 09:28:26
| Videokivid on tsutike kapriissemad, nagu hr.tahanteada ütles, hakkab emaplaat soojaga deformeeruma ja enamasti kipub see videokivile paha tegema, kuna too on paigaldatud külmjoodetega emaplaadi suhteliselt keskele. Kui mõni joode lahti tuleb ongi piix |
Huvitav miks see videokivi sinna külmjoodetega on paigaldatud?
Või on emaplaat külmjoodetega olnud ja siis on see videokivi sinna keskele pandud?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
g3n1us
23.03.2009 10:23:38
| Hei, kui ma midagi nüüd väga valesti ütlesin, siis selle asemel, et pubeka kombel lõugu laksutada, võta kätte ja paranda mind. Võimalik, et saavad kõik targemaks.
98 |
virks
23.03.2009 10:26:06
| Külmjoode on halvasti ühendustandev jootekoht.
420 |
g3n1us
23.03.2009 10:31:49
Sellisel juhul tunnistan, et panin jah vähe puusse - ent fakt on see, et Thinkpad'idel kipuvad mingil põhjusel ikkagi jooted lagunema - kas siis kõva painutamise (loe: nurgast tõstmise) või liigse kuumuse resultaadina.
Seega teema algatajale: otsi läpakate varuosade müügifoorumist omale uus ventikas ja asi ants. Ventika vahetamiseks leiad õpetuse IBM'i kodukalt.
98 |
Ragnar7474
23.03.2009 13:10:31
Njaa, muude komponentide peale väga ei mõelnudki. Ostuteema igatahes olemas juba ja ootan vajalikku doonorit
89 |
wifebeater
02.04.2009 15:56:12
| muidu inteli mobiilne prose oma sisseehitatud tarkusega hakkab 105C-st kõrgemal temperatuuril takti alla tõmbama ja 125C juures lõpetab tegucemise sootux.
03.04.2009 22:11:27
| wifebeater: Ega probleem polegi selles, mis temperatuure prosa ise kannatab. Probleem on hoopis selles, et mis temperatuur teistele komponentidele hävitavalt mõjuma hakkab. Kas detailide parameetrid muutuvad või siis väändub trükkplaat ise "8"-sse vms. Või põhjustab väga kõrge läppari sisetemperatuur näiteks HDD ülekuumenemise vms.
211 |
Ragnar7474
04.04.2009 03:00:42
| tahanteada kirjutas: |
| wifebeater: Ega probleem polegi selles, mis temperatuure prosa ise kannatab. Probleem on hoopis selles, et mis temperatuur teistele komponentidele hävitavalt mõjuma hakkab. Kas detailide parameetrid muutuvad või siis väändub trükkplaat ise "8"-sse vms. Või põhjustab väga kõrge läppari sisetemperatuur näiteks HDD ülekuumenemise vms. |
Mida sa muidu detailide parameetrite muutumise all silmas pead ?
89 |
04.04.2009 08:59:37
Ragnar7474: Seda peangi silmas, et enne "praadimist" on detaili parameeter X ja pärast "praadimist" Y. Kogu küsimus on ainult selles, et kas pärast jahtumist muutub parameeter Y tagasi X-iks või mitte.
Ja pidevalt on ju näha "termosurma" surnuid läpparite emaplaate. Suremise põhjuseks kõrge temperatuuri tõttu nii tugevalt väändunud emaplaadid, et rajad on puruks või siis detailide kuumusekahjustuse tõttu surnud plaadid.
211 |
wifebeater
06.05.2009 09:33:45
| detailid "joodetaxe" plaadile ahjus, mille temperatuuri tipp on 285C. Kui plaat juba mingi 80C juures 8sse tõmbux, milline ta siis 285C juures oleks? pealegi läpakas on plaat enam-vähem nurkadest kinnitatud - peaks siis ka läpaka korpuse kiiva tõmbama. hdd on tõesti asi, mis kuuma kardab.
