tavikas
22.03.2009 18:42:52
soovitage programmi |
tere,
Minu kasutuses on arvuti, mis on olnud pidevalt internetiga ühenduses, kuid viimased 2 kuud ilma viirusetõrje programmita. Arvutis on olemas Sbybot SD, kuid seegi oli pool aastat uuendamata. Esmase kontrolli sooritasin Spybot'iga, tulemuseks 13 ohuallikat. Arvutil on 7 erinevat kasutajat (perekond), igaüks erineva kogemuste pagasiga.
Millist online skännerit soovitaksite enne antiviiruse programmi paigaldamist?
Millise antiviiruse programmi paigaldamist soovitaksite? (soovitavalt vabavaraline või siis tasulise trial)
(otsitav viirusetõrjeprogramm ei tohiks oma tööga ajada arvutit kooma, kuid peaks siiski olema võimalikult suure avastamisvõimega)
Arvuti andmed:
AMD Sempron 2400+ 1,67 GHz
DDR SDRAM 224MB (256MB füüsilist - 32MB int. video)
Windows XP Home SP3
Tänan vastuste eest
_________________ ja olemegi tagasi.. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
313 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
peacemaki
22.03.2009 20:38:42
Kui raha ei ole siis avast! ja iga nädala malwarebytesiga läbi lasta.
Kui isegi natuke on siis Symatec Norton 2009, Kaspersky või Nod32.
lockdown92
22.03.2009 20:42:11
umbes 5 aastat AntiVir'i kasutatud, siiamaani pole ühtegi infektsiooni olnud ja asi leiab isegi rar-ide sees olevad viirused üles. Soovitan
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
WäntWõll
make.believe
22.03.2009 20:55:22
Minu hääl läheb sinna,6 kuud tagasi vahetasin Symanteci Corporate välja ja olen enam kui rahul
Ei õgi arvuti resursse ka ära kui töötab.
300 |
tavikas
23.03.2009 00:10:43
avasti uurisin ise ka, aga nende kodulehel ütleb, et kasutaja on kohustatud 30 päeva möödumisel ostma täisversiooni. Olen ma valesti aru saanud?
15 |
Veskioja
23.03.2009 00:15:48
Home edition peaks ka olema, kus toksid maili sisse, saad regamiskoodi ja regad ära ning siis kas poole aasta või aasta pärast pead protsessi kordama. Endal on ka avast kasutuses ning siiamaani mingeid probleeme küll pole täheldanud.
_________________ To fight and die for the Hell Brigade! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
AJ
23.03.2009 09:48:25
| Veskioja kirjutas: |
| Home edition peaks ka olema, kus toksid maili sisse, saad regamiskoodi ja regad ära ning siis kas poole aasta või aasta pärast pead protsessi kordama. |
Mina olen saanud aastse litsentsi.
36 |
limp
23.03.2009 09:52:55
Oluliselt aitab ka, kui ainult ühel kasutaja on admini konto, ülejäänutel tavaõigused + kõik windowsi uuendused. Viirusetõrjetest soovitaks küll kaspersky-t, aga kuna tahtsid tasuta, siis julgeks soovitada Avira antivir-i, nagu Skeptikki. Avastiga pole häid kogemusi, kuna reaalaja kaitse viimane kord testides tundus väga nõrk olevat.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
DonNiger
23.03.2009 09:53:28
Bitdefender online skänner on üsna võimekas, sealt saada ka tasuta versioon.
116 |
tavikas
23.03.2009 15:02:49
OK. päris palju häid vastuseid on ning otsus on juba peaaegu valmis. Sellel arvutil oli vanasti F-Secure'i tasuline versioon, mis aga aegus ja lasti maha. Enda läpakal on aegade jooksul olnud NOD32 ja TrendMicro tasulised versioonid. Hetkel aga kriisiaeg ja eriti maksma ei kipu. batch'itud viirusetõrjet ka eriti ei usalda.
Hetkel kalduks veidi avasti poole, kuigi avira paistab ka hea
Siiski veel üks küsimus: ühes teises foorumis soovitati ClamWin Free Antivirus 0.88.3 -e. On kellelgi kogemusi ClamWin'iga?
15 |
crypto
23.03.2009 15:09:03
Ise proovinud nii avirat kui ka avasti. Avastil jah saab 1kuu tasuta kasutada ja kui tahad kauem, siis regad ära ja saad key 1 aastaks. Avira ainuke miinus on see, et iga natukese aja tagant hüppab suur aken lahti koos reklaami ja hindadega avira tasulistele toodetele
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
limp
23.03.2009 15:12:14
ClamWin-il ei ole realtime protectionit
edit: mul on olnud paar masinat, kus avasti peale olin pannud ning viirused kudiagi läbi pugenud sellest realtime protectionist. Hilisemal scannimisel leidis ilusti üles viirused, kuid eriti ei tekita usaldust selline kasutamine
52 |
AJ
23.03.2009 15:23:54
| crypto kirjutas: |
Avira ainuke miinus on see, et iga natukese aja tagant hüppab suur aken lahti koos reklaami ja hindadega avira tasulistele toodetele  |
See aken tuleb lahti ainult siis kui Avira endale uuendusi tõmbab. Minu jaoks ei ole eriti koormav 1x päevas seda akent kinni panna.
36 |
tavikas
23.03.2009 15:52:39
Siiski veel üks küssa: Kas A-squared võiks ka valikuvariant olla?
| crypto kirjutas: |
Ise proovinud nii avirat kui ka avasti. Avastil jah saab 1kuu tasuta kasutada ja kui tahad kauem, siis regad ära ja saad key 1 aastaks. Avira ainuke miinus on see, et iga natukese aja tagant hüppab suur aken lahti koos reklaami ja hindadega avira tasulistele toodetele  |
kindel et 1 kuu?
After you have downloaded and installed the program, the license key must be inserted into it within 60 days.
15 |
crypto
23.03.2009 16:06:15
tavikas, no sry, kaks kuud, viimati kasutasin üle aasta aega tagasi, ei jäänud meelde
37 |
Lord Ami
23.03.2009 17:28:41
Avira Antivir v9 üle prahi
Sisaldab nüüd ka nuhkvara ja reklaamvara tõrjet (eelmine versioon ei sisaldanud)
AV-comparatives viimases testis tuvastas 99.7% viirustest!
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
limp
23.03.2009 17:40:18
| Lord Ami kirjutas: |
AV-comparatives viimases testis tuvastas 99.7% viirustest! |
ma arvan, et testis ei võrreldud seda tasuta varianti eks need tasuta asjad ongi sellised kärbitud, aga töötavad.
52 |
Märt.
23.03.2009 17:48:09
| tavikas kirjutas: |
| Siiski veel üks küssa: Kas A-squared võiks ka valikuvariant olla? |
See pole viirusetõrje, vaid nuhkvaratõrje- need on 2 eri asja.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Lord Ami
23.03.2009 19:08:47
| limp kirjutas: |
ma arvan, et testis ei võrreldud seda tasuta varianti eks need tasuta asjad ongi sellised kärbitud, aga töötavad. |
Testiti V8 Antivir Premiumi, mille põhieelis oligi nuhkvara/reklaamvara äratundmine. Nüüd on viimased 2 ka Antivir 9 free editioni küljes ning võib väita, et tulemused oleksid samad mis V8 Premiumil olid.
| udusiil kirjutas: |
| tavikas kirjutas: |
See pole viirusetõrje, vaid nuhkvaratõrje- need on 2 eri asja. |
A-Squared Anti Malware pakub kaitset igat tüüpi pahavara vastu.
52 |
HacaX
01.04.2009 14:35:48
| limp kirjutas: |
edit: mul on olnud paar masinat, kus avasti peale olin pannud ning viirused kudiagi läbi pugenud sellest realtime protectionist. Hilisemal scannimisel leidis ilusti üles viirused, kuid eriti ei tekita usaldust selline kasutamine |
Aga on MoonSecure AV'l mis kasutab Clami mootorit ja andmebaasi. Tõsi küll, kasutajaliides on muude skännerite võrreldes parajalt mannetu, aga samas polegi GUI see millega üks õige skänner hiilgama peaks (teisest küljest vaadates ei hiilga Clam muidugi peale hinna/kasutusvabaduse ka millegi muuga )
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
