praegune kellaaeg 29.11.2026 19:15:57
mannie
22.03.2009 11:29:44
Läpakast autoarvuti ehitus |
Hommikut!
Tekkis mõte üleliigsest sülearvutist (Ordi Enduro 5267B Mudel:9120-109681; monitoriks on NBO M660SU ) ehitada autoarvuti. Emaplaadi paneks sellise box'iga istme alla ja monitori monteeriks armatuuri külge. Klaviatuur ja hiir külge USB'ga. Tekkis aga küsimus kui pikk võib olla kaabel monitori ja emaplaadi vahe? Jutt siis sellest kaablist, mis on arvuti sees LCD ja emaplaadi vahel, mitte tavalisse VGA pessa käivast kaablist... Teab keegi selle liidese (LCD ja emaplaadi vahel) spetsifikatsiooni? Igasuguse abi eest olen väga tänulik!
Päikest!
Kaspar
siLc
22.03.2009 12:36:38
Ee...NBO pole monitor, see on arvuti barebone`i mudel, mis juhtub olema Clevo M660SU. Kas 15,4" autosse kole suur ei ole? Veel enam, kui sel on läikiv pind, siis eredal päeval ei ole eriti võimalik sealt karu piiksugi välja lugeda, kuhuiganes seda paigaldada, välja arvatud pagasnikusse . Teiseks selline arvuti tekitab omajagu soojust, kuidas kavatsed selle karbiga tagada arvutile piisava ventilatsiooni?
mannie
22.03.2009 13:09:54
| siLc kirjutas: |
Ee...NBO pole monitor, see on arvuti barebone`i mudel, mis juhtub olema Clevo M660SU. Kas 15,4" autosse kole suur ei ole? Veel enam, kui sel on läikiv pind, siis eredal päeval ei ole eriti võimalik sealt karu piiksugi välja lugeda, kuhuiganes seda paigaldada, välja arvatud pagasnikusse . Teiseks selline arvuti tekitab omajagu soojust, kuidas kavatsed selle karbiga tagada arvutile piisava ventilatsiooni? |
Kuna auto on suur (tegemist suuremat sorti kaubikuga), siis mahutaks sinna ka suurema kui 15,4" monitori ja kuna tagant poolt valgust sisse paista ei saa siis ehk pole ka läikiv ekraan väga suur probleem. Igatahes selline masin on ilma kulutusteta kättesaadav ja tahaks ta ära kasutada... Jahutamiseks on kaks varianti - kas autokülmikute elemendid (üks selline on ka olemas) või siis ventilaatorid tolmufiltritega... esimene variant oleks mõistagi parem. Kuna läpaka toiteploki max võimsus on 64,98 W, siis võiks 65W võimsusega külmiku jahuti hakkama saada - kui ei saa, siis tuleb ventikad lisada... Muidugi autokülmiku elemendid tarbivad ilmselt rohkem voolu, mis võib seisva mootori korral probleemiks saada.
Kaspar
22.03.2009 14:47:09
mannie: Läpparis on tavaliselt leida 2 varianti:
Ühel juhul on 2 kaablit, milles ühes kaablis on: LCD-ekraani Data-signaalid ja LCD-ekraani elektroonikale antav toitepinge ning teises kaablis on inventerile antavad Data-signaalid ja inventeri toitepinged.
Teisel juhul on 1 kaabel, mida mööda liiguvad LCD-ekraani Data-signaalid ja LCD-ekraani elektroonikale antav toitepinge + inventerile antavad Data-Signaalid ja toitepinged.
Läppari emaplaadi ja ekraani vaheline pinge liialt pikk olla ei saa, kuna pikka juhet Sa ei suuda nii ära varjestada, et igasugused häired oma mõju avaldama ei hakkaks. Pakun, et kaabli max pikkus a 20-30cm ehk. Väga hästi, mitmekordselt varjestatuna a ehk 80-100cm. Kuid see selgub sel juhul juba pigem katsetuste käigus - kui kümneid eir juhtmeid valmistad ja kõikvõimalikke varjestusnippe läbi proovid.
mannie
22.03.2009 22:04:38
| tahanteada kirjutas: |
Läppari emaplaadi ja ekraani vaheline pinge liialt pikk olla ei saa, kuna pikka juhet Sa ei suuda nii ära varjestada, et igasugused häired oma mõju avaldama ei hakkaks. Pakun, et kaabli max pikkus a 20-30cm ehk. Väga hästi, mitmekordselt varjestatuna a ehk 80-100cm. Kuid see selgub sel juhul juba pigem katsetuste käigus - kui kümneid eir juhtmeid valmistad ja kõikvõimalikke varjestusnippe läbi proovid. |
Sellel mudelil paistab toide ja LCD data eraldi olevat... Ilmselt toitekaabli varjestus pole nii kriitiline, kuid kas LCD data ja toide oma dataga võivad ühes kaablis olla? Või tuleb nad eraldi varjestada? Ise kartsin küll pigem pikas kaablis tekkivat pingelangu ja seetõttu suurt koormust videokaarti väljundile...
Kas sellise kaabliga (Multi-conductor 0.22 mm2, shielded co.DEF 61-12 36x0,22)oleks mõtet katsetusi alustada?
Kaspar
23.03.2009 08:30:19
Toitesooned polegi nii kriitilised - seal paned 3-5 soont paralleelselt ja sellega saad väikse pingelangu. Või teine variant - viid ekraanini kõrgema pinge ja siis teed kohapeal sellest õige suurusega pinge. Umbes nii, et viid kohale 18-20V ja teed sellest siis nii ekraani kui inventeri toitepinge kohapeal.
Signaali jaoks soovitan otsida kaabel, kus on:
- varjestusega signaalisoon
- topeltvarjestus nende soonte ümber.
See kaabel, mis on pildil, on 1x varjetusega. Ehk siis: igal soonel pole omaette varjestust olemas. Kuigi - võib ka seesama kaabel ehk töötada, kui vahemaad liialt pikaks ei osutu.
