uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Lülitub välja märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
madis212
sõnum 19.03.2009 20:28:13 Lülitub välja vasta tsitaadiga
Tervist, olen algaja kes soovib abi.
Nimelt on mul arvuti Fujitsu Siemens Scaleop ja probleem on selles, et arvuti lülitub mängides ja muid asju tehes välja, pilt kaob hetkega, ja enam käima ei lähe. Et arvuti käima saada tuleb toide tagant välja lülitada ja ootata, ning siis toide taha ja läheb käima. Olen kõik vendid üle puhastanud ja täna käisin ka kõik vendid pintsliga üle, kasu midagi icon_sad.gif . Tõmbasin omale Speedfan-i ja see näitab (hetkel kui kirjutan) System 35C, Cpu 47C, Aux 38C, HD0 32C. Peale taaskäivitamist(siis kui on välja lülitunud) näitab Cpu 57C. Tagant katsudes on toiteplokist tulev õhk suhteliselt tuline/soe. Ise enam matsu sisse ei jaga ja ei oska midagi teha, kas tuleb osta uus toiteplokk või hoopis midagi muud. Muidu on arvuti taga korpuses olemas vendika koht, aga seal venti pole. Äkki keegi oskab midagi soovitada, mis sihukse arvutiga teha?
reints
reints
sõnum 19.03.2009 20:59:42 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on viga ikka ülekuumenemises ise asi mis üle kuumeneb icon_rolleyes.gif
udumees
udumees
sõnum 31.03.2009 15:09:17 Re: Lülitub välja vasta tsitaadiga
madis212 kirjutas:
Pane kirja mis su arvuti andemd täpselt on. Minu arust võivad sümptomid viidata selelel, et toiteploki võimsusest jääb puudu või toide kuumeneb üle. Kas totieploki vent ikka pöörleb?
Jäta speedfan tööle ja pane käima näiteks: http://downloads.guru3d.com/OCCT-%28OverClock-Checking-Tool%29-2.0.0a-download-1880.html ja vaata mis protsessori tempertatuuriks saad mõne aja pärast.
Veel: mis videokaart sul on? Kas Speefan videokaardi temperatuuri ei näita sul?
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 03.04.2009 08:06:24 vasta tsitaadiga
Olen viimasel ajal kokku puutunud paari sarnase juhtumiga. Probleem tundub olevat protsessori ja termopasta vahele unustatud foolumitükist. Peale selle eemaldamist varem väidetavalt tuba kütnud rüperaal nüüd hoopis jahutab. Tahakski siinkohal asjatundjatelt küsida, kas ellelgi on veel midagi taolist juhtunud? Et leiate coolerit eemaldades termopasta pealt fooliumteibi tüki. Olen väljamaakeelsetest foorumitest palju uurinud ja ühed väidavad nii, teised naa. Väidetakse, et see on üks põhiprobleemidest, miks XBox üle kuumenema kipub. Teised väidavad, et see on odavama otsa läpparite peamine probleem. Kolmandad ütlevad, et fooliumitükk pidi soojust paremini edasi kandma. Loogiliselt mõeldes oletan, et termopasta on ikka ju selleks, et jahutus ja prose võimalikult hea kontakti saaks, milleks seda va fooliumit sinna vaja on. Enda läppari kruvisin ka lahti, sest vahel läks käe all nii kuumaks, et eestikeelsete tähtede kleepekad hakkasid ringi sõitma. Leidsin sellise fooliumitüki GPU jahutuse termopasta pealt. Puhastasin jahutuse, vahetasin termopasta, nüüd on mure hoopis teine- vent ei hakka tööle enam. Isegi bootides. Vaatasin järgi, kaabel sai ühendatud. Alguses mõtlesin, et näed siis, kui hea termopasta sai. Proovisin täie võimsusega GTA IV jooksutada, mängisin 10 minutit, rüperaal kuum, vent seisab. Tirisin aku tagant ära. Rohkem ei julge, emaplaat on armas. Kas kellelgi on mingeid soovitusi?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 16
sõnum 03.04.2009 15:42:07 vasta tsitaadiga
Codeplaya kirjutas:
Kas vent on veel üldse töövõimeline? Oled proovinud talle otse pistikusse toidet anda - kas hakkab tööle?
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 03.04.2009 23:33:16 vasta tsitaadiga
Sain vendi tööle. Pavilion dv9000- l on kõige viimane asi, mis arvuti korpusest välja tuleb jahutus. See tähendab, et selle kätte saamiseks on vaja kogu aparaat lahti kruvida viimse jupini. Noh ja siis tagasi pannes oli sattunud emaplaadi ja selle kinni kruvimiseks mõeldud kruvipesa vahele vendijuhe. Nii see kruvi selle katki tegi icon_smile.gif Serva vahelt enne piiludes nägin, et pistik on ilusti pesas, aga seda, et kaabli olin katiki kruvinud polnud näha. Siit moraal- tuleb ettevaatlikum olla. Aitäh, Dogbert vastamast. Nüüd Fanspeedi jooksutades on temperatuur all 54 peal ja GTA IV proovisin mängida, temperatuur tõuseb kuni max 62 kraadi ja kõik. Varem oli normaalne töötemperatuur renderdades 85 kraadi. See kõik mingi väikse fooliumikleepsu pärast, mis GPU jahutust solkis. Kas keegi on ka leidnud sellise kleepsu termopasta ja protsessori vahelt? Minul on see juba teine.
Auron
Auron
sõnum 04.04.2009 08:54:12 vasta tsitaadiga
Kunagi olid jahh need fooliumrõvetised. Omas vist seda mõtet, et parem kui panna jahutus kuivalt peale. Osad "ekspertpoed" panid lisaks fooliumile veel termopasta ka vahele icon_biggrin.gif Isegi ühe sellise saanud.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 04.04.2009 09:24:32 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen, et termopasta tuleb ju õhukindla süstla sees, ikka selleks, et ära ei kuivaks. Ehk on see fooliumitükk ka seal samal otstarbel ja lihtsalt unustatud eemaldada. See fooliumtükk võib ka olla selleks, et ei peaks radika pinda enne puhastama, kui termopasta lisatakse. Tõmbad kleepsu ära ja uhad pastat peale- lihtne. Aga mõni pilusilm on unustanud nähtavasti selle sealt eemaldada. Viin oma fooliumitüki HP hooldusesse ja näitan fotosid, ning uurin järgi, mis nende fooliumitükkidega tegelikult on.
˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
Auron
Auron
sõnum 04.04.2009 12:35:30 vasta tsitaadiga
Fooliumtükid on teise sõnaga termoteip.
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 23.04.2009 06:38:41 vasta tsitaadiga
Kas termoteip kahelt poolt kleepima ei peaks? Ja milleks siis pasta, kui termoteip juba olemas on?
sõnum 23.04.2009 07:48:57 vasta tsitaadiga
Codeplaya: termoteipe toodetakse 2-e tüüpi - liimiga ja liimita. Ja kui on liimiga, siis see liimib selle radiaatori sinna prosa külge praktiliselt igaveseks ajaks kinni. 8) Alles hiljuti oli teema, et kuidagimoodi ei saa radikat prosa küljest enam kätte.
reints
reints
sõnum 23.04.2009 08:14:42 vasta tsitaadiga
Lõhkusin ühe prose nii ära. Ei tulnud ka lahti ja lõpuks vaatasime kumb peale jääb. See kord olin mina tugevam 8)
riio
sõnum 29.04.2009 08:06:34 vasta tsitaadiga
Mul on olnud kokku 3 emaplaati sellist vigast mis välja suremist on põhjustanud. Aga üldiselt kuumus ja toide on selleks põhjuseks.
Dag
sõnum 29.04.2009 08:25:59 vasta tsitaadiga
mul enamvähem sama mure.
SCALEO Pa 2680
PH X4 9550 AM2+
Ati radeon HD3850 (512mb)
2x2048 DDR2
2x500GB SATA 2 / 7200rpm
Blue-ray(r) HD DVD(r) DVD(rw) drive
vista home premium
panen mängu käima natukene töötab ja Arvuti sureb maha (power nupul jääb ainult tuli põlema) aitab ainult juhtme välja sikutamine.
juhye tagasi ja tööle - videokaarti testides - 3dmark ja autotunega (kontrollib ja klokib automaatselt kaarti) midagi ei juhtu
proset kontrollisin - everestiga , ja siis veel ühe programmiga
ühesõnaga - kui protsessorit ja videokaarti eraldi koormata ei juhtu midagi,
kui aga panna mõlemad korraga tööle siis natukese aja pärast pilt eest (kuigi tempid jäid väiksemaks kui eraldi koormates)
arvan et toide nõrk (kuigi fujitsu - siemensi poolt kokku laotud kast)
viga hakkas pihta täitsa suvalisel ajahetkel - arvuti seadistustes midagi muudetud pole ja alguses toimisid mängud kõik hästi
võtsin tagant cd ja ühe kõvaketta. tulemus endine - mis teha?
AJ
AJ
sõnum 29.04.2009 08:52:39 vasta tsitaadiga
Dag, oled sa tempe ka jälginud?
Dag
sõnum 16.05.2009 10:37:43 vasta tsitaadiga
õhtul kodus testin vaatan täpselt üle .
testitud
protsessor
idles 36-38c
everest system stability 10 min max temp 56-58c
video
def 669/829 62c idle
catalyst auto tune - 759/874 67c idle
testimise ajal max temp 114c
kõik töötas korralikult
kui aga panin käima autotune videole ja siis stability testi prose jaoks
nii kui stability start vajutasin jooksis masin silmapilkselt kokku temp ei näinudki
kas toide võib olla vahepeal ära väsinud (arvuti 4 kuud vana)
EDIT : millega veel arvutit testida ?
kuidas peaksin garnatiisse viies viga kirjeldama?
see, et mängu ajal välja lülitub võivad nad mängu süüks kah ajada?
EDIT 2
Panin teisele kettale windows 7 rc peale
prooviks tahtsin vaadata palju on windows 7 oma jõudluseskoor, aga seal testides jooksis masin juba maha
sümtomid täpselt samad...
tahtsin clikist küsida, kuidas toimida aga pood oli juba vahepeal võrust kadunud icon_sad.gif
mis teha klas garantiise
EDIT:
Tahaksin proovida teist toidet
kuna mul ühtegi korralikku pole, kas oleks võimalik kuidagi kompunnida originaaltoide pluss 400w codegen lisaks?
eniselt kurb -
kui masin on klikist ostetud kas tohin selle garnatiiküsimusega fujitsu siemensisse pöörduda?
EDIT VEEL
Panin vahele voolumõõtja -
stand by - 15W
idle 113W
Max - 201 (käivitusel)
197W väljalülitamise ajal
ilmselt toide peaks vastu pidama
ilmnes veel üks asi vool oli aparaadi näidu järgi 212 - 218 v kas probleem võib selles olla?
sõnum 19.05.2009 22:10:52 vasta tsitaadiga
probleem on rauas. kas toiteahel (toiteplokk võib ka kuumeneda) sillal või mõnel komponendil pole piisavalt jahutust ja bios lülitab masina välja vältimaks mahapõlemist.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Dag
sõnum 21.05.2009 21:17:54 vasta tsitaadiga
koejasin kokku kolm neli 120mm venti - ajan need põõrdesse teisest toitest ja panen peale puhuma vaatan kas elab kauem
kõik asjad mis temperatuuri näiavad tunduvad normi piires jooksvat.
toidet pole veel teist proovinud
EDIT:
hakkasin teist toidet paigaldama.- kõiks sobis kuni ilmnes, et puudu on videokaarti minev juhe uuel toitel
muud üle ei jäänud kui originaaltoitesse emaplaadi pistikusse U kujuline traat roheline ja must omavahel ühendatud.
originaaltoitel - taga ainult videokaart
lisatoitel - muud asjad
masin tööle ja ohhsaaimet .- kõik toimib nagu peab..
nüüd küsimus kuidas saaksin uuest toitest videokaarti mineva voolu kätte?
mitte kohe ei viitsiks garantiigajamada kohe.
ik2
sõnum 26.05.2009 18:38:42 vasta tsitaadiga
lihtasm ja targem oleks uus toitekas osta nii 550 või 600 w,muret vähem.
toiteka mark mille panid oleks hea teada.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Dag
sõnum 27.05.2009 09:36:41 vasta tsitaadiga
ma siin plaanin läbirääkimisi hakata pidama garantiiasjus - pooleks suveks nagu kogu kompotti ei tahaks garantiisse saata, tahan uurida, et kas nad ainult toitega lepivad.
nimetust lisatoitel ei tea aga 400W ja 12V 18A aga puudub videokaardi külge minev juhe -
sõnum 27.05.2009 09:40:45 vasta tsitaadiga
neid lisajuhtmeid peaks ordist osta saama hinnaga 35 - 50kr. võid teha ka siia teema. kohati antakse kaartidega sulle vajaminev üleminek kaasa aga kuna toitel juba pistik olemas on, jääb see vedelema. kui klemmliistu kasutada oskad, saad emaplaadi 20pin pistikust sobiva tüki lõigata ja klemmliistuga molexi külge õitesti ühendades ise kombineerida.
Dag
sõnum 27.05.2009 13:02:23 vasta tsitaadiga
õhtul kodus katsetan seda klemmliistu - on see ikka seesamune mis moleksi sees on>?
sõnum 27.05.2009 13:14:46 vasta tsitaadiga
klemmliist on juhtmete liitmiseks mõistlik plastist korpuse ja kruvidega. sulle on vaja kahte asja: nt toite 20 pin pistikust pärit osa + sata - molexi jupp.
scream
scream
sõnum 27.05.2009 13:29:41 vasta tsitaadiga
Esiteks võid proovida lülitada ati auto tune välja kuna see ülekiirendab graafikat ja võib muuta ta ebastabiilseks või isegi vigastada.
Teiseks kui sa ütled ,et testimise aeg läks graafika max 114c siis see on juba väga ohtlik kuna see kaart ei ole loodud töötama sellisel temperatuuril.
Proovi panna mõni tugevam/efektiivsem ventilaator graafika peale puhuma ja vaata ,et temp ei ületaks 90c piiri sest peale seda hakkab Bios teda kaitsma ja lükab arvuti kiiresti välja.
sõnum 27.05.2009 13:44:34 vasta tsitaadiga
ventilaator
80x80 - 120x120 vent l2histele puhuma ja saab juba katseid teha.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Lülitub välja mine lehele 1, 2  järgmine
