akoemets
25.04.2003 23:35:16
Kuidas saab videot kompressida? |
On siis umbes 500MB avi fail (digikaamerast arvutisse lastud), mille pikkus on vaevalt 3 minutit. Kuidas saab asja kompressida. Ärge öelge, et Virtual Dub'iga. Proovisin, kuid asi kaotab kvaliteedis päris kõvasti, ja suurus jääb ikka 70MB kanti. Arvestades kui hea kvaliteediga on DivX filmid ja keskmiselt 1,5 tundi on 700MB siis peaks saama ju selle 3 minutilise jupi 25 MB'ni ja veel hea kvaliteediga!
Oskab keegi aidata??
viimati muutis akoemets 25.04.2003 23:57:39, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Taavi_R
25.04.2003 23:43:45
Videot kokkupakkida ? -WinZip´iga
166 |
akoemets
25.04.2003 23:50:08
| Taavi_R kirjutas: |
Videot kokkupakkida ? -WinZip´iga  |
HaHaaa ....
Mõtlesin siiski midagi muud! Kas tõesti on mu mõttest raske aru saada??
Sai nüüd parem siis või???
Plin500
HV piljardihai
26.04.2003 06:51:20
ja miks siis ei saa virtualdub'iga??? Valid mingi koodeki (Xvid, Divx 4.12, 5.01) ning paned audio alt ka kas mp3 või Ogg Vorbis Mode compressioni ja teeb sul täpselt sama kvaliteediga, mis filmitud. Ja ära hakka ütlema, et su digikas võimaldab sellist kvaliteeti, mida divx codecid ei suuda pakkida.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
belmont
26.04.2003 08:03:05
| aga mul kah küsimus, kui ma näiteks expordin premierest mõne video kas ma saan teda veel 'kompressida' või midagi sellist mis siin üleval kirjeldatud oli???või on see juba ära 'kompressitud' ja enam ei saa??
akoemets
26.04.2003 21:30:01
| Plin500 kirjutas: |
Ja ära hakka ütlema, et su digikas võimaldab sellist kvaliteeti, mida divx codecid ei suuda pakkida.  |
Ei seda mitte, kuid kui hakkan videot salvestama, siis see video data Kb/s järjest väheneb. Kui siis kunagi valmis saab - esimesed kaadrid on nii enam vähem, edasi teeb küll asja nii ruuduliseks, mid ei kõlba küll vaadata. Kuidas seda Video Data't püsivaks panna?
Mul küll ei ole audio valikutes mp3'e ega Ogg Vorbis Mode!
Plin500
HV piljardihai
27.04.2003 11:01:47
| akoemets kirjutas: |
| Plin500 kirjutas: |
Mul küll ei ole audio valikutes mp3'e ega Ogg Vorbis Mode! |
tuleb tõmmata vastavad plug-in'id
77 |
sumo
28.04.2003 17:52:20
soovitaks vidomi encoderit kuigi jah,pluginad võiksid ikka olla olemas.
ma juba ammu ei kasuta seda virtualdubi.
teine paha asi on ka see et ükski kaamera ei anna sulle resot 720x576 vms.,nii et enamuse ridade arv,mida kaamera suudab võtta jääb sinna 300-400 kanti.Sellest ka see ,et pilt hakkab ennem ruuduliseks muutuma.
Samas saad asja parandada kui lisad pakkimisel bitrate ,siis kaotad aga faili väiksuses.
Nii,et see kaamera pealt sikutamine on tegelt nokk kinni ,saba lahti ja vastupidi.
Kuigi,kui ikka kvaliteet tähtis,tee see file mitte 25MB-iks vaid 60MB ja saad ka korraliku kvalli
Et video ühtlasem saaks,proovi teha constant bitratega mitte variablega (kuigi seda constanti viimasel ajal vähe kasutatakse),ehk aitab (siis sul ikka algkvaliteet kah halveneb ju järkjärgult)või kuidas?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
terminaator
29.04.2003 19:11:05
kuulge kutid, nalja teete või?? "ma juba ammu ei kasuta seda virtualdubi." esiteks divx ja xvid on praegu parimat kvaliteeti võimaldavad koodekid üldse, divx'i on aga kõvasti kergem konfida, mistõttu soovitan seda. teiseks pole VirtualDub'il ja nt divx'il selles mõttes mingit seost, et VirtualDubi kasutamine kompressimiseks divx'i kvaliteeti kuidagi mõjutaks, ehk siis vahet pole, millist programmi sa pakkimiseks kasutad: divx jääb divx'iks ja annab igal pool sama tulemuse, kui viimase settingud on samad.. kolmandaks on variable bitrate alati parem kui constant bitrate (või siis äärmisel juhul võrdne, kui videopildi liikuvus on konstantne kogu klipi jooksul, mille võimalus on aga üks lõpmatusest)
kui, akoemets, su video on pikk u. 3 minutit, siis võiksid sa bitrate'iks määrata 1400kbps ja su video suurus jääks umbes 35MB kanti (arvestades, et on ca 128kbps audio). kasuta variable bitrate'i ja tee mitu pass'i. enne aga, kui inglise keel suus, mine loe mõni õpetus läbi, sest see jama, mida sa kirjeldad on vale konfi süü. VirtualDubis üle 56kbps MP3'e pakkimiseks tõmma endale viimane Lame ACM (ACM kataloogis LameACM.inf faili peal parem-klõps ja install)
