praegune kellaaeg 24.10.2026 23:43:48
Dadec
19.03.2009 18:03:09
Arvuti hangub, ajab jura (emme viga?) |
Tervist, probleem nimelt selles, et hiljuti kui arvutit komplekteerisin ühte kasti siis ei hakanud arvuti tööle, arvasin alguses, et viga on korpuse power switchis, kuid siis lühistasin klemme, kuid midagi. Ainult siis hakkas põlema emaplaadil olev LED1 või 0 , ei mäleta.
Täna siis panin teise korpusesse ja vahetasin toite ära, sain arvutile pildi ette.
Alguses tuli kohe mingi mälude, prose jms kontroll, need olid minuarust OK. Nüüd hakkab läbu ajama, alguses oli asi parem, ütles, et windowsi pole peal, panin liveCD sisse ja tegin restardi ja siis probleemid algasid, kord hangub klaver kinni, ei saanud isegi biose minna, restart aitas mõnikord, või vool välja, sisse siis sain biose, panin first boot deviceks cdrom ja salvestasin ära, siis tuli mingi kontroll vms , näitab IDE 0/1 master/slave kettaid mis peaks olema HDD, kuigi bioses on näha aga seal on kõik tühi, alguses oli olemas, kuid siis ei bootinud ja hakkas see jura.
Nüüd õnnega sain biose ning ei hangunud ja vaatasin tempi, see oli 75C idles, palju palju, aru ei saanud milline temp, sest peale seda klaver hangus, arvatavasti terve bios.
Samuti võtsin patarei välja ja panin sisse, siis saingi biose nii, et ei crashinud.
Ühesõnaga kui keegi üleval olevast tekstist aru sai, siis vajan probleemile lahendust.
Emaplaadiks Shuttle AB60N
Ise mõtlen, et äkki patarei vanaks jäänud, või emaplaat kuumeneb üle/prose ?
Tänud.
E: Uurisin tekste ning erroreid saab just :
Floppy disc(s) fail (80)
CMOS checksum error - Defaults loaded
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
19.03.2009 19:01:40
| CMOS checksum error: tähendab üsna tihti seda, et see patarei on tühi ja tuleb ära vahetada.
211 |
Dadec
09.04.2009 19:09:25
Panin ühe teise emme patarei, sama jama ikka, nüüd ei saa biosegi, klaver ei tööta ega midagi, alguses läheb numlocki jne tuled põlema ja kõik.
E: Vahetasin emaplaadi patarei ära, kuid see ka ei aidanud.
Palun abi
Thäänk juu
20 |
FR3AK
17.04.2009 13:58:55
CMOS checksum error peaks näitama jah, et bios patarei tühi/(puudu?) ja et taastas algseaded. Teine error viitab floppy draivi'le, ise olen sellest lahti saanud nii, et bios'ist üldse floppyd maha võtnud. Tundub, et arvutile ei meeldi su bios'is olevad algseaded (a'la kasutad SATA ketast, aga bios'is on see by default maha võetud) Aga kui biosi patarei kalab (errori põhjal) seega sa ei saa salvestada bios'isse muudatusi, kuna igakord kui vool kaob, siis ta taastab algseaded.
Parandage mind kui eksin.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
725 |
Dadec
20.04.2009 16:44:56
Kahjuks asub kast Jõgeval.
Pmst selle esimese probleemiga sai korda (flopi) tuli bioses üks värk disabled panna.
Teise checksumiga sai ka korda, enam ei viska seda.
Kuid klaver ei tööta enam, vahepeal ei tööta hiir, jne. Mõlema klaveriga proovitud, nii USB kui PS2.
Tundub, et emaplaat hakkab vaikselt otsi andma.
E: Kõvakettaks kasutasin siiski ATA ketast
20 |
725 |
