praegune kellaaeg 09.11.2026 04:43:26
acer
19.03.2009 12:11:52
FreeDOS ei näita kõvaketast |
Oleks vajadus FreeDOSiga kõvakettale ligi saada, aga FreeDOSi käsurealt ei leia ühtegi ketast (ATA ketast, ühendatud IDE kaabliga emaplaadi külge). Proovides läbi kõik tähed, mis võiksid olla mõne seadme nimed, avastasin, et ühele CD-ROMil on ligipääs nii läbi T: kui ka Q: tähe, aga kõvaketast ei leia ühegi tähe alt.
BIOSis näitab, et ketas olemas. Proovisin kõvaketta ühendada USB kettaboksi abil ühe Windowsi arvutiga ning pääsesin kõvakettal olevatele failidele ligi. Samas oleks vaja aga kettale ikkagi FreeDOSiga ka ligi pääseda.
Hiljuti bootisin mingilt NERO bootable cd-lt, mis kasutas DR-DOSi. Üllataval kombel DR-DOS leidis vahest ketta üles, aga mitte alati. Oli täiesti juhus, kas DR-DOSi käsurealt sai kettale ligi.
Millest selline probleem tulla võib? Veel parem oleks, kui keegi teaks lahendust.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Absona
19.03.2009 12:16:37
Minu arvates see tuleneb sellest, et DOS ei tunne NTFS'i.
Does FreeDOS support SATA drives?
Yes, all BIOS supported disks are supported.
As long as you can boot from them at all (which means that your BIOS recognizes them), DOS will be able to recognize and use them. FreeDOS supports FAT12, FAT16 and FAT32, but does not support NTFS or EXT2fs. You can get tools to access NTFS or ext2fs (ntfs4dos (or was that ntfsdos?) and ltools for example) but the kernel itself only supports FAT. FreeDOS supports disks bigger than 128 GB as long as your BIOS recognizes them. You need no drivers, but disk access can be faster for normal ATA because you CAN load an UDMA driver for DOS there. Without drivers, DOS will just use the BIOS.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
viimati muutis Absona 19.03.2009 12:26:09, muudetud 6 korda |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
marxveix
19.03.2009 12:18:42
| Absona kirjutas: |
| Minu arvates see tuleneb sellest, et DOS ei tunne NTFS'i. |
Eks ta sellest tuleneb jah.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
acer
19.03.2009 12:49:47
| Tegemist on FAT32 kettaga.
33 |
HacaX
20.03.2009 11:45:30
FD on ikka uusim? FAT32 tugi pole tal kogu aeg kaasas olnud, neti peal aga levib mitmeid vanemaid versioone. Lase FDISK või mõni muu partitsioneerimissoft tööle tuvastamaks kas needki midagi näevad (ise lähekas tõenäoliselt Ranish Partition Manageri teed, too ütleb ka otse ära kui pardi andmed tema meelest vigased on).
Kui kettal juhtub DDO soft peal olema siis võib see samuti probleeme tekitada (vaikimisi kipuvad nood mingeid x parte tegema mida DOS polegi ilma nende draiverita võimeline kasutama, samas Win saab harilikult hakkama). BIOSis adresseerimisresiimiga (CHS-LBA-etc) mängimine võib samuti tulemust anda. Kui part on 8st gigast suurem ja BIOS transleeringut ei tee siis võib asi taas paha olla. DR-DOSi toimimist võiks siis selgitada tõsiasi, et tast on poolametlik 8+ GBga toega versioon olemas (tavainimestele seda ei pakutud, aga IIRC Ontracki sarnastele firmadele oli ta kättesaadav, versiooninumbriks oli 7.04/05).
Laias laastus võib muidugi ka sellest alustada, et hoiad silma peal mida kernel ülesbuutides räägib (sarnaselt *NIXile ja erinevalt MS/DR-DOSist printis FD üpris palju infot leitud riistvara kohta).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
