Mirko91
19.03.2009 11:24:48
Error error ! |
Nii
Asi siis selline, et arvuti tööle pannes viskab ette mitu errorit näiteks (mom.exe ja 3d.tmp neil on mingi error ja tuleb sulgeda). Sulgen need ja liigun edasi.
Olles kuskil 10 min internetis, otsustab net teha resu ja viskab 30sec terve desktopi mingi win98 kujunduse peale.
Peale neti resu enam internetti ei lase
Nodiga skännisin arvuti läbi leitud viirused kustutasin aga siiani on jama.
MIlles võib olla probleem ?
Absona
19.03.2009 11:29:52
Võiksid error'id täpsemalt siia kirja panna. Siis saaksime täpsema vea öelda ja sa saaksid arvuti ka kiiremini korda (siis ei ole meil nii-öelda arvamist, mis viga võib olla)
Muidu arvatavasti jäi ikka kusagile pahalane sisse. Siis tekib küsimus kas theme läheb Classic'u peale automaatselt?
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Mirko91
19.03.2009 20:46:34
Nii
http://i698.photobucket.com/albums/vv342/Diskotants/net.jpg?t=1237484570
Mõned errorid siis.
Seda classicu pilti enam ette ei viska.
Avastasin, et received bytes on ka kahtlaselt suur 3min jaoks. (polnud internetis olnud)
Ja üks küsimus veel
Viirusetõrje leiab trooja system32-st, aga kustutada ei saa, kuna access denied.
Kuidas saaks kustutada ?
196 |
Mirko91
20.03.2009 10:14:14
Juba tekkinud uus jama
Hommikul arvuti tööle pannes
Küsib alguses kasutajat ja pässi. Sisestan need ja hakkab sisse logima, kuid äkki tuleb kiri logging off.
Proovisin safe modega sisse minna, kuid ütleb sama ja hakkab välja logima.
Mida nüüd teha ?
der hammer
20.03.2009 10:23:50
format oleks vast kõige kergem ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Mirko91
20.03.2009 10:43:25
Oleks küll, aga sooviks midagi ikkagi säilitada.
Aga kuidas seda teha, kui kohe sisse logides välja logib
hashi
20.03.2009 11:00:59
Re: Error error ! |
| Mirko91 kirjutas: |
| [kärtz...] arvuti tööle pannes viskab ette mitu errorit näiteks.../ [pilt näidetega] /...viirusetõrje leiab trooja system32-st.../...juba tekkinud uus jama.../...Mida nüüd teha? |
Heips!
Sõber-Google pakub, et tegu võib olla ROOTKIT-iga. Arukas oleks ketas mõnesse "puhtasse", töökindla ja asise viirusetõrjega kaitstud masinasse lisakettaks pista ning kõik-võimalike peletajatega ära puhastada. Seejärel säilitamist väärivad andmed arhiveerida kusagile mujale ja su kettal "plats puhtaks pühkida", partitsiooni kustutamiseni välja. Siis kliin-install(clean install) ning muu tarkvara ja andmed tagasi.
Jõudu tööle!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
A.S.
34 |
rycyve
21.03.2009 15:57:47
Proovi Spyware doctoriga
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
