praegune kellaaeg 25.10.2026 00:34:09
masmre
18.03.2009 09:20:37
popupid, regedit ja taskmanager |
Et nüüd l6puni aus olla, sai asi alguse sellest, et uuendasin oma k6rvaklappide (Creative HS-1200) driverid.
Windows xp ei suutnud enam neid uute drivudega jooksutada, sain erinevaid erroreid: reinstall, inf file vale,
driver installimata (code 1, 28, 18 ) jne. Ka vanad ei andnud enam vajalikku tulemust, samad errorid.
Lasin ikka vanad maha ja uued peale ja ikka nii nagu see asi olema peaks...
P2rast j2rjekordset restarti hakkasid aga lollakad popupid tekkima...iseenesest. IE omad, kuigi kasutan Firefoxi.
Sai siis uuritud ja googeldatud. Lasin arvuti ka erinevate toolidega yle. Popupid justkui kadusid, aga taskmanager ja regedit ikka ei k2ivitu. Saan errori, et ei leia faili, kontrolli 6igekirja...
Praegu lasen veelkord safemodes systeemi yle, kysimus siis selline, et kas sellised jamad on omavahel seotud ja mis krdi moodi ma need HS-1200 drivud peaks k2ima saama ?
Ait2hh.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
sukelduja
18.03.2009 10:32:47
Sõltub sellest kuskohast sa need driverid said. Äkki mingi mälupulk või webileht "pani ära". Või lihtsalt kokkusattumus. Ma võtaks eelduseks, et driver ja arvuti saastumine on kaks erinevat probleemi.
registry editory taaslubamiseks cmd promptile "REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools"
ja "REG DELETE HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools"
taskmanageri lubamiseks peaks kustutama registry key
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr
ja või
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
masmre
18.03.2009 13:05:27
Ise arvan sama, aga drivud on plaadil ja update tirisin ametlikult lehelt. Regediti ja popupid sain juba korda, taskmanageriga veel jaman.
Eriti nilbe, et algul polnud nende creative drivudega probleemi yldse, p2rast updatet algas kogu trall... Muidugi kui driverite panek kuidagi s6ltub viirustest ja muust jamast.
Ametlik leht teatab, et drivud on xp sp2 compatible, et kas siis sp3 ei k6lbagi?
Taskmanageri sain ka korda, nüüd ongi küsimus drivudega õhus...
77 |
