praegune kellaaeg 09.11.2026 04:43:26
JT17
17.03.2009 13:30:46
Ei saa OP-süsteemi RAID1 ketastele paigaldada |
Emaplaat Gigabyte GA-MA770-UD3, viimase BIOS versiooniga
Protsessor Phenom II X4 2,8GHz
Mälu A-Data 2x1GB 1066+
video ATI HD3650 512mb
500W toitekas
Mitte mingi valemiga ei õnnestu Op-süsteemi (Win XP või Vista) paigaldada peegeldatud ketastele:
2x Seagate Barracuda ES ST3320620NS 320GB 7200RPM 16MB NCQ SATA2
Olen proovinud kõik SATA-pordid läbi, kõvakettad tootja enda utiiliga üle kontrollinud, kettaid sata/raid kontrolleri otsas nullinud, ja uuesti RAID1 massiivi loonud, ent ikka sama jama:
paigaldamisel (XP) formaadib ketta partitsiooni ilusti ära ning peale esimest restarti hakkab nagu paigaldus ka peale (all servas kiri 39 minutit lõpuni), ent siis tuleb mingi veateade, mis võidab et installer ei saa luua mingeid katalooge bla-bla ja ongi kõik. Paigaldusplaat on originaal Win XP pro SP3. Proovinud olen igaks juhuks ka teise plaadiga, ent ei aita.
Üksikutele Sata-ketastele pole op-süsteemi installimine probleem.
Proovisin kloonida insallitud OP-süsteemi üksikult SATA-kettalt RAID1 peale, ent selle peale läheb OP-süsteem käivitamisel RESTART tsüklisse või hangub.
RAID/SATA draivereid olen proovinud nii CD-kettal kaasasolevaid kui ka Gigabyte kodukal olevaid viimaseid.
Endal on mõistus otsas, milles probleem.
95 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
JT17
26.03.2009 12:16:30
F6 loomulikult, ilma selleta ei "näe" ainsatki ketast, kui kõvaketta kontroller on SATA/RAID reziimis.
Tegemist on AMD770 chipset'iga, lõunasild SB700. Sellel emaplaadil teistsugust kontrollerit pole.
Gigabyte'i kodulehelt ja/või kaasasolevalt CD-plaadilt saab tekitada draiveriflopi kas XP 32/64-bit jaoks või Vista 32/64-bit jaoks.
Muid draivereid SATA/RAID jaoks pole.
Igaks juhuks sai samu kõvakettaid proovitud samal emaplaadil PCI pessa käiva Sil3114r 4-pordiga raid-kontrolleri otsas ning selle otsas pole probleemi RAID1 massiivile OP-süsteemi installimisega.
Viga ise ilmneb järgneval kujul: peale partitsiooni formaatimist ja installi failide kopeerimist teeb installer ettenähtud restardi.
Peale seda esmalt XP installer käivitub normaalselt (all nurgas kiri 39 minutit lõpuni jne), ent siis ilmub ekraanile aken järgmise veateatega:
An error has been encountered that prevents Setup from contuining
Setup failed to install the product catalogs. This is a fatal error. The setup log files should contain more information.
Press OK to view the Setup log file.
Setup logi failis on järgmine kiri:
Error
The signature for Windows XP Proffessional Setup is invalid. The error code is fffff05f.
the system cannot find message textfor message number Oxfffff05f in the message file for syssetup.dll.
Järjekordse OK vajutamise peale teeb masin restardi ja installer käivitub uuesti kuni tulevad ette täpselt samad veateated ja kogu kõik kordub samal viisil.
Saatsin veakirjelduse Gigabyte tehnilise toe lehe kaudu neile, eks näe, kas vaevuvad üldse vastama.
Täiendus 26.03.2009: Gigabyte vaevus isegi vastama - nende soovitus, proovida uusimat või eelmist BIOS versiooni, nullida kõik seaded ja vaadata mis juhtub:
Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, since system works well while loading SATA RAID driver, we are wondering if you try to update BIOS back to F4 and try again.
In addition, please try to update BIOS to the latest version where you could download from:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2982#anchor_os
After bios updating, please do not forget to load BIOS fail-safe default setting and please also do not try to overclock your system at this moment.
If you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.
Regards,
GIGABYTE TECHNOLOGY
95 |
