praegune kellaaeg 25.09.2026 04:00:24
ende
17.03.2009 01:14:26
Fujitsu-siemens amilo pro 2030 ventikas ei hakka tööle |
Selline mure siis.. võtsin alt lahti ning kui kruvikaga vms ventikale hoog sisse lükata, jääb ise ka pöörlema.
Aga vahest hakkab ka ise tööle, kui prose läheb kuumaks(bootides kohe ei tööta aga mõne aja pärast kui kuum on siis hakkab tööle)
Kas ventika vahetus aitab või on asi mingis "ventika pöörlemise anduris"? Mis uus vent sinna sobiks või sobib suvaline "laptopi prose jahutus"?
Või ei olegi asi ventikas? Probleem on selline, et läpakas jookseb kokku peale ~1h töötamist, asi ei tohiks olla tarkvaras.
virks
17.03.2009 08:26:16
Kui vent ei tööta, siis kuumeneb üle.
Alusta puhastamisest ja pasta vahetusest.
Kas ventilaator käib kergelt ringi või miski takistab?
ridariass
17.03.2009 08:33:21
Ilmselt vaja ikka ventikas ära vahetada, päris suvaline sinna ei sobi. Kinnitamata andmetel kattub tüüp järgmiste Fujitsu Siemens mudelitega:
Amilo L 1310
Amilo L 1310 G
Amilo Pro V 2035
Amilo Pro V 2055
Amilo Pro V 3515
Vaata, äkki veab ja keegi pakub siin mõnda mainitud rimakat varuosadeks ja saad soodsalt kätte, uut sa ilmselt osta ei taha.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
toivos
17.03.2009 11:57:20
Nendel mudelitel vendid surevadki ära.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
ende
17.03.2009 15:23:16
ventikas ise oli korras, lõikasin kollase "signaali" juhtme läbi ning nüüd vent töötab lihtsalt siis, kui arvuti ka töötab, enne oli mingi temperatuuritundlik teema.
tänud kasutajale undead, kes aitas teise ventikaga.
