uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti jookseb kokku märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 05.03.2009 18:53:22 Arvuti jookseb kokku vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et arvuti jookseb winnis olles tihti hetkeliselt kokku, et hdd led jääb põlema ja ei saa midagi teha. Kui mingi 20 seki nii olnud siis hakkab jälle krõbistama ning hdd led hakkab vilkuma. asi selles, et teeb nii väga tihti ja väga huvitaks millest see on. Ise kahtlustasin kas HDD-d see siis mingi 160gb samsung, toide mingi tundmatu 350W või siis mälu mingi 1gb samsungi pulk. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
raul1978
sõnum 05.03.2009 19:09:49 vasta tsitaadiga
mõne teise kettaga ei saa proovida? Või proovi mõnda linuxi live plaati ja eemalda ketas.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Otto E.
sõnum 05.03.2009 20:30:55 vasta tsitaadiga
Aga kas see siis suure tõenäususega ketta viga? Ise muidu kahtlustasin ka ketast kõige, sest näiteks kui pilte vaadata siis jookseb koguaeg kokku ja pea võimatu vaadata. Kas see ka siis näitab , et ketas?
raul1978
sõnum 05.03.2009 20:50:23 vasta tsitaadiga
tundub küll,või video
Otto E.
sõnum 05.03.2009 20:54:45 vasta tsitaadiga
raul1978 kirjutas:
Ei aga video tõttu ei jookseks ta ju kokku. Lasin muidu ketta samsungi softiga üle ka aga see ei leidnud midagi aga jällegi kukkus see ketas mul kunagi kergelt maha. Kas see on loogiline, et siis ketta viga selle põrutuse tõttu ja soft ei märka seda?
raul1978
sõnum 05.03.2009 20:58:43 vasta tsitaadiga
põrutuse tõttu võib küll olla,vibratsiooniga võib kaduda mehaaniline ühendus või midagi taolist
Otto E.
raul1978 kirjutas:
Ja siis nii,et soft ei tuvasta mingit viga? k peab siis uue ketta ostma vist.
raul1978
sõnum 05.03.2009 21:02:39 vasta tsitaadiga
soovitavalt jah
Otto E.
sõnum 05.03.2009 21:06:56 vasta tsitaadiga
raul1978 kirjutas:
soovitavalt jah
K aga jama tekib sellest et oleks kõike vaja sealt kettalt. Mingit sellist varianti ple et saaks ühelt kettalt kõik asja koos winniga teisele kettale kopeerida? icon_rolleyes.gif
raul1978
sõnum 05.03.2009 21:10:31 vasta tsitaadiga
mingi portatsioonide kloonimine on võimalik,ise pole teinud
Otto E.
sõnum 05.03.2009 21:11:28 vasta tsitaadiga
raul1978 kirjutas:
raul1978
sõnum 05.03.2009 21:18:00 vasta tsitaadiga
oli vist nii jah. kui sul on veel teine ketas,siis jäta see slave ja vaata mis toimub
Otto E.
sõnum 06.03.2009 14:02:28 vasta tsitaadiga
raul1978 kirjutas:
K suured tänud sulle.
Kui kellelgi on veel midagi lisada siis see kuluks ära
Küsin veel igaks juhuks üle, et kas teiste arust viitab ka selline asi kõvakeetta probleemile siis? icon_rolleyes.gif
marex
sõnum 07.03.2009 02:30:26 vasta tsitaadiga
Mind ennast painab see probleem siia maani, kõvaketta vahetus ei aidanud, vahetasin igaks juhuks op süsteemi ära xp - lt vistale kuid see ka ei aidanud. Ainus vahe mis ma op süsteemi vahetamisega märkasin on see, et xp puhul hangus täielikult hiir ka ei liikunud, kuid vistal hangumise ajal saab hiirt liigutada, kuid midagi klikkida ei saa.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Otto E.
sõnum 07.03.2009 11:10:40 vasta tsitaadiga
marex kirjutas:
Mhh mul samamoodi enamvähem ja ka vista. Kas sul ka nii, et mingi 20sekiks hangub ja siis hakkab jälle krõbistama? icon_rolleyes.gif
2 trini
2 trini
sõnum 07.03.2009 20:50:02 vasta tsitaadiga
Mul oli Inteli wifi selle põhjustajaks. 10 - 30 sekundiks hangus ,ka muusika jäi kordama mingi ühe kohapeale kui kuulasin midagi, juhtus suvalistel aegadel, mitte ainult muusikat kuulates. Kui wifi võrkari ära disablesin siis probleem kadus. Asuse läpakas.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Megadux
Megadux
sõnum 07.03.2009 21:03:48 vasta tsitaadiga
Ctrl+Alt+Delete vajuta ja võta task manager lahti ning katsu uurida mis seal toimub. Kui arvuti nii öelda hangunud on. Kui protsessori kasutus sel ajal 100% peal, siis on hoopis mingi tarkvara või draiver süüdi. Kõvaketta korrasolekut saad proovida mõne kõvaketta testi utiliidiga. Kõvaketta rikkesse ise ei usu, sest sellega seotud probleemsetest olukordadest arvuti tavaliselt ise mõne aja pärast välja ei tule ja tööd ei jätka vaid sellega kaasneb ikka mingi veateade.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Otto E.
sõnum 07.03.2009 23:20:07 vasta tsitaadiga
Aga ütlesin ju, et mul kukkus ketas maha. Mingi utility seda viga ei pruugi ju tuvastada või võib? icon_rolleyes.gif
marex
sõnum 08.03.2009 01:27:21 vasta tsitaadiga
Siis kui see hangumise moment kestab, ei saa midagi lahti võtta, rääkimata task managerist.
Megadux
Megadux
sõnum 08.03.2009 14:47:31 vasta tsitaadiga
Hoia Task Manageri lahti siis. Kui hangumise momendid on sagedased, siis ükskord ikka näkkab ju.
Otto E.
sõnum 08.03.2009 15:31:36 vasta tsitaadiga
Lasin muidu OCCT-d ja see hoidis proset 100% loadi all ning hdd led ei vilkundki eriti ja töötas ilusti kuni mingi kaspersky hakkas uuendusi vms laadima ja sellega kaasnes ka hdd ledi kiire vilkumine ja siis panigi pange. Aga pärast lasin veel seda ja siis enam ei jooknud kokku kuna mingeid muid asju ei töödand peale selle. icon_rolleyes.gif
Märt.
Märt.
sõnum 10.03.2009 13:03:51 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
raul1978 kirjutas:
Partitsioonide kloonimine on kõige lihtsam asi, mida kettaga teha saab. Ja ketas ei pea olema täpselt samasugune. Acronis TrueImagega näiteks kloonisin 8 GB ketta 40 GB-sele ja muutsin partitsioonide (tegin 2, enne oli 1) suurusi ka endale sobivaks. Simpel. Ketast ei pea ennem isegi partitsioneerima ega formaatima.
sõnum 16.03.2009 09:50:36 vasta tsitaadiga
norton ghsot, mis küll tasuline on, kuid mida erinevate utiliitidekogumi sees kaasas on, saab ka kenasti disk - to - disk kloonimisega hakkama. ketta diagnostikaks sobivad ülihästi ketta tootjate omad selleks mõeldud koodijupid, mida võib ükshaaval kaevata kettatootjate veebidest ehk tõmmata alla selline asi nagu UBCD.
