uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP (Home) tõsine kamm märgi kõik teemad loetuks
mikk777
sõnum 16.03.2009 11:13:29 XP (Home) tõsine kamm vasta tsitaadiga
Tekkis üks tõsine probleem ja mina sellest jagu ei saa.
Probleem on siis selline, et ühel ilusal päeval viskas Windows oma teada-tuntud sinise ekraani ette. Tegin mina siis restardi ja viskas kohe jälle ette ning niimoodi kohe paarkümmend korda järjest. Mõtlesin et teen "format"-i. Hakkasin tegema ja siis kui installitud on ~40% viskab arvuti kinni. Proovisin uuesti ja sama kamm. Naljakas on see, et kui ma isegi ühtegi nuppu jms ei käpi, siis arvutil oleks nagu mingi aeg peal. Umbes et tee mis tahad, aga 5 minutit peale käima panemist viskab sussid. OK. Xp'd peale ei saa. Mõtlesin et kontrollin arvutit nii, et panen Linuxi peale. Et kui see ka pange jookseb poole installimise pealt, et siis on mingi räige jama. Aga s**tagi... Linux istus ilusti ja ei ühtegi probleemi. Mõtlesin et proovin siis Vista't. Vinnasin vennalt Vista plaadi, panin peale ja pole ühtegi probleemi. Siis leidsin mingid vanemad XP plaadid. Mõtlesin et proovin neid kah. Panin plaadi sisse ja siis ütles et mingi "NDRL is missing" vms. Nii et arvutil on mingi vimm XP'de vastu. Ma loodan et keegi tarkpea või niisama tubli arvutimees oskab mind aidata. Arvuti on suht vana ja kulunud, nii et see Vista ei taha eriti liikuda. icon_biggrin.gif
viimati muutis mikk777 10.04.2009 10:53:37, muudetud 2 korda
Absona
sõnum 16.03.2009 11:20:58 vasta tsitaadiga
Sisesta Windows XP bootiv CD arvutisse.
Vajuta "R", et parandada Windows.
Kopeeri kaks faili seejärel kõvakettale. CD-ROM tähis on praegu default "D:" (võib erineda).
Trüki käsureale sellised asjad:
copy D:\i386\ntldr c:\
copy D:\i386\ntdetect.com c:\
Ja vaata kas arvuti läheb tööle.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Klm_on
Klm_on
sõnum 16.03.2009 11:27:58 vasta tsitaadiga
Kui vana arvuti, siis testi oma arvuti riistvara üle. (nt. kõvaketas ja mälu).
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
mikk777
sõnum 10.04.2009 10:53:57 vasta tsitaadiga
Nii. Sain sellest värgist jagu ja XP sain kenasti peale. Nüüd on selline mure, et kui vajutan wifi nuppu, siis peaks wifi driver nagu tööle minema jms. ja siis saan nagu võrguga ühenduda. Aga kui nuppu vajutan siis see väike led, mis peaks põlema minema, ei lähe ja wifi't ma nagu kasutada ei saa. Äkki oskab keegi midagi tarka öelda?
karukas
karukas
sõnum 10.04.2009 11:03:59 vasta tsitaadiga
Nupust lülitad ikka vastuvõtja sisse. Et wifi töötaks, siis vajab seade ka draiverit. Peale formatit draiverid paigaldasid ikka ?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
mikk777
sõnum 10.04.2009 11:11:09 vasta tsitaadiga
Draiverid on ilusti kenasti peal.
karukas
karukas
sõnum 10.04.2009 11:14:19 vasta tsitaadiga
Kas teiste operatsioonisüsteemidega töötas wifi ? Pusisin kunagi ühe vista jaoks valmistatud ordi läptoppi ja ei saanudki tööle kaamerat ja wifit. Lahendus oli vista paigaldamine ja eestistamine(omaniku jaoks oli inglise keel pisut võõras).
mikk777
sõnum 10.04.2009 11:32:11 vasta tsitaadiga
No imelik ongi see, et XP on nagu kaasas ja teiste(Linux,Vista) värkidega wifi ei töötanud, ning nüüd enam ei tööta XP'ga kah mitte.
Juan Pablo
sõnum 13.04.2009 17:06:44 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
ma tegin nii aga tulemusi pole icon_sad.gif mul on mitu winni- kas see ka loeb ja kuhu ma pean täpsemalt need failid copima) mul on win7,win vista ja win xp peaks olema kuskil icon_redface.gif aga ei anna mulle võimalust
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Absona
sõnum 13.04.2009 17:18:03 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
Absona kirjutas:
Loeb küll. Kas on üks kõvaketas või kaks kõvaketast? Arvatavasti ketta tähed erinevad ja failid ei lähe soovitud kohta (kui täpselt ei tea kus XP asub, siis katsetuse meetodil vali erinevaid tähti).
Juan Pablo
sõnum 13.04.2009 17:51:46 vasta tsitaadiga
ma tean kus xp on! G peal on H on cd
Absona
sõnum 13.04.2009 19:43:44 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
C: asendad G:'ga
Juan Pablo
sõnum 14.04.2009 17:09:17 vasta tsitaadiga
proovis in asja 2 korda teha selleks seal kysibki faili ylekirjutamise nõusolekut
Akki on mingi kindel kaust kuhu need failid peab copyma näiteks mingi boot kaust vms icon_redface.gif
