praegune kellaaeg 24.10.2026 22:54:16
sifkad
15.03.2009 20:56:37
WinXP ei installi kuidagi |
Teab äkki keegi sellist põhjust,miks XP lihtsalt ei hakka peale ja kõik.Esimene probleem on uue Toshiba läppariga, millel Vista peal.Tahtsin panna XP-d peale aga suht alguses käsib juba lõpetada ja väljuda.
Teine probleem arvutiga P4 3.0 prose,ema Intel D865 Perl.Laseb ilusti üles bootida ja hangub sellises kohas nagu "Windows setup" mis asestseb installimise käigus peaaegu alguses ennem kõvaketaste konfigureerimist. Lihtsalt jääb kinni ja kõvaketta tuluke ei vilgu.
Võin öelda niipalju, et olen proovinud vahetada mälusid, toiteplokki, cd-seadet,protsessorit, kõvaketast IDE,isegi kõvaketta(SATA) ühendasin lahti.Siis ta peaks ka jõudma sinnamaani,kus hakkab kõvaketast otsima,kui ei leia,siis teatab sellest aga see ei jõu sinnamaani välja. Windows setup ja kõik.Olen proovinud ka BIOS-is igasuguseid ridasid kord keelata ja siis lubada aga ei midagi.Täna tehtud vähemalt 100 restarti ja varsti löön vist emaplaati vastu tänavakivi tükkideks. Läheb ilusti käima ja leiab kõvaketta ja cdlugaja üles aga sealt edasi ei luba installida.
| Kommentaarid: 286 loe/lisa |
244 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
reints
203 |
sifkad
15.03.2009 22:48:52
| Absona kirjutas: |
| Kas oled kasutanud koguaeg sama plaati Kui jah, siis on arvatavasti CD/DVD plaat prügimäe kaup. Proovi teise installeerimise plaadiga. |
Plaate on mul 2tk + 1 originaal ka.Selle viga ei ole, sest teistes arvutites töötavad enamvähem. Ise kahtlustan,et emaplaadil on mingi kala sees või tuleks kõvakettale RAID-i kontroller peale lükata.Ta pakub sellist varianti kuskil seal välja.Korra isegi tegin ja siis võtsin ikkagi maha,sest ei mõista seda Raid-i funktsiooni eriti.
Vaatasin BIOS-is et see on Mikrolinki arvuti ja tal seal isegi mingi toote number kirjas.Äkki hoopis Mikrolink on keelanud selle asja ära. Kunagi mäletan, et kellelgi oli selline jama, et pidi kuskil Mikrolinki nime ära kustutama, siis hakkas tööle.
244 |
