uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  windows photo gallerys piltidel valge asemel kollane värv? märgi kõik teemad loetuks
cat
sõnum 14.03.2009 18:31:52 windows photo gallerys piltidel valge asemel kollane värv? vasta tsitaadiga
Mure selline, et järsku windows photo galleryga pilte vaadates on piltidel valge asemel kollakas toon ja gallery enda taustaks ka mingi roosakas kollane. Äkki keegi oskab aidata, milles probleem võib olla. Windows photo gallery uuesti installimine ka ei aidanud. Operatsiooniks vista premiuim.
Éxxon
sõnum 14.03.2009 18:36:47 vasta tsitaadiga
Mis monitor on?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
psydeblo
psydeblo
sõnum 14.03.2009 19:27:24 vasta tsitaadiga
täheldasin sama jama, kui olin irfan viewi peale isntallinud.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
sõnum 14.03.2009 23:15:42 vasta tsitaadiga
http://www.mydigitallife.info/2007/07/11/windows-vista-photo-gallery-yellow-tint-background-problem/
The symptom is likely to occur after update of incompatible monitor driver, especially on Samsung LCD flat panel monitor driver update via Windows Update. The cause for the error is the usage of incorrect color profile for the monitor in Color Management setting.
cat
sõnum 26.03.2009 19:09:45 vasta tsitaadiga
Sain jamast lahti kui tegin system restore,i. Ja monitor küll samsungi oma ja kui järele mõtlema hakata siis vist installisin küll need driverid seal windows update,ist. Tänud abistajatele ja äkki kellelgi kunagi sama probleem.
Pihv
Pihv
sõnum 27.03.2009 15:22:35 vasta tsitaadiga
Mul on olnud sellest ajast peale kui Vista peale lasin, kuna väga harva kasutan siis pole siiani asjast probleemi teinud. Tore oleks küll lahti saada. Monitori driverid lasin plaadilt. Samsung LCD.
proovin mikk36 soovitatud versiooni hiljem kodus.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
cat
sõnum 27.03.2009 15:22:45 vasta tsitaadiga
Kuna nüüd ei läinud enam screensaver tööle ja monitor puhkerežiimile, siis tõmbasin samsungi kodukalt driverid vistale. Screensaveri probleem lahenes ja pildisirvija taust ka enam kollane pole.
