06.07.2009 18:45:46
Üliõhuke prinditav patarei |
link :: minut.ee
Sammer kirjutab minutis: "Saksamaa teadlased on välja töötanud patarei, mis kaalub vähem kui gramm, on alla 1 mm paksune ja annab välja 1,5 volti. Ja see kõik on lihtsalt välja prinditav. Ainuke miinus on selle lühike eluiga. Esimesi laengukandjaid lubatakse aasta lõpuks.
Võrdluseks kaalub standardne AAA tüüpi patarei 11,5 grammi, pinget annab too samamoodi 1,5V. Hind peaks arendajate hinnangul masstootmise korral tulema "ühekohaline ja sentides". Tiny New Battery Is Printable"
| The battery is composed of different layers: a zinc anode and a manganese cathode, among others. Zinc and manganese react with one another and produce electricity. However, the anode and the cathode layer dissipate gradually during this chemical process. Therefore, the battery is suitable for applications which have a limited life span or a limited power requirement. The battery new contains no mercury and so is said to be more environmentally friendly than some. |
7 :: |
364 |
senso
06.07.2009 19:07:47
oot oot kas sa prindid lihtsalt ei kusagilt energiat juurde ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Subu
06.07.2009 19:14:06
| senso kirjutas: |
oot oot kas sa prindid lihtsalt ei kusagilt energiat juurde ?  |
Ei, tavaprinteriga pole siin mingit seost
| A new battery, small and thin, weighs almost nothing and can be printed in a process similar to silk-screening shirts. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
06.07.2009 19:21:26
| senso, loe siia pandud inglisekeelset teksti ka, saad aru koostisest.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sammer
06.07.2009 20:12:35
| Oh mis te nüüd..
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
olc
06.07.2009 20:18:58
| Sellest printimisest kuulsin kunagi saadet raadiost. Ei olevat kaugel aeg kui autod välja prinditakse või mis iganes detaile vaja on.
130 |
maxsimiljo
06.07.2009 22:02:51
Ja kus sa sellist kasutad ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
7 :: |
364 |
Lotharius
rallisibul
06.07.2009 23:38:12
| olc kirjutas: |
| Sellest printimisest kuulsin kunagi saadet raadiost. Ei olevat kaugel aeg kui autod välja prinditakse või mis iganes detaile vaja on. |
No 3D printerid on juba olemas. Samas nendega praegu veel (vist?) kõikidest materjalidest välja asju ei lõika, samas näiteks vahtplastist lõigatakse sellega mudeleid ja vorme välja.
117 |
entr0cks
06.07.2009 23:59:07
| Tanel kirjutas: |
Nagu Hollywood, see kiri hävitab ennast 5 sekundi pärast .
Arvatavasti "prinditakse" erinevad materjalide kihid üksteise peale lihtsalt. Mul mingi raamat, kus oli ka ise valmistatav battarei, 3 kihiline - foolium, paber ja vask võib ükskõik mitme kordselt teha.
| Lotharius kirjutas: |
No 3D printerid on juba olemas. Samas nendega praegu veel (vist?) kõikidest materjalidest välja asju ei lõika, samas näiteks vahtplastist lõigatakse sellega mudeleid ja vorme välja. |
Ma nägin ka seda 3D printerit kunagi VIASAT-l, discovery'l vist, igal juhul printisid WC potti välja, laseriga tulistasid pinda ja sealt hakkas lihtsalt mingi möks kerkima .
DonNiger
07.07.2009 00:04:24
Teksti ei viitsi lugeda, palju mahtuvust sellel on? Võib ju ka 100v välja anda aga kui ainult 0,000000000001 mAH
116 |
J2ru
07.07.2009 09:48:04
| Just...kuskohas seda kasutama hakatakse?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
07.07.2009 09:50:48
Riietesse integreeritud Bluetooth seadmed oleks vast üks võimalus.
Voolutarve suhteliselt madal ja kui see veel laetav oleks, siis oleks hea õhuke aku.
Marduuhin
108 |
Sammer
07.07.2009 10:06:05
| Akuks vast ei kõlba.
21 |
Arthurio
08.07.2009 08:34:18
| sünnipäeva kaartide sisse hea õhuke ... või musikaalseteks visiitkaartideks ... kaua ei kesta aga noh, mis sa ikka teed ... visiitkaartidega saaks muud ka teha ... nt panna puudutusele reageerima ... pilt või tekst peal muutuma kui puudutada, e-ink-sarnase tehnoloogiaga siis
J2ru
08.07.2009 08:41:49
| Kõik on võimas aga ma ei näe sellisel asjal etkel rakendust. Kui tõesti postkaardid ja visiitkaardid.
19 |
mercury11
10.07.2009 02:29:57
Midagi sarnast lugesin 70-ndate a "Horisondist" 35-40a tagasi, elektrolüüt vabanes-aktiveerus separaatorist muljumisel, võimalikuks rakenduseks pakuti ühekordselt kasutatavaid patareisid habemeajamismasinale...
asi oli vist reaalselt katsetatud. teine variant oli et papi paksune lint oli rullis nagu film ja vastavalt vajalikule voolule muudeti kiirust millega patareiriba +/- rullide vahelt läbi keriti. EEliseks oli et kuna elektrolüüt oli isoleeritud enne muljumist oli väga hea säilivusega mittekasutusel.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Nu
11.07.2009 16:27:43
2001 oli mahtuvus selline
| The power source relies on an undisclosed mixture of chemicals to produce 20 milliamp-hours at a terminal voltage of 1.5 volts for every square centimetre that is printed. |
et siis 10x10cm annab keskmise AA patarei mõõdu välja
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
