uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  mingi viirus. märgi kõik teemad loetuks
jompi
sõnum 10.03.2009 18:31:14 mingi viirus. vasta tsitaadiga
tere.
esiteks, peale arvuti käima panemist ja desktopile jõudmist jookseb pmslt kohe kokku, niiet kuskile vajutada ei saa. peale 2-3 restarti saab arvutile ligi (safe modes saab koguaeg). ka ei lase ühelegi viirusetõrje kodulehele ligi, ütleb, et leht hetkel maas ning system resotre ei saa ka teha, sest "next" nupp ei tööta. googlist leidsin sellise lingi http://en.kioskea.net/forum/affich-19715-can-t-enable-system-restore
Hi, had the same problem: "next" button in system restore didn't work. Trojan blocked some anti-vir-software and websites. I could fix it with malewarebytes's anti-malware
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
I had to rename the setup exe.
At the end of setup the installation hangs, because the Program (mbam.exe) starts and gets blocked by the trojan. Just cancel setup with task manager - it's complete already.
Then rename mbam.exe in program folder - start it - scan. It found a bunch of trojan-files starting with "TDS*"
btw, zonealarm, windows defender and ad-aware 2008 failed to find the trojans!
good luck,
juergen
tundub nagu fix aga jällegi ei saa mbami kodulehele ligi.
aitäh kes viitsivad aidata.
inzinz
sõnum 10.03.2009 19:09:37 vasta tsitaadiga
Safe modes vaata äkki notepadiga faili
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Seal peaks olema põhimõtteliselt ainult üks rida, millel ei ole # märk ees ja see peaks olema:
127.0.0.1       localhost
Kui näed seal posu teisi ridasid stiilis 127.0.0.1 www.fsecure.com
siis need kustuta ära, siis saad viirusetõrje lehtedele.
Aga igaks juhuks enne kui kustutama hakkas postita hosts faili sisu siia.
Upload.ee - eestimaine failiupload
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 10.03.2009 20:05:02 vasta tsitaadiga
Siit saad kätte?
http://www.gt500.org/malwarebytes/mbam.jsp
Kui saad, tee update ka. Kui updatet ei lase teha, tõmba ja installi
http://www.gt500.org/malwarebytes/database.jsp
jompi
sõnum 10.03.2009 20:13:47 vasta tsitaadiga
sain mbami juba enne kätte googlesse "?intitle:index.of? exe mbam" trükkides. log:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
Database version: 1306
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
10.03.2009 20:06:24
mbam-log-2009-03-10 (20-06-21).txt
Scan type: Quick Scan
Objects scanned: 63488
Time elapsed: 10 minute(s), 24 second(s)
Memory Processes Infected: 0
Memory Modules Infected: 0
Registry Keys Infected: 1
Registry Values Infected: 1
Registry Data Items Infected: 9
Folders Infected: 0
Files Infected: 1
(No malicious items detected)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Run (Trojan.Downloader) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\kr_done1 (Malware.Trace) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{8b8155cd-6217-4cd7-8675-e8e492b22ea5}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ee126b0a-e703-4741-a4e9-1e9109f8b7f4}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{8b8155cd-6217-4cd7-8675-e8e492b22ea5}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ee126b0a-e703-4741-a4e9-1e9109f8b7f4}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{8b8155cd-6217-4cd7-8675-e8e492b22ea5}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{ee126b0a-e703-4741-a4e9-1e9109f8b7f4}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.225,85.255.112.199 -> No action taken.
Folders Infected:
Files Infected:
C:\WINDOWS\system32\kr_done1 (Malware.Trace) -> No action taken.
/edit: ma ei tea miks seal "no action taken" igalpool aga peale scanni ja deletemist oli seal "deleted successfully" vms aga pärast folderist logi võttes läks nii, dno.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 10.03.2009 20:20:47 vasta tsitaadiga
Ta jääbki nii.
Tee uus scann et kontrollida.
Kontrolli ka sellega
http://www.arvutikaitse.ee/?p=665
jompi
sõnum 11.03.2009 14:52:49 vasta tsitaadiga
tegin uue scanni ja oli puhas aga ikka sama jama.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 11.03.2009 17:57:31 vasta tsitaadiga
Lisa mind MSNi (vaata signatuuri)
krilf
krilf
sõnum 12.03.2009 11:07:44 umbes sama jama ja c: ketas umbes vasta tsitaadiga
mul on midagi sarnast arvutis käimas, aga tõrje saitidele saan minna.
PC käima pannes tuli ette sinine leht ... shut down .. to prevent damage to your copmuter - tegi restardi ja tuli ette must aken win error recovery - safe mode ja start win normally valiku leht.
Lõpuks kui arvutisse sisse läheb, on näiteks win sidebar elemendid teises järjekorras
ja c: kettal programme sisuliselt 6M jagu (suurus 34G), aga näitab vaba ruumi vaid 17M. Iga liigutuse peale nagu salvestab midagi - äkki sellest c: ketas umbes? mõnikord ei saa isegi pilte vaadata, sest ütleb, et mälu täis. kas on mul keegi ussitamas arvutis? kuidas saan c: ketta korda?
minu hostsi logis:
Mida siit kustutada ?
msn: krilf84@hotmail.com
sõnum 12.03.2009 11:38:30 vasta tsitaadiga
Loe seda kettamahu kohta: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=404345
Errorite kohta peaksid täpsemat infot saama Event Viewerist. Kuna sul on arvatavasti Vista, siis Event Vieweri saad avada nii: http://computerperformance.co.uk/vista/vista_event_viewer.htm#Launching_the_Vista_Event_Viewer
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 12.03.2009 16:12:52 Re: umbes sama jama ja c: ketas umbes vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
minu hostsi logis:
Start-Run
shutdown -a
See lahendab "shut down .. to prevent damage to your copmuter" probleemi (arvatavasti)
sõnum 12.03.2009 16:22:57 vasta tsitaadiga
Lord Ami, shutdown -a toimib siis, kui Windowsis sees juba olla. Bootimisel pole sellest kasu.
