uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Intrigeeriv probleem kettaga...või millegi muuga märgi kõik teemad loetuks
project
project
sõnum 11.03.2009 17:21:19 Intrigeeriv probleem kettaga...või millegi muuga vasta tsitaadiga
Probleem siis selline:
Sugulased kurtsid, et arvutis viirused (vaatamata NOD32-le). Läksin vaatama ja masin igasugust toredat kraami täis. Panin NOD-i oma tööd tegema ja kustutasin valimatult kõik nakatunud failid ära. Viirused olid küll levinud juba igasugustesse tähtsatesse Windowsi (XP Home) kohtadesse kuid mul oli poogen, sest arvutile kulus nikuinii üks hea Format ära. Peale vigaste failide kustutamist ei läinudki OS enam korraliikult tööle. Nimelt kasutajate valimise screenist edasi ei saanud (ka mitte safe mode-is). Otsustasin formati teha. (Siin läheb huvitavamaks. )
Hakkasin toimetama, aga ei jõudnud kaugele: XP plaat väitis mulle, et arvutil puudub kõvaketas ja seda arvamust jagas ka BIOS icon_neutral.gif . Kuid kui ma plaadi välja võtsin ja kõvaketta pealt bootida lasin läks ta jälle kasutajate screenini...niiet ilmselt oli siiski kõvaketas olemas (ja juhtmed korralikult taga).
Siis mõtlesin, et vbla vananenub BIOS ei näe lihtsalt SATA kõvaketast. Viisin ketta teise arvutisse ja voilaa. Masin leidis ketta ilusti ülesse, tegin Formati, panin XP pro SP3 peale...tõin tagasi õigesse arvutisse ja... F¤/#/)¤/k. Nüüd läheb masin tööle Windowsi laadimise ekraanini ja teeb restardi. Peale seda ütleb ta mulle et masin ei käivitunud korralikult ja laseb mul valida mis mode-is sisse minna....Vahet pole mis valin, teeb ikka restardi. (Arvuti muidu ketast ikka ei näe)
Kui teises arvutis kõvaketas töötas siis on ta ju terve...milles asi on. Mul on mõistus otsas ja järgmine minupoolne käik on end mällu juua. beer_yum.gif
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
oliver989
oliver989
sõnum 11.03.2009 19:54:07 Re: Intrigeeriv probleem kettaga...või millegi muuga vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Nii asi ei toimi, sest windows installis "teise" arvuti driverid, mis ei tööta "õiges" arvutis. Tee "teises" arvutis format ja windows installi "õige" arvuti taga.
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
tsihh
sõnum 11.03.2009 23:23:01 vasta tsitaadiga
See, et bios ka ketta ära kaotas on imelik aga XP plaat on milline? Osadel on sata draiverd puudu ja installimiseks pead ka sata draiverid floppylt ette andma või siis biosest ketta ide/compatibility mode'i panema
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
project
project
sõnum 12.03.2009 02:07:08 vasta tsitaadiga
Jaa aga Windowsit "õige" arvuti taga installida ei saa, sest ta ei leia "õiges" arvutis kõvaketast ülesse ja installida ei luba.
XP plaat peaks tasemel olema...usun et sata draiverid peal...samas kindlalt ei tea.
Paarist välismaa foorumist lugesin, et sellise restartimise puhul võib viga olla mälus. Mis arvate?
arm2004
arm2004
sõnum 12.03.2009 02:53:05 vasta tsitaadiga
ma panustaks ikka sellele, et Win'il pole SATA drivereid. või siis driverid on põmst olemas aga ei sobi. näiteks emaplaat on liiga uus ja driverid vanad või vice versa.
restardid on kõik seletatavad vale-win-vales-arvutis sündroomiga. kuna ta mingil määral seda "vigast" win'i tunnistab ("Nüüd läheb masin tööle Windowsi laadimise ekraanini") ehk saab aru, et ketas olemas, siis võid proovida plaadilt buutimist ja repair installi teha. võib aidata, aga ei pruugi.
nooope!
ridariass
ridariass
sõnum 12.03.2009 05:54:36 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Kõlab täpselt nii nagu kodanik arm2004 juba ütles, XP install ei leia ketast, kuna pole konkreetse s-ata kontra drivereid. Need tuleb kas F6 vajutusega floppy pealt hambusse anda kohe protsessi algul või siis n-litega näiteks installimeediasse integreerida.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
project
project
sõnum 12.03.2009 21:07:14 vasta tsitaadiga
Aitähh eelnevate postituste eest!
Kuid jama pole veel läbi. Leidsin mingi vastavate kirjadega poe poolt kaasa antud floppy ülesse aga mingil põhjusel ta ei tööta. peale F6 -te vajtan S -i ja kui ma arvuti käsu peale floppy sisse panen ja enterit vajutan, mõtleb masin veidi ja viskab sama kirja ette. Ehk on diskett vigane.
eniwei...tahtsin uut disketti teha ja püüdsin netist leida oma kõvakettale (Samsung SP0812C) draiverid ja tundub et ei eksisteeri sellised asjad. On olemas mingisugused HUTIL nimelised Utility -d, mis on põhimõtteliselt lihtsalt ketta korrasolu testimiseks.
Any ideas?
ridariass
ridariass
sõnum 12.03.2009 21:20:40 vasta tsitaadiga
Floppy võib vabalt hapuks olla läinud ajapikku, tee uus.
Sul on ajureid vaja emaplaadi s-ata kontrollerile, mitte kettale endale. Saad need kätte emaplaadi tootja kodukalt näiteks.
project
project
sõnum 14.03.2009 16:45:43 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile kes vastasid!
