uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vene keelse pdf-i convertimine märgi kõik teemad loetuks
krysto
sõnum 11.03.2009 11:35:50 Vene keelse pdf-i convertimine vasta tsitaadiga
Tervist.
Probleem siis järgmine et mul on olemas vene keelsed pdf-id ning sooviks nad convertida kas doci või txt faili ükskõik millisesse, et ma saaks sealt teksti copyda.Olen proovinud igasuguseid programme, kuid ei ole leidnud mitte ühtegi mis töötaks korrektselt.Kõik converidavad mingiteks hieuroglüüfideks või kastikesteks vms.Olen proovinud ka arvuti keele ära muuta aga ka sellest pole abi.
Äkki on keegi puutunud kokku sarnase probleemiga ja oskab lahendust pakkuda.
PS!Väga vabandan, kui teema valesse kohta sai postitatud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.03.2009 11:41:55 vasta tsitaadiga
1. ocr keel muuda ära
2. windoosa regionaalsätes luba cyrillic
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
krysto
sõnum 11.03.2009 14:16:22 vasta tsitaadiga
misasi see ocr on?
Märt.
Märt.
sõnum 11.03.2009 14:31:36 vasta tsitaadiga
Teksti saad hiirega otse pdf-st ka kopeerida.
krysto
sõnum 11.03.2009 14:42:34 vasta tsitaadiga
kui venekeelset teksti püüan otse pdfist kopeerida ja panna ta kas notepadi või wordi siis ikkagi ta teeb need ümber,isegi siis kui wordi language on pandud vene keele peale.
sõnum 11.03.2009 14:59:18 vasta tsitaadiga
See, et sa ainult Languages alla kirillitsa paned, ei aita. Control Panel - Regional and Language Settings - Advanced ja sealt alt pead samuti kirillitsa valima.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
krysto
sõnum 11.03.2009 15:14:32 vasta tsitaadiga
panin Samuti control paneli alt need settingud nagu öeldud oli ja tegin Samuti resta aga ta ikkagi ei converdi õigesti.
A.S.
sõnum 11.03.2009 15:37:48 vasta tsitaadiga
Kui PDF on tekitatud mingit standardset (Windowsiga kaasasolevat) fonti kasutades, mis on sul arvutis ilusasti olemas, siis ei tohiks selle copypastemisega mingit probleemi olla. Kui on aga kasutusel font, mida sul arvutis pole, siis on tõesti probleem. Lahendus oleks ilmselt PDF failist kasutatavad fondid kätte saada ja arvutisse installida, kindel selles paraku pole. Teoreetiliselt peaks konvertimine/copypastemine toimima ka täielikult venekeelse Windowsiga, kuigi pole ka selles päris kindel. Kui on mõni selline tuttav, siis proovi järgi.
Mis fondid kasutusel on?
krysto kirjutas:
Kas regedit näitab nüüd midagi sellist?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
inzinz
sõnum 11.03.2009 16:52:36 vasta tsitaadiga
Kas need on mingid salajasemat sorti pdf'd või saad mõnda näidata ka et saaks huvi pärast proovida kuidas mul enda masinas õnnestub ?
Upload.ee - eestimaine failiupload
krysto
sõnum 11.03.2009 21:21:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
"1252"="c_1251.nls"
kõik on samamoodi ja font peaks siin arvutis olemas olema, kuna need pdf-id on tehtud selles arvutis.Aga ikkagi ta ei tee neid õigeks vaid maksimaalselt converdib ainult pealkirja ära, ülejäänud muutuvad ikka kastikesteks ja imelikeks.
A.S.
sõnum 11.03.2009 21:32:03 vasta tsitaadiga
Siis ei oska midagi arvata. Ise tegin ka prooviks venekeelse tekstiga PDF faili ja sain selle copymisega ilusasti wordi. See peaks nüüd kindlasti asjaga hakkama saama, paraku tasuline, mingi aeg peaks aga ka tasuta töötama.
Osad PDF printerid muudavad fondi nime ära, äkki selles probleem?
krysto
sõnum 16.03.2009 16:53:36 vasta tsitaadiga
nii proovisin nüüd finereaderit aga enamik sõnu loeb välja kuid mitte päris kõiki.
kui keegi viitsib proovida siis oleks tänulik.pdf on siin
www.vj24.org/47.pdf
A.S.
sõnum 16.03.2009 18:27:32 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/29975/47_-_0001.doc.html
Ilma töötlemata on midagi sellist: mõni väike kirjaviga, font vale (originaalis mingi FreeSet) ja suurus vale, pildid paigast ära ja puha (lohistad kastid ise paika ja venitad õigesse suurusesse kui viitsid). Ega selle kujundusega ongi nii, et seda kujundust siiski kätte ei saa, tabelitega oleks asi veelgi hullem.
