adsl
19.03.2009 04:22:57
2 ja 3 pinnised fannid |
Emaplaat mul asus P5Q PRO. fannide jaoks siis sellised ühendused 1-CPU, 1-Power, 2-chassis. CPU oma on 4pin ja teised kolm on 3pin. Küsimused siis järgmised
1. nagu saan aru erineb 3pin 2pinnist kiiruse kontrolli juhtme poolest. korpuses on mul kaks tagafanni ja kaks esifanni - kõik 2pin. kas ma saan kuidagi muuta 2pinnilise fanni 3pinniliseks fanniks, nii et see kiiruse regull toimiks?
2. kuna kere fanni pistikuid on kolm ja fanne neli siis, kas ma tohin näiteks panna kaks fanni ühe pistiku alla? ja kui jah kust ma sellise mutatanteerund juhtme leian?
3. äkki siis seletab mulle ka üldhariduslikus mõttes lahti mis imeloom see 4pin fan veel on
4. mille poolest erineb see powerfan pistik teistest?
5. kui panen arvuti käima siis ütleb miskit cpu fan error, press F1 aga kui teen restarti siis sellist kirja ei tule ette
6. mitte küll päris siia aga kuidas seda piiksu maha võtta mis boodi ajal käib? biossist ma seda kohta ei leidnud.
ETTE TÄNADES!
_________________ ///SISSIKOMPANII 2002 3r.3j./// |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
20.03.2009 21:57:04
3 juhtmega ventilaatoril on kolmas juhe mitte kiiruse kontroll vaid kiiruse andur - selle kaudu tulevatest impulssidest rehkendatakse kokku pöörlemiskiirus. Nagu tõenäoliselt juba selle järgi peaksid taipama, siis 2-juhtmelised ventilaatorid oma kiirust ei näita - kui sul on vaid + ja -, pole millegi kaudu signaali võimalik saata.
4-juhtmeliste ventilaatorite 4. juhe on just see kiiruse reguleerimise juhe ja selliseid vente nimetatakse PWM ventilaatoriteks. 4. juhtme kaudu, olenevalt ventika tüübist, antakse maad (GND) või +12V - vastavalt kas vaikimisi täiskiirusel töötava ventika aeglustamiseks (Intel) või vaikimisi aeglaseima kiirusega pöörleva ventika kiiruse suurendamiseks (mõned muud tootjad).
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan
2 ja 3 juhtmega ventilaatorite kiirust saab vähendada vaid toitepinge alandamisega ja seda meetodit kasutati enne PWM ventilaatorite ilmumist ning kasutatakse edasi. Paljud emaplaadid on võimelised 4 pin-iga pistikusse pistetud ventilaatori kiirust reguleerima nii PWM meetodil kui ka pingega, kui sinna ühendada 3 juhtmega tavaline ventilaator PWM asemel.
Vastused sinu küsimustele:
1. Küsimuse esimesele poolele leiad vastuse minu eelnevast jutust, samuti teisele poolele - 2 juhtmega ventikale sööda madalamat pinget kas eraldi müüdava kiiruse regulaatori abil või püsivalt +12V asemel +5V või +7V
+5V tuleb punasest juhtmest; +7V saad kollase ja punase juhtme vahelt, kui ventilaatori "-" (musta) juhtme ühendad molexi punase juhtmega (12V - 5V = 7V).
NB! kui kasutad sellist 7V ühendust kiiruseanduriga ventikal, võib andur hakata valetama.
2. Parem mitte emaplaadi ühe pistiku külge mitut venti ühendada - võid emaplaadil oleva pistiku üle koormata, kui ventikate võimsus ületab selle taluvuspiiri. Ventikale võid pinge võtta otse molexist: must = maa (GND), kollane = +12V ja punane = +5V
3. selgitatud
4. Emaplaadi BIOS nähtavasti jälgib ventika kiirust, st annab veateadet/häiret seiskunud ventika puhul ja samas ka reguleerib seda kiirust. Külmalt käivitades on nähtavasti kiirus liiga väike, alla etteantud piiri. Lahenduseks on BIOS-is ventika seiskumise häire välja lülitada. Peaks leiduma BIOS-is kusagil sõna "health" sisaldavas osas, täpne seadistus oleneb emaplaadist.
5. Piiksu tõenäoliselt maha võtta ei saagi, kui ta kord olemas on. See üksik piiks peaks ütlema, et algse POST testi tulemus on "OK". Samas võib üksik piiks, olenevalt emaplaadist, tähendada ka mingit veateadet - tavaliselt on see siis loetav ka ekraanilt, kui pilt üldse ette tuleb. Kui veateadet pole, siis on see piiks "OK, let's go!"
viimati muutis Dogbert 20.03.2009 21:59:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Foxxx
20.03.2009 21:59:08
Kui speakeri lahti ühendad, siis ei ole midagi, mis piiksuks ka.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
20.03.2009 22:01:31
Foxxx kirjutas: |
Kui speakeri lahti ühendad, siis ei ole midagi, mis piiksuks ka. |
Ja siis tullakse varsti kaebama, et "arvuti ei käivitu, ei tea, mis viga on", selle asemel, et kaevata "arvuti ei käivitu ja teeb tuletõrjeauto häält".
Foxxx
20.03.2009 22:08:06
Ikka juhtub. Ma ei väitnudki, et see on hea variant, vaid, et nii saab
57 |
loox
21.03.2009 15:07:23
Dogbert kirjutas: |
No on ikka põmmpead, nii lihtsat asja ei suuda ka kokku leppida...
Aga aitäh hea ülevate eest.
Miki-Hiir
22.03.2009 08:33:33
Mis pinid tuleks 4-pinises pistikus ümber tõsta, et vent teistpidi pöörlema hakkaks? Vaja vent puhumise asemel imema panna, venti ennast ümber pöörata aga ei saa.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
KillerXP
22.03.2009 09:19:39
Miki-Hiir kirjutas: |
Mis pinid tuleks 4-pinises pistikus ümber tõsta, et vent teistpidi pöörlema hakkaks? Vaja vent puhumise asemel imema panna, venti ennast ümber pöörata aga ei saa. |
lihtsam korra kruvikeerajat kasutada pole ja vent teistpidi keerata?
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
karukas
22.03.2009 10:14:38
Kunagi leiutasin ka jalgratast
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=373129&highlight=
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
Miki-Hiir
22.03.2009 13:49:47
KillerXP kirjutas: |
lihtsam korra kruvikeerajat kasutada pole ja vent teistpidi keerata?  |
Täpselt sama keiss ... ainult, et ventikaks on 2x Arctic Fan 9 PWM. Kruvikeerajast eriti abi ei ole.
Samas koduleht väidab, et kasutusalaks nii front kui rear case fan.
43 |
KillerXP
22.03.2009 13:59:52
umm lihtsalt eelaimdus aga kas äkki oli võimalik raamist eraldada neid kummikinnitusi ja vent keerata teiselepoole raami? ofc tuli seda ülimalt ettevaatlikult teha, et kunnikinnitusi mitte katki teha... vb miskit libestavat kasutada?
Endal on prosele AC freezer 7 pro ja sellel tuli küll minuteada vent maha... paraku erinevate prose vahetustega on üks või 2 kinnitust kannatada saanud
EDIT: tahaks küsida tegelt, et kuidas seda asja ühendate üldsegist oma emaplaadi külge? enamustel ju ainult prose vendil 4pin aga ülejäänud on 3pinnised... kontrolleri kaablile ei jää ju ruumi?
89 |
Miki-Hiir
22.03.2009 14:07:48
EDIT: tahaks küsida tegelt, et kuidas seda asja ühendate üldsegist oma emaplaadi külge? enamustel ju ainult prose vendil 4pin aga ülejäänud on 3pinnised... kontrolleri kaablile ei jää ju ruumi? |
Gigabyte EP43-DS3L puhul on emaplaadil kaks 4-pin ühendust (CPU_FAN, SYS_FAN1) ja kaks 3-pin ühendust (PWR_FAN, SYS_FAN2).
43 |
22.03.2009 14:30:13
Ma pole küll proovinud, aga 4 juhtmega ventika ühendamisel 3 pin-iga pistikusse peaks kiiruse reguleerimine pingega ikkagi töötama, kui vent on Intel tüüpi - st vaikimisi 100% kiirusel. PWM meetod jääb sel juhul lihtsalt kasutamata.
Ja tõepoolest - Gigabyte platedel, või vähemalt osadel neist, on 2 pistikut 4-pin-iga ja BIOS võimeline mõlema kiirust reguleerima, tarkvaraliselt võib ka mõne 3-pin-ise reguleerimine õnnestuda, kui veab.
