uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sata sisselülitamine läpakal märgi kõik teemad loetuks
ahto42
sõnum 08.03.2009 20:50:52 Sata sisselülitamine läpakal vasta tsitaadiga
Tere
Sai xp pro ja SP3 installitud vista asemele, ja sata biossist välja lükatud, aga nüüd tahaks sata uuesti sisse lülitada. XP teeb sellepeale restardi, kui WELCOME ette tuleb. Kas on vaja eraldi SATA draiver XP'le otsida? Läppariks on DV6233ea.
Tänud ette
Ahto
siLc
sõnum 08.03.2009 21:04:44 vasta tsitaadiga
Eeldatavasti lülitasid nn. SATA ehk AHCI reziimi _enne_ XP pealelaskmist välja.
http://rapidshare.com/files/68377915/AHCI_WINDOWS_XP_PATCH.zip
Tiri, paki lahti ja lase PREPARE kaustast install.bat käima. Peale seda lülita BIOSist AHCI reziim sisse ja Win peaks üles tulema ning leidma ühe uue seadeldise. Näita sellele seadeldisele (AHCI Controller) draiverid ette patchi kaustast.
ahto42
sõnum 08.03.2009 22:18:59 vasta tsitaadiga
Tegin nii nagu rääkisid, aga kui BIOSsis SATA Native Support Enabled panen, siis enne Welcome't nüüd viskab sinise ette kirjadega ja teeb kohe restardi jälle.
VR53
VR53
sõnum 08.03.2009 22:23:50 vasta tsitaadiga
Kas nii ei saaks selle arvuti puhul, et paned BIOS-s "compatibility mode" ja seejärel saad Windowsisse sisse; tirid ja installeerid SATA driverid ning peale restarti valid BIOS-s uuesti ACHI ja peaks asi korras olema?
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
ahto42
sõnum 08.03.2009 22:38:52 vasta tsitaadiga
Mul on valida ainult SATA Native Support kas enabled või disabled. Kui disabled siis saan xp'sse sisse, kui enabled siis teeb restarte.
siLc
sõnum 08.03.2009 22:54:52 vasta tsitaadiga
Aga vaatame asjale niipidi, et mida sa kaotad kui nimetatud säte ei ole enabled? Kas elu pole siis võimalik disabled asendist?
ahto42
sõnum 08.03.2009 22:58:56 vasta tsitaadiga
Kas ketas kiiremaks ei lähe?
piraat262
piraat262
sõnum 08.03.2009 23:01:06 vasta tsitaadiga
IMO peaks see setting muutma ainult seda, et kas Windows näeb seda IDE või SATA kettana. Vanal Asuse mobol igaljuhul oli nii.
