praegune kellaaeg 22.09.2026 03:02:59
KuriVaiM1
08.03.2009 19:31:37
Uus PSU ja tembid täiega üleval |
Chieftec PSU 650W sai soetatud, vana 390W käkk lendas nurka, probleem aga siis et idles olekus on nt cpu juba 60C vana psu-ga oli sinna 40-45C kanti ning aboluutselt kõik näitajad kargavad ülesse cpu fan 1500-2000rpm - ennem 1200rpm kandis, system kuni 60C tavapärane ennem oli 40-50C nin GPU nüüd kuni 80C ennem psu vahetust oli idles kuni 65C, mida peaks tegema et temppe alla saada, vb korpuse külge mingi jahuti muretseda?
tänud ette
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
09.03.2009 00:51:52
Nähtavasti vanal PSU-l erilist ventika kiiruse reguleerimist ei toimunud ja uuel käib vent nii palju aeglasemalt ringi, et ei tekita korpuses piisavat õhuvahetust muudele komponentidele. Ja lase ma arvan - mingeid korpuseventilaatoreid sul ei ole. Nii et muretse üks - kui on võimalik paigaldada 120mm vent, siis kindlasti see.
KuriVaiM1
09.03.2009 17:43:33
120mm vent täitsa olemas aga see korpusesse ei mahu - kinnituskohtade järgi kui kaan küljepealt lahti siis on tembid juba enam-vähem normis
66 |
AJ
09.03.2009 17:53:44
| KuriVaiM1 kirjutas: |
| kui kaan küljepealt lahti siis on tembid juba enam-vähem normis |
See viitab jah sellele, et kastis õhk ei liigu.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
