praegune kellaaeg 07.10.2026 01:25:19
kleptomaan
08.03.2009 12:45:28
Restardi probleem Asus Z97V-ga |
Nii, sülearvutiga on uus probleem või tähendab see on kogu aeg olnud. Nimelt ei tööta restart, restarti tehes lülitub arvuti lihtsalt välja, enam üles ei buudi. See probleem on väga häiriv ning oleksin väga tänulik, kui keegi oskaks mind aidata. Enne oli peal Ubuntu, praegu Vista ning mõlemal korral esines see probleem. Seega ei tohiks probleem operatsiooni süsteemist sõltuda.
Enne:
Ostsin Asus Z97V läppari, millel oli peal Linux. Pole kunagi varem Linuxiga kokku puutunud ning soovin Vistat peale panna. Kui bootin DVD-lt ning vajutan juba Clean Installi peale, siis seal, kus küsib "Where do you want to install Windows" on 2 partitsioon, üks 457GB ja teine 8,7 GB. Kuid probleem on selles, et ma ei saa valida kumbagi partitsiooni, sest all ütleb, et "Windows cannot be installed to this hard disk space. Windows must be installed to a partition formatted as NTFS." Ketast ei saa formattida ka, sest tuleb error: 0x80004005. Seega palun abi, kuidas Vista peale panna ehk kuidas antud kohast edasi minna.
_________________ iphone.pri.ee - Kõik maailma iPhone uudised eesti keeles
viimati muutis kleptomaan 08.03.2009 20:44:41, muudetud 1 kord |
raul1978
08.03.2009 13:37:47
| tuleb linuxi plaadig portatsioonid maha võta või fdisk
siLc
09.03.2009 10:53:39
Või on siis emaplaadi komponentide detailide ülekuumenemisest tekkinud viga. Ehk siis detailide parameetrid on "kuumas saunas" muutnud ja seetõttu ei tööta emaplaat enam õiges rezhiimis.
Olen sellist veateket ja käitumist kohanud mitmete kuumakahjustusi saanud HP DV-de juures. Nii, et selline asi võib ka vabalt muude firmade emaplaatide korral esineda.
kleptomaan
09.03.2009 21:48:06
Max SPUID value limit oli disabled. BIOSi uuendust pole veel teinud, sest pean enne vaatama, kuidas see käib Igaljuhul seda tean, et BIOS ei ole kõige uuem.
_________________ iphone.pri.ee - Kõik maailma iPhone uudised eesti keeles |
