aap14
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
apelsin16
06.03.2009 22:40:54
| kui triibulist viskab siis on graafikakaart kuum.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
06.03.2009 22:57:52
| apelsin16 kirjutas: |
| kui triibulist viskab siis on graafikakaart kuum. |
...eriti kui see juhtub "peale mõnda aega mängimist"
Aeg tolmurullifarmis revisjon teha.
aap14
06.03.2009 23:18:57
Kusjuures arvuti on seest päris puhas. Alles hiljuti võtsin sealt tolmu. Samas hetkel videokaardile väga hästi ligi ei pääse. Homme ostan natuke suruõhku ja vaatan, kas sellega aitab parandada.
Furmarkis muidu lähevad tempid 100C-ni välja, kuid siis lööb sisse 100% fan speed ja tempid enam ei tõuse. Mängudes aga ei jõua see 100% fan tööle hakatagi enne kui juba crash on. Veider igatahes.
Läksin catalyst 9.1 pealt 9.2-le, eks vaatab, kas aitab.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
38 |
apelsin16
06.03.2009 23:30:42
| kaarti klokkid ka v?
57 |
aap14
07.03.2009 00:46:09
Kaarti ei kella - pole ju nii võimsa asja puhul mõtet kellata. Prose on kellatud 3Ghz peale aga see peaks täitsa normi piires olema.
Panin catalyst 9.2 peale ja vähemalt hetkel ei ole enam seda crashi probleemi olnud. Sõbral mahti on, siis proovime Forged Alliance-it ja kui seal kah kõik korras on, siis oli probleem draiveris.
38 |
07.03.2009 15:13:59
100°C on ikka palju. Isegi kui tootja poolt see lubatud on, pole see IMHO ikkagi normaalne ja pikalt kaart sellele vastu ei pea.
Nähtavasti kas on kaardi radikas ikkagi tolmu täis (Kuidas seda üldse puhastada saab? Kas kate käib maha?)
Või siis korpuses ei liigu piisavalt õhku.
aap14
07.03.2009 22:01:57
4870X2-he jaoks on 90-100 kraadi loadi all nähtavasti normaalne. Tootja poolt on fan speed üldse pandud automaticu peale, mis pmts. tähendab 25% fan speedi, kuni 100 kraadi juures 100% sisse lööb.
Hetkel kasutab 60% fan speedi ja peale catalysti vahetamist ei ole enam probleeme olnud. Loodame, et nii ka jääb
Catalyst 9.1 oli üldse nähtavasti ebastabiilne. Sellega vilkus ekraan alati kui esimest korda peale arvuti sisselülitamist mõne mängu tööle panin. Catalyst 9.2-hega seda probleemi enam ei ole ja crashe kah mitte.
38 |
07.03.2009 23:15:38
Noh, hea et korda said siis. Sellegipoolest soovitaksin korpuses õhu liikumist veidi parandada, võib-olla mingi duct panna jahedat õhku otse videokaardi ventikale suunama (see mõjub tohutult).
See, et vent enne 100°C maksimumi ei lähe, ei tähenda, et seda 100°C kangesti oodatakse ja et see oleks normaalne töötemperatuur - seda võib ikkagi lugeda n.ö avariireiimiks, kui kaardi jahutamine kasutaja kõrvakuulmisest olulisemaks muutub.
Samuti kipub sarnastel jahutustel tolm vildiks minema ja radika ribide ette õhukindlat seina moodustama - näeb seda ventika labade vahelt sisse kiigates ja kätte saab seda sealt vaid jahutuse katet eemaldades (mis tihtipeale on võimatu jahutust täielikult eemaldamata ja seega ebaotstarbekas) või tugeva suruõhuga jahutuse "taguotsast" sisse puhudes. Poes müüdavatest aerosool-suruõhu tüüpidest suudavad seda ehk vaid tetrafluoroetaani baasil kõrge survega tooted nagu PRF 4-44 või DataFlash Power Duster - võibolla. Kui peenike poiss oled ja piisavalt kannatlik, siis võib-olla nokid tolmutordid mingite pikkade pintsettidega välja.
aap14
07.03.2009 23:46:25
Õhk peaks korpuses hästi liikuma. 250mm küljevent puhub nii videokaardi kui prose jahutite peale. Toiteploki 120mm ja tema all olev eraldi 120mm lükkavad õhku välja. Samuti on korpuse ees kõvaketaste juures 120mm vent, mis lükkab õhku sisse.
Siiamaani olen puhastanud videokaarti nõnda, et surun tolmuimeja otsiku korpuse taga oleva videokaardi jahutuse grilliava vastu ja loodan, et sellest survest piisab. Aga üldiselt peab suruõhku muretsema jah - kunagi lõhkusin 6800GT staatilisega ära.
Kõige kõrgemale on videokaardi temperatuur siiamaani kusjuures läinud Eve online-i mängides. Kõik sätted maksimumile ja ühes kohas pandud Interval Immediate (mitte default) ja mäng võtab kõike, mida torust tuleb.
Temperatuur tõusis siis 119 kraadini. Kuigi GPU-Z võis ka valetada.
38 |
