uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  .mkv arvutist telekasse märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 06.03.2009 18:01:42 .mkv arvutist telekasse vasta tsitaadiga
Läpaka kõvakettal on mul HD formaadis .mkv film suurusega 4,4GB
Kas teda on võimalik kuidagi DVD-le panna ja siis DVD mängijaga vaadata või on see tegevus mõttetu, kuna DVD standard ei toeta ju HD formaati?
Ainsa variandina hetkel näen läpaka ühendamist telekaga VGA või HDMI kaabli kaudu, aga jah, tahaks teada kas saaks ka kuidagi teisiti?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
wicked
wicked
sõnum 06.03.2009 18:03:38 vasta tsitaadiga
Popcorn hour või mõni muu MKV-d toetav kast.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
vortex
vortex
sõnum 10.03.2009 20:53:06 vasta tsitaadiga
Arvuti HDMI või VGA-ga on kõige kiirem/odavam lahendus. Juhul kui on olemas XBOX 360 või Playstation 3 mis on ühendatud võrku, saab .mkv kvaliteedikaota .mp4 konvertida: Kasutaja Skeptik õpetus.
Kui need variandid ei sobi siis jääb tõesti üle ainult eelnevalt toodud Popcorn Hour, Dvico, või muu taoline meediapleieri purk.
_marek
_marek
sõnum 10.03.2009 21:33:15 vasta tsitaadiga
Tol õhtul läks kasutusse DVI-HDMI ühendus, aga miskipärast jäi maksimaalseks resoks 720x480 ja kuidagi muuta seda ei õnnestunud?
vortex
vortex
sõnum 10.03.2009 22:04:29 vasta tsitaadiga
Mis telekas?
_marek
_marek
sõnum 10.03.2009 23:43:56 vasta tsitaadiga
philips 32pf9956
edit: hakkasin ka ise veits guugeldama ja nagu välja tuleb, siis see ei toetagi üle 640x480 pc resolutsiooni
niiet minu väljapigistatud 720x480 oli niigi hea tulemus
kuigi tekib küsimus, et milleks ma üldse peaks ühendama teda dvi-hdmi kaabliga kui sama reso annab sisuliselt ka svideo-scart
tom1245
sõnum 11.03.2009 11:10:15 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
philips 32pf9956
reso resoks, aga kas dvi-hdmi pildikvaliteet ei ole parem?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
ihvike
sõnum 11.03.2009 12:51:20 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
philips 32pf9956
Kui telekas on 1366x768 ja omab hdmi ühendust, siis tundub äärmiselt tõenäoline, et ta suudab seda reso ka näidata. Vastasel juhul ei oleks absoluutselt mingit õigustust kirjutada teleka peale HD-ready ja ka see 1366x768 reso oleks täiesti mõttetu. Vahet pole, kas teleka taha ühendada DVI-HDMI ühendusega arvuti või näiteks HDMI ühendusega DVD või Blue-ray mängija.
See peab olema arvutipoolne settingute jama. Kui arvutist s-video väljundit kasutada, siis jah ei saa normaalsemat reso, aga õige DVI-HDMI peaks kindlasti andma 1366x768 reso.
vortex
vortex
sõnum 11.03.2009 13:28:29 vasta tsitaadiga
See on suht vana telekas, HDMI kohta ei mäleta aga üle VGA oli küll max. toetatud reso oluliselt väiksem kui paneel füüsiliselt. See ei olnud ainult Philipsil nii. Veel hiljuti sai Sharpi teleritel näiteks üle VGA kätte max 1024x768 reso. kuigi paneel on 1366x768...
_marek
_marek
sõnum 11.03.2009 13:45:54 vasta tsitaadiga
No Philipsi user manualis on konkreetselt ära toodud, et supported computer resolution (HDMI) 640x480 px selle mudeli puhul.
Üsna masendav tõesti, aga midagi teha pole vist.
vortex
vortex
sõnum 11.03.2009 14:47:49 vasta tsitaadiga
Tagumine aeg uus telekas sebida.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.03.2009 14:53:42 vasta tsitaadiga
_marek, pane oma masinal fix reso 720p (HDTV) ja lase üle HDMI telerisse. Töötab kui kulda. Eeldusel muidugi, et su läpatsil on DVI/HDMI väljund (VGA EI KÕLBA SINNA!) ja videokaart toetab 720p (HDTV) resot. Üle 720p (HDTV) sinu oma ei mängi vähemasti netist leitud spec'ide põhjal...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
_marek
_marek
sõnum 11.03.2009 16:46:43 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Masinaks oli profiilis olev lauaarvuti kast (videoks Radeon 9200 - ise mõtlesin et äkki see on piduriks?).
Väljundiks DVI ja ühenduskaabliks DVI-HDMI (ilma üleminekuta)
Reso oligi fix ja seda 720x480px peal, mina küll kuskilt muuta ei osanud.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.03.2009 18:02:13 vasta tsitaadiga
720p reso on 1280x720 @ 32bit värve ja 50/60Hz värskendust.
_marek
_marek
sõnum 11.03.2009 22:38:10 vasta tsitaadiga
Jah ma saan aru, aga mis kasu mul sellest on, kui arvutis ei saanud reso muuta ja ainuke valik oligi 720x480px
Kas on peale display-propertis akna veel "kangemaid" kohti, kust reso määrata?
arm2004
arm2004
sõnum 11.03.2009 22:54:17 vasta tsitaadiga
vaatasin ka igaksjuhuks su teleka manuali üle ja uskumatu, ongi sihuke piirang icon_eek.gif isegi mu 3,5a vana FuSi Myrica V27 näitab 1280x720 (DVI-to-DVI, HDMI'd pole olemaski icon_razz1.gif ).
mis see aparaat (ja millal) maksis, et ta nii pooletoobine on?
nooope!
_marek
_marek
sõnum 11.03.2009 23:11:45 vasta tsitaadiga
Õnneks pole minu telekas, aga ostetud 2005. aastal ja kuskil 25k ümber maksis.
Müügimees olevat veel kõvasti kiitnud, et Philipsi üheksas seeria, absoluutne tipp, PixelPlus, Autoformat ja muidu hea pill. (need kaks viimast omadust tõepoolest ongi päris head)
vortex
vortex
sõnum 11.03.2009 23:23:40 vasta tsitaadiga
Oligi omal ajal hea telekas.
FuSi Myricaga ei saa tegelikult võrrelda, need on rangelt võttes monitorid millele on tuuner külge aretatud. Igasugune teleriväärne pilditöötlus neil puudub.
arm2004
arm2004
sõnum 11.03.2009 23:25:31 vasta tsitaadiga
nojah, mul umbes samal ajal ostetud, 16k ringis maksis (ma krt järelmaksuga maksin ikka ~23k icon_biggrin.gif ) ja näitab 720p. arusaamatu...
manualist paistis miski softiuuenduse variant olevat, seda oled proovinud? äkist see viga raviti miski aeg välja icon_rolleyes.gif
nooope!
