praegune kellaaeg 25.09.2026 06:22:59
M|a|D
06.03.2009 00:13:01
gigabyte sisemine wifi ei leia ühtegi võrku |
Sai Acer Travelmate 2350 masinale lisatud selline sisene minipci wifi kaart: Gigabyte GN-WI01GS, kuna läpakal polnud sisse ehitatud antenne... panin talle järgi ordi (unwill) seest saadud antenni (mis koosneb ainult juhtmest ja plekitükist mille külge see on joodetud)
1.) Kas see on ikka antenn mille sain unwillist?--> lihtsalt juhe ja plekitükk mis oli kuskil korpuse küljes kinni hingede juures
2.) ühest antennist ei piisa, aga unwilli sees töötas normaalselt mõtlesin, et äkki sama skeem sobib ka aceriga... aga windows ei leia ühtegi võrku (naabrite ja mu enda adhoc-i)
mis ise teeksite?
06.03.2009 10:24:56
Selline see antenn on küll - ühendusjuhe, mis on joodetud vastava suurusega (mõõduga) antennielemendi külge. Peaasi, et see antenn oleks õige sageduse oma, kuna on olemas ka nii mitmeid eri sagedustel töötavaid, kui ka eriostarbelisi antenne (näiteks GPRS vms.).
Ning antenni kinnitamisel tuleb jälgida, et antenn oleks korpusest isoleeritud. Mingi plastik vahele vms.
Mitu antennipesa kaardil on, kas 1 või 2. Kui on 2, siis tasuks mõlemad pesad läbi katsetada.
M|a|D
08.08.2009 20:57:29
| tahanteada kirjutas: |
Mitu antennipesa kaardil on, kas 1 või 2. Kui on 2, siis tasuks mõlemad pesad läbi katsetada. |
mõlemaga see juhe ca 10cm ei töötand korpusest proovisin ka isoleerida, kuid ei aidanud äkki kaart küpse? Mõni nädal tagasi töötas
EDIT üle pika aja: maadlen tegelikult siiani sama murega. Sai ordis küsitud läpaka sisemist antenni, anti kaks juhet, mis joodetud metalli kinnituse külge ja selle otsa veel kleebitud mingi hõbedane ``paberike``
Sai läpar lahti kakutud ja ekrani taha üks juhe aretatud (isoleerituna musta juhtmeteibiga ja kuna teise antenni juhe on lühem siis sai sealt ``hõbepaberike`` ära tiritud antenni metallist detail mässitud musta juhtmeteibiga torru ja pandud klaveri ja videokaardi piirkonda. Aga ikkagi masin tunneb kaardi ära, aga ei püüa ühestki asendist levivaid võrke (mida umbes 10tk ja mis leitavad hõlpsasti buffalo pcmcia junniga). UUe antenni otste (2tk.) vahetamine, ümber tõstmine või kombineerimine selle unwilli vana antennijupiga on efektitu... ka siis kui korpusest ulatuvad mõlemad antennid juhtme otsas välja ja asuvad wifi AP-st 10cm kaugusel. On veel ideid. Koprusel vel wirelessi mingi lüliti aga selle kruttimine ei muuda midagi (ei kaota ära sisemist wifit device managerist, ega tekita müstilist levi). NB! kaart töötas mingis unwillis ja tootja kodulehel on kirjas et for system integrators. Tundub et mu acer tm2350 sööb seda unwilli kaarti aga ei leia lihtsalt levi.
Lisaks uutele antennidele (2tk) mis ordist anti (tasuta) on peale kirjutatud ühele juhtmele WM-1 (selle panin maini) ja teisele BT (selle panin (AUX) vastupidiselt asetades puudub samuti levi.
EDIT2: viga oli selles, et acer sööb vaid inteli wifit
