JOKKER666
05.03.2009 21:25:18
Task Priority muutmine jäädavalt |
| Oleks vaja saada muuta 1 proge prioriteeti jäädavalt. Ehk siis käivituks alati minu seatud seadega. Googli otsingu tulemustes viidatakse igal pool käsureale ja 'start /prioriteet proge.exe' käsule. Proovisin shortcuti targetisse lisada seda, aga viskas errorit. Proovisin ka käsureal, aga käivitas ikka "originaalse" prioriteediga. Olen üsna kindel et ise panen kuskil pange, niiet hea nõu oleks teretulnud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Porno Parm
mugavuspagulane
05.03.2009 21:33:52
| ja progeks oleks?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
JOKKER666
06.03.2009 02:33:04
girder 3 koma midagi
Defaultis asi 'realtime' ja muusika mängimise ajal pulti näppides hakkab muusika venitama. Kui panna 'high' peale on asi .
42 |
inzinz
06.03.2009 14:07:34
Tegin prooviks pisiproge, vajalik vähemalt .NET framework 2.0 olemasolu.
http://www.upload.ee/files/24575/PriorityChanger.exe.html
Käima pannes on näha GUI poole pealt exe nime sisestamise väli (võib olla ka ilma .exe lõputa), prioriteedi valimise väli ning jälgimise alustamise ja lõpetamise nupud.
Proge nime lahtrisse paned siis girder prioriteediks vali High ning kliki nuppu "alusta jälgimist".
Seepeale läheb tööle ning iga sekundi tagant kontrollib girderi proget. Näiteks kui sa girderit vahepeal kinni paned ja uuesti tööle, ükskõik kuskohast ja kuidas, siis proge paneba talle jälgimisega ikkagi õige priority.
Käsurealt aktsepteerib parameetreid /autostart - alustab jälgimist, /hide - peidab põhiakna ära, /exename "girder" - saad ette anda proge nime mida peale passida, /priority "High" - mis prioriteeti panna proge (valikus High, Normal, RealTime, BelowNormal, AboveNormal, Idle)
Proset peaks sööma väga minimaalselt ja mälu ka, kui vaja võin ka täiendada.
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JOKKER666
06.03.2009 17:36:01
| Suur tänu! Lahe kui leidub selliseid kes viitsivad 1 inimese mõttetu mure pärast proge kirjutada:). Pm sain tänu su progele asja toimima. Ainult /hide ei peida akent ära :/.
42 |
inzinz
JOKKER666
06.03.2009 21:40:19
Nüüd peidab ta end ka ilma käsurea laiendita ära ja nii, et näitab ainult task manageris et töötab. Käsureaga panin girderi jne, aga ei tööta. Vista all sain alt+tab iga akna ette võluda, xp all aga mitte. Aga kuna mul vaja asi startuppi siis ikakgi peaks olema asi käivitatav ilma hilejm näppimata. Kasutan su proge eelmist versi edasi .
42 |
HacaX
07.03.2009 05:16:30
Viitaks ühele omaenda postile: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4609222#4609222
STARTi shortcutis kasutamisel oleks muidu tõenäoliselt CMDi kaasamine vajalik olnud, kuna START on selle sisemine käsk ja mitte eraldi EXE. Midagi stiilis
| CMD /C START /LOW "C:\Program Files\Girder\Girder.exe" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
inzinz
JOKKER666
07.03.2009 21:35:54
| Tänud, väga viis. Teed seaded graafiliselt muudetavaks ja mitme programmi lisamise toe. Ja viimasepeal asi antud töö jaoks.
42 |
