Peebuste
05.03.2009 19:09:33
MySQL, group by ja having |
Tabel:
N M
aaa | 221
bbb | 222
mmm | 223
aaa | 224
mmm | 225
bbb | 226
jjj | 227
mmm | 228
aaa | 229 |
Tahaks saada veeru N unikaalseid väärtusi, kus M on kõige suurem
SELECT * FROM tabel
GROUP BY N
HAVING M=MAX(M)
Aga vaat vastuseid ei tule
Mida krt ma valesti teen??
05.03.2009 19:19:16
| sql:
SELECT t.n, t.m FROM ( SELECT t2.n, t2.m FROM tabel AS t2 ORDER BY t2.m DESC ) AS t GROUP BY t.n ORDER BY t.n ASC
Minu esmane lahendusidee, ei pruugi parim olla, aga peaks toimima.
HAVING käsk on mõeldud grupeeritud tulemuste välja filtreerimiseks, mis rakendub alles peale grupeerimist, WHERE rakendub enne grupeerimist.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Peebuste
05.03.2009 19:27:59
| See ei pruugi pädev olla. Muarust pole kuskil öeldud, se GROUP BY võtab just 1. sobiva rea. Seega sorteerimisega alampäring võib meid kohale viia, aga ei pruugi?
05.03.2009 19:37:41
| sql:
SELECT t.n, MAX(t.m) AS m FROM tabel AS t GROUP BY t.n ORDER BY m ASC
viimati muutis mikk36 05.03.2009 19:38:17, muudetud 1 kord |
Renka
05.03.2009 19:37:59
| sql:
SELECT DISTINCT * FROM tabel WHERE M=MAX(M)
61 |
05.03.2009 19:40:04
| Renka kirjutas: |
| sql:
1111 - Invalid use of group function
Renka
05.03.2009 19:45:36
Ni oli vist õige. Ei saa ise katsetada hetkel.
| sql:
SELECT DISTINCT(*) FROM tabel WHERE M=MAX(M)
61 |
05.03.2009 19:48:06
| Renka kirjutas: |
| sql:
Distinctiga pole probleemi, error kaob kui ära võtta see WHERE käsklus.
DoS
05.03.2009 19:49:31
a milles kühvel?
SELECT N, MAX(M) FROM tabel GROUP BY N
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
05.03.2009 19:53:24
| DoS kirjutas: |
a milles kühvel?
SELECT N, MAX(M) FROM tabel GROUP BY N |
Kühvlit polegi, sinuga sama lahenduse pakkusin juba varem välja.
Peebuste
05.03.2009 19:54:24
Ma pingutasin lihtsustamisega üle. Veerge on ikka rohkem. Näiteks:
N S R M
aaa | 987 | 123 | 221
bbb | 67u | 234 | 222
mmm | poi | 345 | 223
aaa | vcx | 456 | 224
mmm | 0l9 | 678 | 225
bbb | fds | 567 | 226
jjj | tre | 768 | 227
mmm | kjh | 107 | 228
aaa | jhg | 937 | 229 |
Muu jutt sama
DoS
05.03.2009 20:15:42
aga äkki töötab siis siis
SELECT t.N, t.S, t.R, t.M FROM sinutabel t, (SELECT max(M) as maxM, N FROM sinutabel GROUP BY N) r WHERE t.N = r.N AND t.M= r.maxM
47 |
