praegune kellaaeg 22.10.2026 02:43:06
rentz
04.03.2009 22:57:50
Läpaka jahutuse küsimus |
| Tere, sai ostetud fujitsu-siemens lifebook s7010d. Kas selle masina puhul on normaalne, et nii kui arvutis midagi vähegi tegema hakkad, hakkab kohe jahutama,s.t. et töö tegemise ajal enam vait ei jää. Äkki on miski probleem?
raul1978
04.03.2009 23:05:25
| see läpakatel tavaline asi
apelsin16
04.03.2009 23:08:55
| uuest peast ostsid v? kui kasutatud siis võiks puhtastamist proovida.
virks
04.03.2009 23:14:50
| Vaheta pasta ja puhasta vent/radikas. Muud eriti teha ei anna.
blas
04.03.2009 23:24:18
Mul oli sama lugu sama läpatsiga. Tellisin uue vurri (serviceneti kaudu), kuna arvasin, et vurr on vana ja lärmakas.....uus on sama lärmakas:)
Lahtivõttes avastasin, et 1 jahutuse kinnitus on emaplaadi küljest lahti, liimisin selle tagasi, panin uue pasta, uue vurri, undervoltisin nii alla kui kannatas-selliselt ja alumise otsa kiirustel jooksutades vurr käima ei lähe. Full loadis, max mhz-ga ikka jahutab ka aktiivselt, mis on paratamatu, aga fan võiks küll vaiksem olla.
_________________ The truth is out there |
rentz
05.03.2009 00:20:04
| no selge siis, arvan, et vast nii hull pole, et lahti kakkuma hakkaksin
undead
05.03.2009 02:30:22
rentz, Osadel läpakatel on biosis kirjas kohe selline kohtr, et kui juhe taga, siis tötab 24/7. Kas sa temperatuuri oled kontrollinud, teine võimalus on jah et tolmu täiv või vent lahti ja siis ei jahuta nii hästi. Sel juhul vajab läpakas puhastust, muidu võid tast üldse ilma jääda. Muidu tartus puhastan ka läpakaid kompressoriga.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
kfl
15.08.2010 15:42:15
| virks kirjutas: |
| Vaheta pasta ja puhasta vent/radikas. Muud eriti teha ei anna. |
käis käest läbi üks 7020, st sain ja läks kohe renti ...
aga sellel käib vent kogu aeg ja lisaks veel veidi lärmakas, pole varem sellist asja kohanud ...
mida peaks lahtivõtmise ettevalmistuseks tegema? service manual, termopadjad-pasta, toorikläpats kõrvale?
kas jahutused 7020 ja 7010 on identsed? kas vent vahetatav?
FS-e pole varem lammutanud, IBM ja HP-ga mingi kogemus olemas
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
