pp1000
03.03.2009 13:45:00
Sülearvuti ei taha wi-fi-ga connectitud püsida |
IBM T40 sülearvuti püsib mõnes wi-fi levialas päris hästi internetis, aga kodus püsib väga halvasti: pidevalt disconnected ja limited or no connectivity. Teised arvutid püsivad kodus hästi wi-figa internetis.
Mul nt 30min-2hmin saab teha, siis pead juhtme taha lükkama.
Olen kuulnud, et mõned seadmed ei sobi omavahel lihtsalt väga hästi?
Mõtlesin, et äkki peaks selle wi-fi seadme sülearvuti sees mõne parema vastu vahetama. Hetkel on arvutis Dual-Band Wi-Fi Wireless Mini PCI adapter.
On see võimalik, mõistlik mõte ja palju see maksma läheks? Millise uue peaksin ostma
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
wifi.ee
03.03.2009 14:00:26
WiFi segadus |
Alustuseks piilu mitu muud WiFi võrku selles toas levib? Paneelmaja korteris leidub sageli 20-30 erinevat traadita kiirgusallikat.
Seadista oma WiFi adapter viisil, et see õigest saatjast kinni hoiab, ega lase teistel tööd segada.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pp1000
03.03.2009 16:22:17
2-3 ühendust on siin.
Vaatasin seadeid üle ja ma ei leidnud sealt, mida peaks sealt ümber seadistama.
Proovisin korra wi-fid jälle, ikka katkes ära ja oli ebapüsiv (10 minutit oli püsiv ainult). Väga imelik on ka see, et ta näitab signaali tugevust vahel 4-5 pügalat, vahel 2 pügalat ainult.
Mida peaksin sätetes muutma?
14 |
kännuämmelg
03.03.2009 16:29:56
| kui kõrvalt levivad wifid SInu omaga samal kanalil (või kõrvalkanalil) pole, siis proovi, kas ühendus katkeb ka ilma võrgulukuta (WPA)
205 |
pp1000
04.03.2009 12:49:46
seadistasin ruuteri nüüd kanalile 3, network mode B (on sellest üldse mingit kasu?), parooli võtsin maha.
Hetkel tundub kõik natuke parem: signaali tugevus on parem, kummalisel kombel leidis eilsele 2le wifi võrgule veel 3tk. Aga seda ma ei saa veel väita, et nüüd kõik jääb stabiilseks, pealegi parool on vaja nagunii peagi peale tagasi panna.
Tekkis paar küsimust.
Kuidas järgnevad mu laptopi ja ruuteri vahelise ühenduse stabiilsusele mõjuvad:
- channel - saan aru, et kui kõik ruuterid on ühel kanalil, siis nad segavad üksteist ja ühenduse kvaliteet langeb?
- network mode - kuidas see mõjutab ühenduse stabiilsust?
- parool ja selle tüüp: kuuldavasti ebaturvaline WEP, WPA1, WPA2 ja sealt AES või TKIP vms - kuidas need mõjutavad? Varem oli mul WPA2 krüpteering (AES tüüp vist).
- sülearvuti enda poolt ma küll midagi eriti paremaks seadistada ei osanud, minu arust pole eriti sealt sätetest võimalik palju muuta midagi.
14 |
kännuämmelg
04.03.2009 13:16:52
| pp1000 kirjutas: |
- channel - saan aru, et kui kõik ruuterid on ühel kanalil, siis nad segavad üksteist ja ühenduse kvaliteet langeb? |
tabasid ära, lisaks võiavd häirida ka tugeva signaaliga kõrvalkanalitel olevad ruuterid
| pp1000 kirjutas: |
- network mode - kuidas see mõjutab ühenduse stabiilsust? |
no ütleme siis labaselt nii, et kui on lubatud suuremad kiirused, siis toimub pidev hüplemine ühelt kokkulepitult kiiruselt teisele (suurematel kiirustel saatmiseks peab olema signaal parem)
| pp1000 kirjutas: |
- parool ja selle tüüp: kuuldavasti ebaturvaline WEP, WPA1, WPA2 ja sealt AES või TKIP vms - kuidas need mõjutavad? Varem oli mul WPA2 krüpteering (AES tüüp vist). |
no üks probleem on selles, et krüptimine võtab oma ressursi. Teine ja oluliselt suurem probleem on sellles, et paljude sedmete WPA tugi on kummaline, mistõttu erinevad seadmed omavahel ei pruugi korralikult toimida
| pp1000 kirjutas: |
- sülearvuti enda poolt ma küll midagi eriti paremaks seadistada ei osanud, minu arust pole eriti sealt sätetest võimalik palju muuta midagi. |
muuta ikka kannatab, kuid seda tasuks teha siis, kui tead, mida teed ning konkreetse juhtumi puhul. üks asi, mis on paaril korraljebimisi tekitanud, on wifi kaardi sätetes olev "power management". Nimelt olen saanud paaril korral jamadest lahti, kui olen selle automaatika ära keelanud.
205 |
friik1
04.03.2009 13:25:03
| pp1000, arvatav lahendus no1 - kaardi draiveri uuendus. On lahendanud probleeme lugematutel kordadel.
171 |
pp1000
14 |
725 |
pp1000
06.03.2009 08:33:42
Olen nüüd katsetanud nii WEP, WPA krüpteeringut ja erinevaid channeleid.
Üldpilt on selline: mida kauem laptop wifi-ga peab end internetis hoidma (nt esimesed 3h on ilusti sees, siis 1h pärast katkeb, siis 30min pärast katkeb, siis 20min pärast katkeb jne), seda sagedamini hakkab disconnecte tegema ja tavaliselt tipneb kõik sellega, et tuleb limited or no connectivity.
14 |
wifi.ee
06.03.2009 08:58:37
WiFi katkeb |
Mis operatsioonisüsteemis madin toimub?
Laena sõbralt muu WiFi adapter ja proovi kas selle abil arvuti püsib võrgus.
kännuämmelg
06.03.2009 09:49:41
| kudagi nagu tundub, et wifikaart on siiski tuksis
205 |
pp1000
27.03.2009 12:56:39
lisainfoks veel niipalju:
Helistasin kernelisse ja ka küsisin, kas viga võib kaartis olla või milleski muus. Sealt pakuti kohe, et antenni pistikud võivad lahti/halvasti koos olla.
Kas neid saab ise ka lihtsalt ühendada või peab selleks kogu arvuti lahti lõhkuma?
14 |
wifi.ee
27.03.2009 16:23:41
WiFi klient |
arvutis olev WiFi adapter toimib kenasti samas ruumis oleva WiFi saatjaga, kuid teenuse hankimiseks kasutatakse eraldi seadet.
Pildil hangib antenn WiFi bensiinijaamast ja toas on kordaja.
kännuämmelg
27.03.2009 20:33:55
| pp1000 kirjutas: |
Kas neid saab ise ka lihtsalt ühendada või peab selleks kogu arvuti lahti lõhkuma? |
no ütlen nii, et kui need pistikud on tehases ühendatud ja senini toiminud ja vahepeal pole lahti ühendatud, siis pole see väide tõene.
tõsi ta on , et u.fl pistikud ei kannata kehvasti kinnitamist ning mitmeid taasühendamisi- klemme koos hoidev plastrõngas deformeerub lihtsalt.
t seeria kaardile ligipääsemiseks tuleb läpaka korpus avada
205 |
pp1000
28.03.2009 14:21:13
| laptop on emaplaadi vahetuse läbi teinud, see vahetati kernelis. Seega on vähene tõenäosus küll, et need pistikud on halvasti kinnitatud.
14 |
bean
29.03.2009 13:05:49
| proovi mõne välise wifi seadmega - laena mõnelt tuttavalt üheks õhtuks ja asi korras. Vaata netstumbleri nimelise programmiga (kui pole win vista) ümbruses toimuvat -mis kanalid kasutuses - nali naljaks aga kindla ühenduse saad, kui lähemal kui 2 kanalit pole kedagi.
pp1000
03.04.2009 18:21:57
Üha müstilisemaks see probleem läheb. Minu ruuter on ainus sellel channelil olev seade siin.
Proovisin samas võrgus oleva lauaarvuti wi-fi pulgaga, mis seal töötab ideaalselt. Installeerisin läptopile softi ja korra isegi connectis ja enam ei midagi. Seadistasin wifi ruuteriga samale channelile, aga ikka ei midagi. Levi on muidugi väga hea, aga ühendust ei saa. Sätted peaks korras olema.
14 |
03.04.2009 18:48:40
Tundub, et see kaart on ise "kutu". Võid veel nii proovida, et asenda automaatne kiirusevalik käsitsi määratavaga ja pane prooviks kiirus 1-2 megabitti. Kui selliselt püsib, siis on see kaardi viga, kuna kaart hakkab suurematel kiirustel Erroreid loopima" ja siis ei suudetagi ühendust ei luua ega seda hoida.
Samalaadne nähtus, nagu või kohata ka LAN-kaartide juures. Näiteks 100 megase ühenduse korral on Errorid ja katkemised, kuid aeglasemal kiirusel 10 megabitti töötab korralikult.
211 |
Mudil
05.04.2009 22:10:43
| pp1000 kirjutas: |
Proovisin samas võrgus oleva lauaarvuti wi-fi pulgaga, mis seal töötab ideaalselt. Installeerisin läptopile softi ja korra isegi connectis ja enam ei midagi. Seadistasin wifi ruuteriga samale channelile, aga ikka ei midagi. Levi on muidugi väga hea, aga ühendust ei saa. Sätted peaks korras olema. |
Proovi kas see aitab:
start-settings-network connections-wireless...-support-repair
Korra olin ka sellega hädas, et ei ühendanud automaatselt ruuteriga ära. Minu puhul aitas see, et panin ruuterile UPS-i vahele - ja ei ühtegi katkestust enam. Võib aidata ka ruuteri toiteka vahetamine.
kännuämmelg
06.04.2009 06:03:32
| Mudil kirjutas: |
Korra olin ka sellega hädas, et ei ühendanud automaatselt ruuteriga ära. Minu puhul aitas see, et panin ruuterile UPS-i vahele - ja ei ühtegi katkestust enam. Võib aidata ka ruuteri toiteka vahetamine. |
kodanikul ju teise kalkulaatoriga probleeme pole ja jamad kestavad ka kaarti vahetades.
kui viirusetõrjujad sõnavarasse ei mahu ja kõik maine omast arust ära proovitud, siis siiski soovistaks mõne plaadilt bootiva linuxiga oma teste jätkata- sellega saab üpris kergelt ellimineerida kõik softist/pahalastest tekkivad vead
205 |
pp1000
06.04.2009 08:07:05
ma olen viiruste osas korralik olnud ja windows xp reinstall oli paar kuud tagasi (eelmise kõvaketta koormasin üle), eelmise ja ka selle seadistusega oli probleeme.
probleem on väga imelik:
- ruuter on wrt54gl, mis peaks korralik ruuter olema - lisaks on seal 2 arvutit veel wi-fi kaudu ühenduses ja nendega probleeme pole (varem oli üks teine odav ruuter, millega oli ka jamasid, aga õnneks too läks katki)
- minu laptopiga algab see imelik probleem:
1) nüüd kui tegin ruuterile reseti ja wifi on koodivaba, siis püsib minu enda arvuti ka päris hästi internetis, aga kui varasemaid kogemusi vaadata, siis üha lühemaks jäävad ühenduses olemise ajad kuni lõpuks on pidevalt limited or no connectivity
2) seda wifi kaardi pistikute juttu ei tahaks uskuda, sest praegu püsib mu arvuti päris ilusti internetis, samas kindel ei saa olla.
3) kõige imelikum on see, et wifi pulgaga ei toiminud ühendus minu ruuteriga. See pulga soft ei connectinud hästi kuskil ja imelik oli see, et connectimisel channelid seal koguaeg muutusid ja ühendust ei saavutatud.
4) ja veel imelikum on see, et Tartu Ülikooli hoonete võrkudes püsib minu arvuti connectituna väga hästi ja connectimine on väga hea ning kiire - nii laptopi wifi kaardiga kui ka pulgaga
5) suva võrkudesse connectimisel (igasugu vabad võrgud) ei suuda arvuti ühendust saavutada enamasti - nii pulga kui ka sisemise wifi kaardiga.
6) Viga on ruuteris? - samas levi on hea ja teiste arvutitega kõik töötab väga hästi. Minu arvuti töötab pärast reseti mingi aja hästi kuni kasutan jälle võrgukaablit
Olen mõelnud, et äkki seadistus on kuskilt vale, aga see tundub jabur, sest vahel töötab kõik laitmatult. Võtke nüüd kinni
Tänan kõiki, kes teemat kommenteerisid ja nõu andsid.
14 |
06.04.2009 08:19:19
pp1000: See "limited ja mitteconnectimine" näitab seda, et WiFi-kaart ja ruuter ei suuda "Waiting Time" jooksul leida sobivat, veavaba ühenduskiirust. Ja kui "Waiting Time" on möödas, siis visataksegi Sinu ühendus maha. Ja mitte ükski ühendus ei seisa selles mõttes lõputult üleval.
Nii, et otsi seadistusest üles koht, kuskohast saad käsitsi kiirust muuta. Ja asenda Auto mõne aeglasemaga - a 1-2 megabitti esmaseks katseks.
Kasutan ise ka WiFi-t, mis läbi õhu naabermajast tuleb ning kehvemate levide korral asendan tihti automaatse kiirusevaliku käsistsi paika panduga.
211 |
kännuämmelg
06.04.2009 10:44:05
ja me jõuame täpselt teema algusesse tagasi..
205 |
