uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem: A problem has been dete... (0x0000008e) märgi kõik teemad loetuks
ArtsK
sõnum 02.03.2009 19:03:37 Probleem: A problem has been dete... (0x0000008e) vasta tsitaadiga
Tere.
Mure siis järgmine arvutil jooksevad programmid suht lambist kokku või viskab suvalistel ajahetkedel ette ekraani kus on kirjas: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. Veateateks on 0x0000008e, mis viitab rammidele.
Tegin paar korda memtest86 ja mõlemal korral poos ta arvuti täiesti kinni viienda testi lõpus (block moves).
Hakkasin rame (PC3200 DDR-SDRAM 1Gbx2, A-data) ükshaaval testima, et aru saada kumb see vigane siis on mõlemad tegid memtesti 2korda üksinda probleemideta ära.
Siis tuvastasin et mu ramid mis on 64 bit olid pandud emaplaadile (EPOX Ep-8rda+) nii et ramidelt oleks nõutav 128 bit. Tõstsin ramid õieti proovisin memtesti teha ja endiselt poos arvuti ennast täiesti kinni 5 testi lõpus ja windowsile üldse ligi ei saand, hakkas windowsi laadima ja siis tegi restardi.
Oskab keegi äkki aidata, oleks ääretult tänulik.
sõnum 02.03.2009 23:31:51 vasta tsitaadiga
RAM-id ise ongi 64-bitti laia andmesiiniga. Mälud hakkavad tööle paralleelselt, ehk 128-bitti saab siini laiuseks, kui emaplaat toetab dual channel reziimi ja mälud paigutada nii, et see sisse lülituks.
Sinu jutust kahjuks ei selgu, kummas režiimis nad sul nüüd töötavad. Üldiselt näitab memtest ära, kas masin töötab 64-bitisel (single channel) või 128-bitisel (dual channel) režiimil.
Lisaks veel üks näpunäide - kui testid mälusid ükshaaval, siis testi ka mälupesi ükshaaval. Vigane võib olla ka pesa või emaplaat ja sel juhul oleneb vea ilmnemine ka sellest, millises pesas mälu asub.
ArtsK
sõnum 03.03.2009 01:54:54 vasta tsitaadiga
Selles osas oli sul õigus 128 lülitub sisse vastavalt sellele kuidas paigutatud on, siin ajasin ise ennem mingit jama.
Mul on 3 pesa hetkel on nii et on dual channel oleks sisse lülitatud (128)
Enne jäi lisamata et mõlemad ramid said läbi testitud 1. pesas ja kui jooksutada memtesti nii et mul oleks ramid kas 1-2 või 1-3 (mõlemad dual variandid) tuleb veateateks mõlemaljuhul et errors per memory slot: 1-2 ja 2 (või 3 vastavalt paugutusele)-0
Mis puutub ükshaaval testimist võib ka selle ära teha. Lõppu veel üks loll küsimus kui on, siis kus on selline osa või tükk emaplaadil mis kordineerib 2 rami koostööd, äkki see on viga saand ja suudab silmaga midagi tuvastada.
(mõned kondekad on veits punnis, aga nad on peaaegu CPU jahutuse vastas)
A.S.
sõnum 03.03.2009 11:59:32 vasta tsitaadiga
ArtsK kirjutas:
Siis sul ju tänane töö teada, jootekolb kätte ja...
CPU ja mälude vahel/kõrval on suur kivi, põhjasild nimeks (korralikematel enamasti ka jahutus peal) - see neid mälusid kantseldab. Kas mitte kohe nende punnis kondede kõrval?
ArtsK
sõnum 04.03.2009 03:41:17 vasta tsitaadiga
Need punnis kondekad on hoopis teiselpool mitte rammide ja cpu vahel vaid nagu korpuse tagumise osa pool. Ramide poolses küljes kondekaid eriti ei ole ja need mis silma hakkasid on väliselt ok.
sõnum 04.03.2009 09:36:11 vasta tsitaadiga
Ja kust su RAM-id sinu arvates oma toite saavad?
ArtsK
sõnum 04.03.2009 19:18:31 vasta tsitaadiga
Ma igaks-juhuks testisin ka oma vanade rammidega (2x256) ka ära enne kui jootekolviga peale lendan. Aga mingil ime põhjusel polnud vanadel rammidel memtesti ära tegemisega mingeid probleeme. Ja nii palju kui mina asjast aru sain on mõlematel moodulitel pinge sama nii vanadel ramidel kui ka uutel. Siit võib järeldada, et need punnis kondekad saavad oma tööga hakkama ja mul pole endiselt õrana aimugi miks asi normaalselt töötada ei taha. Ega rammide vahetamisel kuskilt mingeid settinguid või asju pole vaja timmida ?
sõnum 04.03.2009 19:38:49 vasta tsitaadiga
Kui BIOS-is on timingud automaatsed SPD järgi, siis ei pea. Kui aga on midagi käsitsi peale väänatud, siis võib jama küll tekkida, kui timingud on uute mälude jaoks liiga tihked.
Samas ei ütle see midagi, et su vanad mälud selle toitega töötavad. Uued mälud nõuavad rohkem voolu ja võib-olla on tundlikumad korralikult silumata pinge suhtes. Punnis konde ei ole korras konde ja ei tee oma tööd nii nagu peaks.
tqz
tqz
sõnum 05.03.2009 12:20:14 vasta tsitaadiga
Mul sarnane probleem viimastel päevadel. Lisaks 0x0000008E veateatele olen saanud ka 0x00000050 ja 0x000000BE teateid. Mõnikord töötab mitu päeva ilusti, siis ühel hektel viskab bluescreeni ja peale seda ei lähe tavaliselt enam üldse käima - viskab kas Windowsi laadimise ajal bluescreeni või jookseb POSTi ajal kokku. Kui arvuti vahepeal välja lülitada, töötab mõnda aega jälle.
Kuu aega tagasi sai uued mälud ostetud, kuid siiani töötas kõik ilusti. Proovisin mälusid eraldi ja erinevates pesades, esialgu paistis eraldi kõik töötavat, jooksutasin testimiseks Orthost. Panin siis mälud jälle kokku ja kaheks päevaks probleem kadus. Nüüd on jälle bluescreenid tagasi. Overclocki mahavõtmisest pole kasu olnud. Temperatuurid on normis ja emaplaadi konded paistavad korras.
Kahtlustan, et mälu on vigane.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
sõnum 05.03.2009 21:51:33 vasta tsitaadiga
Kõige suuremat osa mälust on siiski võimeline hetkel testima memtest86+, testimata jääb vaid memtest-i enda poolt töö ajal hõivatud mälupiirkond ning selle programmi footprint on väga pisike. Seega on ta parim mitteprofessionaalne vahend (peaaegu kogu) mälu testimiseks ja sellest pädevamaid tulemusi võivad saavutada vaid mälude testimise eriseadmed.
Ei maksa segi ajada koormusteste ja kogu mälu korrasolekut kontrollivaid teste. Orthos on vaid koormustest - kui ta ei juhtu koormama just seda vigast kohta mälus, siis ütleb see vaid, et mälu talub koormust, mitte seda, et mingi osa mälust üldse ei tööta.
Lisaks töötab Orthos op-süsteemi seljas ja seega ei saa ta mingil juhul testida op-süsteemi poolt kasutuses olevat mälupiirkonda - järeldus: test pole pädev.
Millegipärast astub järjest suurem hulk abivajajaid sellesama reha otsa...
tqz
tqz
sõnum 05.03.2009 22:59:33 vasta tsitaadiga
Memtest86-t jooksutasin umbes tunnikese, ühe passi tegi ära. Eks peaks pikemalt jooksutama muidugi...
Samas on raske sellise vea põhjust leida, kui enamuse ajast arvuti normaalselt töötab ja ainult mingitel X hetkedel bluescreene loopima hakkab.
sõnum 06.03.2009 16:30:08 vasta tsitaadiga
Võib ka failisüsteemi viga olla hoopis. Juhtub siis, kui vigast kohta lugema hakatakse või sinna kirjutada üritatakse.
Samas ei selgita see POST-i kokkujooksmist. POST kokkujooksmine on ikkagi viga rauas. Alustada võiks pingete kontrollist ja isegi kui need on näiliselt OK, proovida teise PSU-ga. Ka Corsair võib praaki teha, pole välistatud.
Mida veel võiks kontrollida, on lisakaartide (PCI ja PCI-E) paigaldust. Kui mõni pole päris korralikult pesas, võib masin kokku joosta küll.
Kalle
sõnum 06.03.2009 21:32:48 vasta tsitaadiga
Uhh need NF2 emaplaadid olid nii ammune muusika aga nagu mäletan kaugest minevikust, siis oli ju neil hull ''memory compatibility'' kepp, et DDR400 mälud sobisid kuni 512 pulgad ja 1024 sobisid DDR333 - ja iga uue BIOS'i uuendusega prooviti seda sobivuse probleemi lahendada. Kui sinu emme töötab laitmatult 256 pulkadega aga 1024 pulkadega kepp, siis usun - paljud maadlesid aastaid tagasi sellise probleemiga - ja sellisel ajal kui NF2 oli kuum tükk siis 1024 DDR400 pulgad olid enamusele märg unistus icon_smile.gif
Kuna NF2 kiibistik kogub pikemat aega juba väärikalt ajaloo tolmu siis vaevalt on keegi tegelenud nende memory compatibility probleemidega.
Aga siit leiad enamuse mälusid mida see NF2 peaks sööma: http://www.nvidia.com/content/nForceMemoryCompatability/lstnForceMemoryCompatibility.asp
Vähemalt selline on minu arvamus selle probleemi kohta.
ArtsK
sõnum 08.03.2009 03:57:20 vasta tsitaadiga
...ja iga uue BIOS'i uuendusega prooviti seda sobivuse probleemi lahendada.
Juhul kui peale kondekate vahetust asja õieti tööle ei saa, võiks proovida ka BIOS´i uuendada ?
sõnum 08.03.2009 14:27:20 vasta tsitaadiga
Epoxiga, st firmaga on nagu on. Surnud. BIOS-i faile leidub siin ja seal, kui hoolega otsida, aga keegi ei garanteeri, et need on õiged asjad ja uusimad versioonid.
Alles hiljuti pidin ühele Epoxi platele BIOS-i faili otsima - täiesti suvalist versiooni, peaasi, et AWDFLASH seda tunnistaks. Viies allalaetud fail klappis ja õige asja leidmiseks koos proovimisega kulus üle poole tunni. Kui oleksin pidanud olemasolevast versioonist uuemat otsima, oleks veel kauem läinud, kui seda uuemat üldse olemas on...
Kalle
sõnum 08.03.2009 17:07:41 vasta tsitaadiga
EP-8RDA+ jaoks leiab vajaliku staffi veel ainult Russian Epox webist. Teiste pakutavad allalaadimise lingid paistavad surnud olema. http://www.itclinic.ru/download/brands/epox/ep-8rdaplus/
Varemalt oli parim UK webikas, kuna sisaldas alati viimaseid versioone BIOS'i jaoks aga paistab momendil surnud olevat.
Viimaseks BIOS'iks pakub Russian EP-8RDA+ jaoks 04.08.2004 (8D00) 4729: http://common.ddix.ru/data/download/brands/epox/bios/8rda4729.bin
Fixed:
*Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue
*Add show K7 Sempron CPU infrmation on POST screen.
*Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites.
*Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI.
*Solved coding error. UDMA3 should be ATA44 not ATA66.
