praegune kellaaeg 12.11.2026 08:48:56
neros
01.03.2009 10:50:12
Accessi SQLi probleemid + mp3 id3 tagis genre saamine |
Probleem järgmine.
On tarvis queryga saada unikaalsed kirjed. Kui MySQLis (ja ilmselt kõigis teistes sqlides) toimib selline käsk:
| SELECT Title, Artist FROM mp3db GROUP BY Artist |
Siis loobitakse mulle midagi aggregate functioni kohta (aka error).
| SELECT Title, Artist FROM mp3db WHERE Artist IN (SELECT DISTINCT Artist FROM mp3db) |
Siin lihtsalt ignoreerib access täielikult seda subqueryt (distinct).
Et siis küsimus on selles, kuidas saada ühe välja unique väärtused koos teiste väljadega.
Teine probleem.
public class MusicID3Tag
public byte[] TAGID = new byte[3];
public byte[] Title = new byte[30];
public byte[] Artist = new byte[30];
public byte[] Album = new byte[30];
public byte[] Year = new byte[4];
public byte[] Comment = new byte[30];
public byte[] Genre = new byte[1];
See on mp3'e ID3 tag, vastavalt google antud lehekülgedele.
mi.Genre = Encoding.Default.GetString(tag.Genre);
See aga annab mulle mingi hoopistükkis imeliku väärtuse, umbes nagu mingi random ascii chari. Ristid, punktid, tärnid, kolmnurgad, suvalised tähestiku tähed...
Milles võib olla probleemi?
E: Ise küsin, ise vastan. Encoding.Default.GetString konverdib numbri vastavaks ascii chariks.
Aga nüüd tekib uus küsimus... juba tükk aega olen üritanud, aga mitte ei suuda välja mõelda kuidas byte'i valuet kätte saada, a la mitte ascii chari vaid nt "132"...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
nene
01.03.2009 12:46:13
Re: Accessi SQLi probleemid + mp3 id3 tagis genre saamine |
Kummalised küsimused sul...
Näiteks MySQL-is annab see sulle nimekirja artistidest koos iga artisti juhusliku looga - tulemus mida enamasti keegi ei taha. Järgmine päring on veel imelikum...
See on ju täpselt sama mis lihtsalt:
| SELECT Title, Artist FROM mp3db |
Mida sa õigupoolest saavutada püüad?
| madedog kirjutas: |
| kuidas byte'i valuet kätte saada, a la mitte ascii chari vaid nt "132"... |
Hmmm... Aga byte'i väärtus ongi ju number. Kui see keel on ikka C# nagu ma oletan.
_________________ Mõistus otsas? Pane pinusse... |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
reneSharp
01.03.2009 16:35:31
| madedog kirjutas: |
Aga nüüd tekib uus küsimus... juba tükk aega olen üritanud, aga mitte ei suuda välja mõelda kuidas byte'i valuet kätte saada, a la mitte ascii chari vaid nt "132"... |
Katsetasin ka veits .
const char taht = 'A';
Console.WriteLine(taht); //prindib ASCII chr A
Console.WriteLine((byte)taht); //prindib ASCII dec 65
const byte number = 65;
Console.WriteLine((char)number);//prindib A
Console.WriteLine(number);//prindib 65
var sona = "Album";
//sona baitideks
var bytes = new byte[sona.Length];
for (int i = 0; i < sona.Length; i++)
bytes[i] = (byte) sona[i];
var bytesAlt =Encoding.ASCII.GetBytes(sona);
for (int i = 0; i < bytesAlt.Length; i++)
//tundub et see GetBytes teeb sama asja mis ylal.
Debug.Assert(bytesAlt[i]==bytes[i]);
//ning annab sona tagasi ka
Debug.Assert("Album" == Encoding.ASCII.GetString(bytes));
Leidsin jupi koodi : http://www.developerfusion.com/code/4684/read-mp3-tag-information-id3v1-and-id3v2/
ID3v1 tagreader = new ID3v1("c:\\Remix.mp3");
tagreader.Read();
Console.WriteLine(tagreader.Title);
tagreader.Title = "Uus pealkiri";
tagreader.updateMP3Tag();
EDIT:
tundub et olid õigel teel, ma täiendasin su klassi veits
internal class Program
private static void Main(string[] args)
MusicID3Tag tag = MusicID3Tag.LoadFrom("c:\\Remix.mp3");
tag.TAGID = "23";
tag.Title = "Test";
tag.Album = "Album";
tag.Artist = "Artist";
tag.Comment = "Comment";
tag.Update("c:\\Remix.mp3");
Debug.Assert(tag.TAGID == "23");
Debug.Assert(tag.Title == "Test");
Debug.Assert(tag.Album == "Album");
Debug.Assert(tag.Artist == "Artist");
Debug.Assert(tag.Comment == "Comment");
public static MusicID3Tag LoadFrom(string mp3FileName)
var tagBuffer = new byte[128];
using (var mp3Stream = new FileStream(mp3FileName, FileMode.Open))
mp3Stream.Seek(-128, SeekOrigin.End);
mp3Stream.Read(tagBuffer, 0, 128);
var tag = new MusicID3Tag();
for (int i = 0, offset = 0; i < tag.tagInfo.Count; i++)
Buffer.BlockCopy(tagBuffer, offset, tag.tagInfo[i], 0, GetPropertyLength(i));
offset += GetPropertyLength(i);
return tag;
private const int TAGID_LENGTH = 3;
private const int FREETEXT_LENGTH = 30;
private const int YEAR_LENGTH = 4;
private const int GENRE_LENGTH = 1;
private readonly List<byte[]> tagInfo = new List<byte[]>
new byte[TAGID_LENGTH],
//tagid
new byte[FREETEXT_LENGTH],
//title
//artist
//album
new byte[YEAR_LENGTH],
//year
//comment
new byte[GENRE_LENGTH] //genre
public string TAGID
get { return GetTagPropertyValue(0); }
set { SetTagPropertyValue(0, value); }
public string Title
get { return GetTagPropertyValue(1); }
set { SetTagPropertyValue(1, value); }
private static int GetPropertyLength(int atIndex)
if (atIndex == 1 || atIndex == 2 || atIndex == 3 || atIndex == 5)
return FREETEXT_LENGTH;
if (atIndex == 0) return TAGID_LENGTH;
if (atIndex == 4) return YEAR_LENGTH;
if (atIndex == 6) return GENRE_LENGTH;
throw new ArgumentOutOfRangeException();
private void SetTagPropertyValue(int atIndex, string newValue)
tagInfo[atIndex] = new byte[GetPropertyLength(atIndex)];
tagInfo[atIndex] = Encoding.ASCII.GetBytes(newValue).Take(tagInfo[atIndex].Length).ToArray();
private string GetTagPropertyValue(int atIndex)
return Encoding.ASCII.GetString(tagInfo[atIndex]).TrimEnd('\0');
public string Artist
get { return GetTagPropertyValue(2); }
set { SetTagPropertyValue(2, value); }
public string Album
get { return GetTagPropertyValue(3); }
set { SetTagPropertyValue(3, value); }
public string Year
get { return GetTagPropertyValue(4); }
set { SetTagPropertyValue(4, value); }
public string Comment
get { return GetTagPropertyValue(5); }
set { SetTagPropertyValue(5, value); }
public string Genre
get { return GetTagPropertyValue(6); }
set { SetTagPropertyValue(6, value); }
public void Update(string mp3FileName)
for (int i = 0, offset = 0; i < tagInfo.Count; i++)
Buffer.BlockCopy(tagInfo[i], 0, tagBuffer, offset, tagInfo[i].Length);
mp3Stream.Write(tagBuffer, 0, 128);
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
neros
01.03.2009 18:30:38
Jah, see on siiski tulemus mida mul tarvis on. Teine päring ei ole päris täpselt sama imo...
Aga jah, ongi vaja nimekirja artistidest koos juhusliku looga.
Aga see byte teema... krt ma vist jagasin matsu lahti milles teema on, ma kontrollin asja üle...
E:
Jep, nii oligi, kui ma seda funktsiooni kirjutasin, siis läks must täiesti mööda fakt, et see on tegelikult ühe elemendiga massiiv ja mitte lihtsalt number....
40 |
Brigadir
01.03.2009 20:47:30
Täitsa sama vist ikka ei ole. Loomalikult ei ole ma accessi guru, kuid tema päringus annab subquery NULL väärtusega artistidega kirjete eemaldamise efekti. Samas kui artist atribuut on tabelis "not null" constraintiga, siis on subquery täiesti mõttetu ja loomalikult igal juhul saab seda "where artist is not null" tingimusega elegantsemalt teha.
accessi valda, kuid vbl aitab midagi sellist sind edasi
http://objectmix.com/inetserver/282780-select-random-record-access.html selle keevitad oma subquerysse, mis artisti asemel leiab sulle hoopis loo ID väärtuse.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
